Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alvarvas, 24.12.12.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    если утечка на корпус, разве узо не должно отключиться? если нет, тогда зачем оно вообще?
    пс. пошел проверять по счетчику
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно должно, ежели сосед ноль на корпус не посадил, например Галан подключил.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Вы имеете в виду соседа по квартире или из соседнего дома? (а то я в доме)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В пределах общей силовой подстанции.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я подключал Протерм 12 кв. 3 фазы
    В инструкции чётко написано 5/2,5 кв провод.
    Я взял 5/4 кв поставил, пробовал ничего не греется и на душе спокойно.
    Теперь правда думаю не мало сечение на ввод в дом.
    У меня стоио 4 / 6 кв.
    И отдельно земля провод 10 кв.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нормально.
    Угу. А чё какой то поцарапанный? :)]
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А то я уже думал весною ставить 4/10 кв
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все зависит от длинны, от чего тянете, ну и нагрузки, понятно. В принципе есть расчет (чистый закон Ома) у проектантов, по которому они определяют сечение. Падение напряжения в линии (общее, от ТП-шки) не должно превышать 5%. Посмотрите напряжение холостого хода и напряжение под полной нагрузкой. Если разница больше 10 вольт - повод для смены вводных кабелей.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Или повод для смены энергетиков участка. Особенно когда пониженное напряжение и без нагрузки. Например - имеем 200 В без нагрузки. Ежели под нагрузкой станет 190 В, то это ещё не факт, что у Вас сечение провода мало.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот тут есть предмет для скандала с энергетиками.
    Ну я же не говорил что у хозяина, я говорил от ТП-шки. А там может много быть проводов и расстояний. Поэтому
    Если тяните от алл. воздушки в 16 квадрат и 1000 метров длинны, то Вам, наверное, будет все равно то ли 10 квадрат, то ли 6 квадрат. А если от распред. щита, к которому подходит фидер в 120 квадрат по меди с длинной те же 1000 метров, разница будет ощутима то ли 10 то ли 6.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, поздравляю вас с наступающим уютным праздником, с Новым Годом!
  13. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой провод и почему 2 х 4 а не 3х4? Где жила заземления?
    От балды поставили или сказал кто? :aga: 16А автомат ставится на нагрузку не более 3.5кВт, у вас же при 4кВт течёт ток в 18А!
    Просто провод такой наверное, типо запрещённого ПУНП, :no: настоящий кабель ВВГнг 2х4 или 3х4 при таком токе холодный.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Полное го..но. Взял у соседа на пробу 2х2.5. Свободно входит в наконечник на 1.5.
    @seva42, Автомат заменить на 25. Но только не на китайский за 50 рублей. А то тоже греться будет.
