Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alvarvas, 24.12.12.
  1. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    Уже как бы разобрался на форуме "электрик.орг", автомат надо 25, этот к тому же и греется, а провод реальное сечение получилось диаметр 1,8мм, значит 2,54кв, а брал 4 кв, замерил дома всю проводку, она вся такая, вот какие у нас честные производители(
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Длительно допустимая температура жил кабелей в пвх изоляции 70 гр.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Унас тут свой форум по электрике есть - https://www.forumhouse.ru/forums/33/
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как говорится - "без комментариев":aga::)] Ещё не встречал ни одного здравомыслящего человека, который бы пожелал у себя дома нагретые до 70 градусов кабели в стенах...
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    комментировать ни кто не просит," комментаторов" хватает:aga::)];). Это только цитата из нормативных документов и изоляция кабеля не теряет своих свойств. А вот кто желает или не желает это другой разговор, я же не говорю, что так надо:hello:
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Не хочу отдельную тему создавать, вопрос такой:
    Имеется котел Протерм 9кВт подключенный на одну фазу 3х10кв, работает как приавло на 4-5кВт.
    В следующем году мне обещали подрубить 3 фазы. Кроме того хочу поменять один 3х1кВт ТЭН на 3х2кВт ТЭН получая при этом 12кВт.
    Эти 3х10кв я перкидывают на фазы, и остается прокинуть землю и ноль, так вот какой квадратурой их взять?
    Спасибо
  7. Ket88
    Ket88
    Ket88
    Здравствуйте, тоже интересует вопрос, почему сплавился провод в блоке автоматики для твердотопливного котла. Блок автоматики на 4 кв, провод подключен 1х4 медный, вроде все хорошо прикручено было
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Кто ж необжатые многожильные провода в клемы суёт?..
