1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наклейка шумоизоляции изнутри пластикового кожуха. Уровень шума все же оказывается понятие относительное т. к. недавно выяснили что в полной тишине и при тонких сетнах- перегородках каркасника и 38дБ оказываются рычанием;)
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Дед марос, а войлочный колпак на компрессор спасёт любителя тишины? В доме как-то не особенно досаждает его стрекотание, а вот в котельной на уши давит.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня ТН в пол вибрацию дает я его на утеплитель поставил. Пару листов плотного пенопласта и два слоя вспененного полиэтилена в качестве виброгасителя на пол.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Компрессор замотал во вспененный фольгированный полиэтилен - от теплых полов осталось
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Впйлочные да, неплохо превносят:super: Но сами были удивлены стем каркасником:|:
    От этого избавились еще во втором поколении машин
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    У меня висит на стене, на виброопорах. На строительных конструкциях шум и вибрация малоощутимы. а вот в самой котельной - некомфортно. Какой-то кожух соображать надо.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня каркас цельно сварной может из профильной трубы может поэтому так в пол отдает. Зато сам компрессор не сильно шумит.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    А не поплавится? У меня весь компрессор горячий. Рука дольше 2-3 сек не терпит.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Игорь, двигательный отсек тоже горячий? При какой конденсации? Сколько температура нагнетания газа?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Температура корпуса +80...+90 вроде не заметил никаких проблем. Я тоже когда то читал что полиэтилен до +70. Однако в последнее время полиэтиленовый пакеты кипятком не плавятся и кастрюлю с плиты ставишь вроде тоже не плывет. Может полиэтилен стал более качественный с советских времен.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Санташ, давление конд. 16,5 бар, НД - 3,9 бар, темп. трубок ВД и корпуса комп., только что смотрел, упала градусов до 40-45. Как только пожаловался, всё сразу нормализовалось. Но и давление испарения поднялось до 3,9, всю ночь держалось 3,2 бара.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни... скажите мне ...
    у меня воздух-вода, 4х ходовой, летом режим кондиционирования... т. е. испаритель с конденсатором будут меняться местами.
    два вопроса:
    1. сейчас у меня после конденсатора, на капилярку, идет медь 1\4, и хоррошо, это же жидкарь. но летом там будет пар... диаметр то маленький... ?
    2. хочу после и перед компрессором впаять два шредера и поставить два аналоговых датчика давления, использовать в качестве аварийных реле и получать данные ДВ и НД. Но че то я не пойму, я смогу эти данные по давлению интерпретировать как давление конденсации и давление испарения ? или датчики будут подвирать ?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Датчики врать не будут, а вот капилярка в реверсе..надо это проананизировать, как говорил наш старшина;)
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    С эффективностью понятно.
    В вентиляционном форуме давали ссылку на калькулятор для теплообменников воздух вода https://www.systemair.com/VBC-160-3-Water-heating-batt_enus-9840.aspx
    Посчитал по нему результаты действительно не радуют можно снять только около 100-200 вт, это при входящей температуре теплоносителя +4 (что будет не всегда)
    В геконтур будет заливаться этиловый спирт 40% вода 60% (по объему) температура замерзания -28.
    Вся трасса будет утеплена.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну так это же обычный пока блок кондея ... он как раз и заточен под умение туда-обратно :) надо ЭРВ ставить, но чето дорогие зараза...
    а как с диаметрами ?
