1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно. и врезультате возникнет ситуация, что затраты энергии на перемещение воды будут большими чем на прямой нагрев. так что электрокалорифер вам в помощь
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Возвращаясь к вопросу консервации геоконтура.
    Воду из геозондов выгнать надо - это понятно.
    А вот заливать туда теплоноситель есть необходимость или нет (если геоконтур не будет запущен)?
    Или оставить зимовать геозонды пустыми?
    Или напрячься и запустить циркуляцию в геоконтуре?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я бы поставил под давление, без циркуляции
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что не так с диаметрами?
    На самом деле испаритель и конденсатор местами меняются по причине изменения направление потока хладагента путём коммутации входа/выхода компрессора четырёхходовым клапаном.
    Когда поток фреона побежит в другую сторону и конденсатор станет испарителем, тонкая жидкостная трубка так и останется жидкостной, а паровой так и останется толстая трубка.
    Ну, разве, что в сплитах, у которых капиллярка в наружном блоке, в режиме кондиционера по тонкой (1/4) межблочной трубе идёт не чистый жидкарь, а парожидкостная смесь, получающаяся от того, что недостаточно переохлаждённый жидкий фреон при дросселировании начинает охлаждать себя сам, испаряясь в трубе, так как эта трубка находится после капиллярки, но перед испарителем.
    В режиме теплового насоса парожидкостная смесь тоже между капилляркой и испарителем, но теперь и испаритель и капиллярка и соединяющая их коротенькая трубка с парожидкостной смесью находятся внутри наружного блока.
    Также по этой причине у бытового сплита в режиме кондиционирования можно измерить только давление кипения (НД), а в режиме теплового насоса только давление конденсации (ВД), на манометре подключенном к единственному шредеру.
    Естественно, по этой причине заправлять через этот шредер можно только в режиме кондиционирования.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :hello:
    Ага, спасибо.
    в моем внешнем блоке есть шредеры до и после капилярок, и на выходе пара...
    + к этому, я планирую разгрузить систему в пустой баллон, и впаять два шредера непосредственно до и посоле компрессора, спасибо тов. Ташкову за разумные указания :), на шредеры я поставлю аналоговые датчики давления, которые будут показывать давлени конденсации и испарения, а так же работать аварийными пресостатами...
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В прошлые выходные согласно рекомендации старших товарищей:pioner: заливал теплоноситель в геоконтур.
    Решил попробовать новые технологии, и для стыка задвижка-уголок ПНД использовать аэробный герметик.
    Рекомендованный AlexMann-ом Loxeal 58-11 найти не удалось взял аналог Unitec GT68. Продаваны утверждали что полный аналог.
    Вечером в пятницу все задвижки с фитингами были "склеены" и оставлены в парилке (температура от 50 до 30 градусов) фактически на полутора суток. За это время полного затвердевания не произошло, из 6 стыков потекло 2. Наверное надо было использовать катализатор, и еще заметил что клей уже хранился год, правда срок хранения 2. Оставил пока так, потом буду переделывать.
    В чем проблема с герметиком не понял.
    Допаял вторую гребенку (да я знаю что большой кран не открывается, потом ручку отпилю:|:). Дальше как планировал выгнал воду компрессором. Воздухоотводчики были временно сняты. Все было точно по расчетам - 4 атм выгнали воду из 40 метровой скважины. Выгонял последовательно с каждой скважины, а потом сушил все открытые. Но скорее всего воды немного осталось.
    Дальше взял бак из нержавейки 20 литров. В ходу были 5 литровые канистры с этиловым спиртом. Пропорция - одна канистра спирта на 1.5 канистры воды. Заполнял насосом "Малыш" с нижнем забором. Скважины заполнялись последовательно. Выходящий воздух по шлангу поступал обратно в бак. Заполнение происходило до тех пор пока с обратки не пошла жидкость без воздуха. Потом все скважины были открыты и через насос жидкость циркулировала 10 минут для выгонки воздуха.
    Было залито 90 литров спирта и 135 воды или 225 литров теплоносителя. Спиртрометр показал 40 градусов:aga:
    Пока весь коллектор не герметичен. Надо краны перематывать. Там где фум-лента тоже течет. Дал мотать рабочим вот и результат - человеческий фактор:mad:.
    Так что геоконтур залит но пока не под давлением.
    Фото процесса прикладываю.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я столкнулся с такой же фигней на Unitec... они там бывают 20 разных номеров и все ведут себя по разному. Поверхность д. б. чистой. Желательно обезжиренной. ПНД я бы на ФУМ сажал. А медь к никелю на анаэроб. Спорим потекли те, которые никель к пнд ?
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Стыки конечно чистые и обезжиренные были.
    У меня все шесть соединений никель к пнд. В выходные проведу испытания с соединением металл-металл.
    Технология понравилась, получить бы хороший результат.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня во отопление в доме и вся вода в квартире на Loxeal 58-11
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Хотелось бы получить Ваш результат своими руками у себя на объекте :aga:
    Пока результат не фонтан. Буду искать Loxeal 58-11 и пробовать.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Pav2000, фум-лента оправдана на резьбе до 1/2", как правило, и если резьба без большого люфта. Всё, что больше - лён с нейтр. силиконом - держит отлично. А вот со спиртом - для чего вам температура замерзания -29С ?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Работяги слюни не глотали? :)]
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Конечно сразу появятся утечки и неплотности считай золотой песок удержать пытаешься в руках. :)
