1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Работяги мусульмане. Так что не сильно слюни глотали. Две недели назад им в виду холодной погоды было выдано пара литров спирта, кажись до сих пор осталось. Утечки были из за неплотностей стыков - пролилось в землю литра три;)
    Я мыслю так:
    Дом пока не для постоянного проживания. Отопление буду выключать, циркуляцию в геоконтуре останавливать. Температура у нас бывает ночью до -35. Конечно колодец утеплен, трасса в цоколе утеплена но я думаю -15-20 возможно будет. Как то так.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Pav2000, циркуляция в контуре, в силу гравитационной составляющей, не даст теплоносителю переохладиться до атмосферных температур. Но, бережёного - Бог бережёт:nono:
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Наверное анаэробные герметики бывают разные, но к примеру тот который есть у меня (российского пр-ва) там написано, что он предназначен для резьбовых металлически соединений. Может Ваш тоже предназначен для металла?
    По моему ручку возможно переставить на 180 градусов.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Elektrik-555, шаровому вентилю без разницы, куда вертеться, но на 90 гр. его не повернуть. Либо будет не полностью открыт, либо не полностью закрыт.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Если только снять ручку и поворачивать плоскогубцами
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ну вот, прогресс, что снять ручку уже догадались:super:, теперь осталось догадаться, что снятую ручку можно перевернуть на 180 градусов и поставить на место. :victory:
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Pav2000, А Вы коробку с оборудованием уже вскрыли? :)] Фотками не обрадуете?
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Очень интересно!
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    К сожалению ящик не вскрывал. Так и лежит в новом доме запечатанным:(. Смысл? Посмотреть и потом опять закрывать, только расстраиваться - ведь хотел в этом году запустить.
    Будем надеяться что оборудование Деда-Мароса перезимует в холодном доме без проблем.
    В следующем году ближе к августу буду запускать отопление.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Зимой бурение дешевле.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Главное ущерба меньше :)
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Бурение уже не актуально :), хотя цены наверное упали и наверное сейчас можно сделать туже работу дешевле:aga:.
    У меня все уже пробурено, объединено и две трубы (подача и обратка) выходят в помещение в котором будет монтироваться ТН.
    У меня геонтрур 5 скважин 40 метров с шагом 5 метров из ПНД 32 уже сделан и заполнен теплоносителем.
    Дальнейший монтаж сдерживает отсутствие уложенного теплого пола (нет нагрузки для ТН). Который надо монтировать после отделки стен и потолков, которой нет в настоящее время.
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Всем привет!
    Чуть в сторону от вашей темы отклонюсь... но таки подвальчик Паша выкопал! :aga:
    Сейчас закончат дизайнерскую отделку и наконец откроют ящик и спустят туда насос. Через пару недель - монтаж теплых полов... и вам снова будет о чем поговорить. :)]
    P. S.
    А, еще у меня появилась альпийская горочка... кубов так на 20-ть.
    Вот ведь можете сделать женам приятное! если на вас чуток надавить. :love:
    подвальчик2.jpg подвальчик3.jpg подвальчик4.jpg подвальчик5.jpg моя горка.jpg
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Подвальчик получился очень даже ничего:)
    3.4х8.2 метра. Высота 1.62 метра. Отгородил помещение для оборудования, там встанет ТН, бойлер, расширительные баки, насосы.
    Пол залит бетоном М400 18 см толщиной с армированием арматурой Ф10 и связан со стенами (арматура Ф10 шаг 30 см). Внизу постелен Гидроизол, внахлест 20 см. Дополнительно подвал до уровня земли гидроизолирован Пенетроном. В прошлом году гидроизолировал маленький подвал под кухней Пенетроном - получил положительный результат. Главное все делать по инструкции и не пренебрегать мелочами.
    Для увеличения высоты потолка пришлось снять дополнительный слой утепления 50 мм (теперь над подвалом утепление 200 мм мин. ваты). Потолок обшил вагонкой и покрасил в белый цвет.
    Заливал через вентиляционное отверстие в стене с помощью лотка, заказывал 4.5 куба бетона привезли 5 по этому плита получилась на 3 см толще. Весь процесс - 15-20 минут+ 20 минут на выравнивание пола.
    Сейчас подбираюсь к обустройству теплых полов на втором этаже. Почитал - большинство народа чертит на бумаге раскладку и в ручную считает длину. Но это не наш метод :)]. решил найти программку которая облегчает эту работу. Вроде нашел - это Herz co (в поисковике набрать "программа herz c. o") для систем отопления. Программа бесплатна и предназначена для расчета систем отопления "по взрослому" и по этому на очень наворочена. Но я пользовался ей как простой чертилкой и подсчетом трубы без расчетов (точнее расчеты проводятся но входные данные набиты от балды). Очень удобно - перечерчивал с нуля раза три, пока получилось получить примерно одинаковы длины контуров (73, 76, 73, 63 метра). Чертил без поворотов, понимаю что повороты уменьшат контур на 7 см на каждый поворот. На "кашу" в санузле внимание не обращать - пришлось повесить источник тепла и нагреватели что бы программа считала длину труб.
    В программа выставил шаг сетки 18 см (15 см доска 2 см труба) и черчение легко проводится по этой сетке, при этом трубы сами "склеиваются" на стыке. Лепота:aga:
    Короче, рекомендую.
    Вроде откровенных ляпов не допустил
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Последний месяц интенсивно отделывали 2 этаж, и конечно занимались теплыми полами второго этажа. После укладки двух комнат, я пришел к выводу что проще делать "квадратные" контура чем "длинные" и доработал схему последних двух контуров (см 1 рисунок, шаг сетки в программе надо устанавливать 16 см! а не 18 как писалось выше). Получилось на втором этаже контура длиной 66, 74,75,77 метров. Один контур получился значительно меньше, так как он идет в самую маленькую комнату и туалет. В туалете сплошные повороты, по этому много трубы уложить не получилось. Укладка теплых полов проходила без бетонной стяжки - "на сухую".
    "Сухой" способ - без стяжки укладка трубы в пазы с алюминиевыми пластинами для улучшения теплосъема. 150х20 (специально в прошлом году строгал доску до 20 мм) доской делаем пазы, повороты фрезеруем. Все это безобразие сначала собирается на пару, тройку шурупов, далее нумеруется и разбирается. Окончательная сборка проводится на клей и шурупы. Клей используется на основе каучука Artelit RB-110. Расход клея очень приличный - 1000 - 1200 грамм на метр квадратный. Шурупов не жалеем все притягиваем к полу. Получается монолит :)]. Шаг укладки получился 150 мм. Под встроенными шкафами в спальнях теплый пол не делал.
    Стыки досок после высыхания клея (мин. 72 часа) ленточной машинкой шлифуем где надо, выравнивая все неровности досок. Потом вкладываем алюминиевые пластины (крепим степлером "крылья") и трубу. Далее подложка 3 мм и ламинат. Ламинат клал первый раз, вроде получилось неплохо.
    Трудоемкость такого пола очень большая, наверное если делать на заказ стоимость будет космической, но для себя, чужими руками можно (у меня два узбека работают за разумные деньги). Но других вариантов обустройства сухого пола не вижу.
    Надеюсь в конце августа приступить к монтажу ТН и запуску системы.
    Текущие вопросы:
    1. Диаметр трубы для подвода ТП на второй этаж? Материал трубы (пока рассматриваю полипропилен и медь)?
    2. Есть небольшие сомнения по поводу хватит ли трубы для обогрева 2-го этажа. У меня сейчас 292 метра, на общую площадь 63 метра. Теплопотери около 2.4-2.5 кВт. Тут один неизвестный фактор (в разных источниках по разному) теплосъем с одного погонного метра трубы. У меня получается 8.5 Вт на метр погонный.
