1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В гейропах тоже есть народ вполне продвинутый, судя по тому что я иногда вижу во внутренностях именитых ТН тут, и при условии, что это и есть линейка предлагаемая ихнему потребителю ...
    За некоторым исключением, они явно тормознулись на 50 лет уже существующей механике, на экспериментах с более бюджетными теплообменниками, вытягивающими на максимуме и лишь в паре с тенами...
    И кроме внешнего дизайна, полировки лейблов, написании новых программ для неплохих и навороченных контролеров, невидно пока желания что либо менять.
    @дед марос а по наклейкам есть такое, ошибаются часто.
    Думаю нужно дополнительно ввести две наклейки-стрелки, синюю и красную, с указанием направления (снизу-вверх).
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо Игорь, принял:super:
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В эти выходные провел работу над ошибками:aga:
    Теперь обратка обоих контуров подходит снизу (не забыть таблички переклеить на ТН).
    Начал обвязку бойлера. Труба подходит 32 полипропилен.
    В следующий приезд думаю запустить и опрессовать геоконтур. Далее сборка коллекторных шкафов теплых полов и. .. пуск;)
    Вопрос а летом можно заставить ТН работать на охлаждение теплых полов (допустим до +16-18 градусов) и нагрев ГВС в автоматическом режиме?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, не комфортно ходить, пол, по ощущениям, ледяной. воткните пару фанкойлов, а на гвс коллектор
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Этот вариант я тоже рассматриваю, тем более у меня нормально сделанная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Просто сейчас я выясняю вопрос теоретической возможности такого подключения.
    Что бы потом все взвесить за и против:hello:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, это стандартный вариант работы ТН - выберете режим охлаждения + ГВС. Если охлаждаться фэнами то добавите буферный бак для фэнов.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вообще считаю, что 99% времени в сезон достаточно геотермального холода для кондиционирования, байпассировать тепловой насос
    ну лишним он (бак) и в режиме тепла не будет;)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь с вами соглашусь, если геоконтур нормально контактирует с гр. водами, если же грунт то перекрытие по потребностям в холоде пассивный режим обеспечит процентов этак на 60, опять же в зависимости от региона и т. п.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    И от тепловой защиты здания. у каркасного здания с правильной теплоизоляцией, как у @Pav2000, тн летом не должен работать
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Продолжаем разговор.
    Все соединил и подключил. Включаю ТН включаются оба циркуляционных насоса и через некоторое время выскакивает ошибка (см фото). Как я понял проблема с протоком, но с каким? В теплых потлах поток составляет 1 куб в час, в геоконткре не понятно. Оба насоса включаются.
    может проблема с настройками.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поставьте перемычку на клеммнике на контакты 1 и 2 (реле протока)
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Помогло.
    Теперь другая проблема, компресор пытается включится и сразу выключается. Такое впечатление что мощности не хватает. Устройста плавного пуска нет.
    В режиме тест компрессор стартует и работает.
    Я еще все настройки сбросил по умолчанию.
    может в настройках дело?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сходу не понятно что не нравится контролу, но рубит какая то из защит- не торопясь пробегитесь по настройкам а так же проверьте питание, просадку при старте и т. д.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пробeжался по настройкам. Ничего криминального не нашел. Стала появлятся новая ошибка (см фото).
    Уточню свою конфигурацию, теплые полы подключены штатно. Бойлер косвеного нагрева подключен, но он пустой (без воды). В меню operation напротив warmwater галка не стоит. Как я понял бойлер отключен.
    Все датчики (три штуки) температуры лежат в куче в подвале. Температура подвала +10.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно- ругается что холодно баку ГВС), датчика ГВС пока надо определить к теплой трубе) Остальные датчики- наружной и вн. температуры тоже неплохо бы развесить.
