1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данная защита от замерзания косвенника прошита жестко, не отключается, поэтому при отсутствии последнего, датчик ГВС просто закрепляется на обратке патрубка СО.
    Насчет импульсника - правильное решение :super: тот же МинВел ставим, только послабже, когда есть помехи в питающей сети .
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Та же фигня. Все мои циркуляционники потребляют половину паспортной мощности - мерил клещами.
    У меня ЦН 25-80 должен кушать 120 Вт примерно (а кушает половину), но качает вполне нормально геоконтур, разность между входом и выходом порядка 3..5 градусов при нагрузке 7...10 кВт на контур. Контур 5 веток по 90м. ПНД 32мм.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ребят, про насос. Так как он однофазный (да и да трехфазного тоже справедливо, но в меньшей степени), то его потребление складывается из активной и реактивной составляющей. Вы измеряете активную. Реактивная может составлять до 50%. Вероятно, в паспорте указана полная мощность.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    по моему должно быть.
    Вт - активная
    В*А - полная
    Вар - реактивная
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ключевое слово "должна быть"
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Потребление насоса зависит от характеристики сети, а паспортное потребление это возможный максимум
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мой прибор показывает долю активной мощности. На третьей скорости она 100% а вот на первой 50%.
    На насос подается 210 -220 вольт, номинал.
    Скорее всего прав Дед Марос (ссылки приводил выше)
    Цитата из сылок: "Выходная характеристика насоса демонстрирует следующую взаимосвязь: мотор потребляет минимум энергии при низкой подаче. При увеличении подачи потребление энергии также увеличивается."
    Потребление прямо связано с потоком. Чем больше поток тем польше потребление. Значит у меня маленький поток и малое соответственно потребление.
    Но все равно потребление 160 вт вместо 245 как то маловато или поток слабый? Надо его померить.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Здесь абсолютно согласен. Если считать исходя из совершаемой работы...
    Классическая ошибка начинающих вентиляционщиков - в каком случае вентилятор больше потребляет - когда полностью открыт или когда полностью заглушен? Чаще отвечают, когда полностью закрыт. Я как то раз даже бутылку коньяка на этом споре выиграл :)
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тож был в раздумьях (когда открытая система была). Без регулятора (примерно, щас ужо точные цыфири не скажу) 1,4 куба - 220 ватт. С регулятором оборотов (от вент. установки...(смотрел клещами)
    1,6куба и 150-160ватт.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну я тоже самое сказал другими словами;)
    закройте кран и произведите замеры при нулевом расходе и максимальном напоре
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    @Pav2000, Вообще сложно "лечить по фото", но все же рискну...
    Мне не нравится установленный у Вас Фильтр отстойник...
    Попробуйте извлечь из него сетку и немного грязи...
    Поюзайте ТН посмотрите.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это у меня в планах. Как только буду что то делать с конурами почищу фильтр. Фильтр на тп уже чистил. Мусор был но не много.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Текущий вопрос (для планирования работ на выходные).
    Купил на авито новый насос Grundfos 25-80 за 6 тыс. :)]
    Судя по дельтам темератур у меня недостаток потока в обоих контурах.
    Вопрос куда поставить новый насос?
    В тп у меня сейчас альфа 2 л 25-60, который потребляет 44 вт и обеспечивает поток 1 куб.
    В геоконтуре сейчас стоит циркуль 25-80, потребляет 160 вт, что меньше номинала. Поток маленький но не определен.
    Смысл замены циркуля - сравнение эффективности их работы.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Pav2000 Верно ответили на свой вопрос - на ТП ставьте. По ценнику совсем даром встал, качалко)
