1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Cетчатый имеет не очень приятное сопротивление кстати;)
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Насос 25-80, прокачивает 1.5 куба на третьей скорости. Смотрим график и определяем общее сопротивление системы - 7.3 метра. Допустим сопротивление теплообменика 3 метра значит остальная система 4.3 метра.
    Посмотрел на график и пришел к выводу что я был не прав (про несущественность 5-10% сопротивления).
    Сокращение сопротивления на 13% (допустим на 1 метр до 6.3 метра) дает прирост объема почти в два раза до 3 кубов (согласно графика)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы выяснили, при каком расходе ваш теплообменник даёт такое сопротивление?
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Это есть нехорошо. Лучше если есть желание максимально сэкономить, выставить в румхет-2 градусов 25 и все. Будет поддерживать плюсовую в доме вне зависимости от наружной температуры (ну остывать конечно по-разному будет).
  5. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Чем не хорошо останавливать ТН. он будет стоять в подвале с температурой +5
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Может не запуститься с холодным конденсатором. Фреон заляжет (его плотность и объем зависят от температуры сильно) и будет вырубаться по низкому давлению (не будет хватать паров в испарителе)
    Хотя +5 если, то может и обойдется, вот если будет при -15 стоять, тогда проблема обеспечена
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Сегодня переделал часть трассы ТП. Переделка касалась температурного датчика. На фото видно что было и что стало.
    Пока не проверял. Но мне кажется что это мало чего не даст. Посмотрел теплосчетчик, убрал у него на входе сетку. Посмотрел диаметр входного отверстия 15 мм. И это счетчик на номинал 2.5 куба и максимум 5 кубов. Надо выкидывать теплосчетчик. :(
    У меня возникла проблема. Перестал запускаться компрессор. Он пытается запустится напряжение почти не проседает (при пуске просадка напряжения больше) и срабатывает автомат 16 ампер (раньше он никогда не срабатывал). Звук компрессора мне не нравится, такое впечатление что компрессор не может провернуться.
    Перед пуском я достаточно долго гонял насос ТП выгоняя воздух из контура (менял кусок трассы). Температура теплых полов +1. Манометры оба показывают 5.5 атм.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это решим в начале недели, пока можно временно вернуть пускателя вместо софта.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Сегодня все запустилось с первого раза. Подозреваю что дело было в температурах конденсатора и испарителя.
    Какие считаются нормальными давление и температура испарителя и конденсатора до пуска и при длительной работе?
    PS поток через теплый пол почти неувеличился, мои "улучшения не помогли". Следующий этап выкидывание теплосчетчика.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При стоячем, перед стартом оба давления уравниваются и зависят от температуры воздуха в теплоузле. При работе низкое показывает кипение в испарителе а высокое- конденсацию (СО)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы ужо подумали, что софтстарт "сдулся". Вот... похоже прошел жесткие испытания... :super:.
    Больше похоже теперь, что вечером в выхи у Вас сеть совсем никакая или слабая... Или где-то на линии контакт плохой... И стаб возможно в таких условиях не успевает за пуском ...
    По пуску ... после остановки ТН должен успевать постоять и сбросить высокое давление... :hello:
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я ж говорю, давайте клапан дополнительно поставим. И будем перед пуском отдельно давление сбрасывать.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Смысла особого не будет, после остановки давление уравнивается в среднем за 3 минуты.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В момент пуска, на первых оборотах, все равно происходит повышение давления. Замкнув вход и выход компрессора на время пуска, мы полностью исключим этот момент.
