1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    сегодня запускал насос, на улице было -7 по цельсию
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Много думал ...:|:
    Как не печально но надо выкидывать теплосчетчик из конура ТП. Других причин малого потока не вижу.
    Провел еще эксперимент отключил второй этаж и посмотрел на изменения потока. Поток фактически не изменился. Т. е. один этаж не является большим препятствием для насоса.
    Но использовать ТН без измерительных приборов не хочется (это мой бзик). Посмотрел сколько стоит теплосчетчик на Ду25-32 - от 20 тыс рублей. Однако печалько:(. Моя жаба сказала четко нет.
    Начал смотреть в сторону измерителей потока и ротометров, но все равно решение начинается где то от 10 тыс. Поток 2-3 куба в час считается уже промышленным и цены кусаются.
    Пока искал готовое решение наткнулся на датчик потока на основе датчика Холла. Цена вопроса 1-2 тыс. Это меня с подвигло на рассмотрение самодельного устройства. Программирование я занимаюсь с 89 года, но программирование однокристалок меня обошло стороной. Сейчас программирую по работе под самосборный embedded Linux на arm. Использовать полноценную встраиваемую плату 3.5" (хотя на работе все есть в доступе) с большим дисплеем и т. д. наверное не правильно.
    После некоторых поисков остановился на варианте arduino. Для моего случая, собрать на коленке простейшее устройство, то что надо. Купил датчик (чип и дип, было только там 1700 рублей) присоединительный размер 1,25 дюйма максимальный поток до 120 л/мин (7.2 куба), давление до 10 атм, обещают точность до 5%. Заказал плату, дисплей, температурные датчики и еще по мелочи (3.100 рублей). В эти выходные в деревню мы не едим, поэтому буду делать теплосчетчик. Вся документация будет выложена на это форум для свободного использования. :hello:
    По минимуму надо разработать теплосчетчик на контур ТП.
    По максимуму:
    1. Двухканальный теплосчетчик на оба контура (второй теплосчетчик получается по цене датчиков)
    2. Контроль потоков обоих контуров и передача сигнала контроллеру ТП (сейчас там перемычка 1-2)
    3. Получение импульсов с электросчетчика ТП (уже стоит) расчет потребляемой энергии, СОР в реалтайме, мгновенной мощности (нужен датчик тока)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так зачем Вам Ардуино? Берете ARM STM32F0. Она дешевле. Готовая демоплата стоит около 1000р (программируется через USB). Инструментарий свободно в сети.
    Зато получаете 12 бил АЦП и много дополнительных вкусностей. Единственное - в дешевых АРМ нет EEPROM. Но он Вам и не нужен :)
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=582&search=stm32f0 - выбирайте на вкус!
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мне ардуино+LCD+touch (с читалкой-писалкой MicroSD)+плата на 4 реле+мелочевка обошлись менее чем в 1000р (правда долларий стоил тогда 37-38 рублей).
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ключевое слово - АРМ. AVR - это достаточно тупиковая ветвь, если нет опыта на них программировать. А человек, как я понимаю, на АРМе умеет, а на АВР - пока нет. Ну и не нужен ему этот AVR!
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Смотрел другие варианты. В arduino подкупает наличие большого числа разнообразных плат и датчиков, в инете есть все то что мне нужно (правда отдельно по кускам) уже написанное, с подробным разжевыванием. Есть библиотеки вывода на дисплей (у меня большие планы по индикации) вплоть до графических TFT. Скорость разработки сокращается по сравнению другими вариантами.
    Например сейчас мы 2 недели решали проблему подключения LVDS дисплея под linux (с очень специфическими требованиями) а решение было в парочке ключей компиляции и одной строчке кода. Я хочу использовать уже апробированные решения и "компилить" из них мое устройство.
    EEPROM - нужно для подсчета показаний с накоплением (например подсчет тепла за отопительный сезон).
    ARM конечно сейчас везде и за ним будущее (правда не для 8 битных приложенный). Мое знание ARM сводится в правильной настройки кросскомпиляции а дальше я пишу или на С или QT. Часть программы (интерфейс и базы) вообще отлаживаю на х86. С регистрами работаю если нужен доступ к специфическому железу.
    В чем кайф arduino что я абстрагируюсь от регистров и железа конкретного контроллера (а это и есть знания по конкретному МК).
    Обращаю внимание что последние arduino сделаны на arm - я не выбрал их только по тому что там уровни 3.3 в и надо согласовывать, а это лениво.
    ИХМО спорить о том какую платформу (контроллер) использовать в конкретной задачи можно до бесконечности (это как споры о цветах у дизайнеров:aga:). Платы одного уровня имеют схожие характеристики и по этому конкретный выбор не принципиален.
    Для меня главное поддержка а для aurdino она максимальна:)
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Было бы весьма интересно. По поводу готовых библиотек и решений, всё равно под свои задачи допиливать придётся. Вот вчера только занимался тем что вручную ! набивал в ардуину считанный осциллографом ИК код включения кондиционера. А всё потому что стандартная библиотека не позволяет считывать такие длинные посылки.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    потому как у кондиционеров обычно при любой подаче команды посылается весь набор параметров (режим, желаемая температура, направление жалюзей, таймеры, время и прочее и прочее).
    Потому и посылка длинная и потому в телефоны не встраивают такие пульты (я телефоном например всеми телеками в доме управляю)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Во-во. Три посылки в команде, а всего 349 импульсов.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Pav2000, марку датчика потока напишите...
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Датчик китайский по каталогу называется G5/4 Water Flow sensor (название условно)
    Покупал здесь: www.chipdip.ru/product/g1-1-4-water-flow-sensor/
    К нему идет бумажка (см файл)
    Есть отечественные датчики из металла со схожими характеристиками но цена около 4 тысяч.
    Модель: ДР8М-7/25 - датчик расхода, но жаба победила купил пластмассовый китайский.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Ljutik,
    На Али этот датчик стоит 5 баксов (бурундуки барыги), нормальный латунный на 3/4 дюйма около 20 баксов...
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    К сожалению опыта покупок через инет за границей не имею. Но надо начинать и надо завести спецальную кредитку:(
    3/4 это мало, минимум 1 дюйм (надо смотреть внутренний диаметр). В чип и дип был датчик на 3/4 700 руб. Я его ехал покупать но покрутив в руках купил 1.25 дюйма. У него внутренне отверстие меньше 20 мм.
    Вчера привезли заказанные железки. Потратив 1.5 часа (просмотр фильма) я установил необходимый софт, подключил дисплей 20х4 и датчик потока. Все заработало сразу.
    Сегодня буду подключать два датчика температуры в режиме одной шины (в дальнейшем повешу 4 датчика - два счетчика). Датчики цифровые ds1820, что гараздо лучше терморезисторов:aga:
    Есть шансы что ошибся с железкой, я взял uno а надо было брать mega, может не хватить память и входов в максимальной конфигурации.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Также есть на ебее за 300-500р такие датчики и заодно реле протока (хотя датчик потока + ардуино и не нужно реле протока).
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Добавил два датчика температуры, причесал код, сделал сохранение во флеш счетчика объема.
    Сделал нормальный таймер на это убил больше всего времени. Выкладываю исходник:).
    Кто может критикует. Надо корпусировать:)] и прилепить графический дисплей 128х64 а то как то тесненько на экране.
    Датчик потока надо как то проверить. Вопрос как?
    И еще теплоемкость антифриза меньше теплоемкости воды (3500-3800 против 4191) это тоже можно учесть для увеличения точности расчета.
