1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Просто зима, и время заниматься высоко интелектуальной работой, а не гнать план:|:
    Да все правильно. Счетчик есть elf диаметр 3/4 (реальное отверсти 14 мм).
    1.5 куба он показывает. Мне нужно 2 куба, экстраполируем:)
    Меняем скорость на насосе (3 скорости) и сравниваем показания с образцовым. Смотрим линейность характеристики. Можно использовать полиномы для увеличения точности или сплайнами. Точность 5% я думаю получится. Образцовый имеет точность 2%.
    Зато мой счетчик имеет массу плюшек, типа возможность переделки в двухканальный, использование его как реле потока для ТП, и т. д.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Pav2000,
    Решили вопрос с частотой импульсов? Могу померить на своём для сравнения.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Спасибо за предложение:hello:.
    Пока готовлюсь теоретически (датчик уже установлен и вклеен в магистраль). В эти выходные в деревню не попадаю. Буду там только в новом году. Покупаю комплектацию на второй канал и недостающие фитинги. По идее все должно получится.
    Переделал всю идеологию программы (запустил простенький диспетчер задач на arduino).
    Увеличил время измерения до 5 секунд (возможно увеличу до 10). Присоединил (по spi) монохромный графический дисплей 128х64 и русифицировал:), поставил кнопку для переключения режимов отображения, установил плату реле для датчика протока и пускателя на ТН. Откорпусировал и добавил источник питания. Сегодня буду кабеля паять.
    Исходники в прикрепленном архиве.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Зачетный девайс
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Pav2000, так глядишь скоро увидим новые контроллеры для ТН и теплых полов.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Pav2000, вообще никогда не понимал как это делается:) как вообще люди такое умеют:)
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Пкщыы, если инженер грамотный, то он может многое. А если в институте учился одному, а занимаешься совсем другим, то вот здесь грустно становится...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не всегда так а даже чаще наиборот- голова с руками если сопрягается нормально, то любое направление- это только вопрос времени для изучения и шлифовки:victory::hello:
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    дык, я ж о том же говорю. Если инженер грамотный, то дальше вопрос времени. А если он после института в манагеры подался, то деградация его, как инженера, идет по экспоненте.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством:)]
    В перерывах между застольем и гостями доделываю свою шайтан-машину. Спаял специальные гильзы для термодатчиков (см фото) получилось "гламурненько", можно менять датчики не сливая систему. 8 мм медная труба отлично подходит для этих датчиков
    Использую датчики ds18b20 (в гильзах) переводя их в 12 битный режим (дискретность получается 0.06 С) использую нормальное питание (не паразитное). Для калибровки температурных датчиков проделал следующие манипуляции:
    1. Оба датчика (подача и обратка) связал поместил в воду добился что бы они показывали одинаковую температуру (для одного датчика ввел поправку). Эта важная операция т. к. в расчет входит разность температур. Датчики были из разных партий. Наверное из одной партии этого не потребовалось
    2. Добавил еще один датчик от старого теплосчетчика и добился одинаковых показаний.
    Когда начал калибровать датчик потока заметил высокую нестабильность частоты от датчика. После некоторых размышлений пришел к выводу что датчик у меня стоит не верно - сразу после насоса. Передвинул датчик на 15 см ниже, вставив прямой участок трубы между датчиком и насосом. После этого частота стала гораздо стабильние.
    Датчик потока откалибровал по старому счетчику. Причем смотрел не поток а объем за 2-3 часа. Добился ошибки меньше 1%. Есть некоторая нелинейность которую пока не учитывал.
    Сегодня ночью были Рождественские морозы -30:aga: ночью и -25 днем.
    Электричества у меня всего 5 кВт поэтому ТН не включал а то на отопление дома не хватит.
    Поэтому запустил только циркуляцию контура ТП. Старый теплосчетчик выкинул, вместо него поставил термодатчик. Ради выкидывания старого теплосчетчика (заужение диаметра до 13 мм) и затевался весь этот проект.
    Замеры (с моим теплосчетчиком) показали что поток не увеличился и составил 1.1 куба. :(
    Есть надежда что в малом потоке виновата температура теплоносителя. У меня сейчас она -6. и соответственно большая кинематическая вязкость. Осенью у меня с ростом температуры рос и поток (при температуре +30 поток был 1.5 куба).
    Завтра будет теплее попробую запустить ТН и посмотреть что будет с потоком в ТП.
    ЗЫ
    Посмотрел по справочнику кинематическую вязкость незамерзайки на основе гликоля -30 градусов.
    Температура 0 - 0,0000099 м2/с
    Температура 5 - 0,0000076 м2/с
    Температура 10 - 0,0000058 м2/с
    Температура 20 - 0,00000339 м2/с
    Температура 30 - 0,0000017 м2/с
    Температура 40 - 0,00000152 м2/с
    Температура 50 - 0,0000014 м2/с
    Температура 60 - 0,0000013 м2/с
    Температура 70 - 0,00000122 м2/с
    Разница 0-30 градусов 5 раз соответственно и гидравлическое сопротивление уменьшится.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сегодня смотрел на сколько увеличится расход если выкинуть слегка загрязненную сетку фильтра 3/4" перед насосом. Расход отличался в 1.051 раз. При расходе примерно в 700 л/час и температуре 35 градусов.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Сегодня запустил ТН на 3 часа. ТН старовал с трудом, в подвале было +7 а в теплых полах около -5. На сколько это вредно для компрессора? (давление было в начале 2 на 5 атм)
    В начале поток был 1.1 куба, но с ростом тепературы в ТП он тоже возрастал. При средней температуре ТП 20-22 градуса поток стал уже 1.5 куба. Дальше я греть не стал, т. к. пришлось перекинуть электричество на обогрев дома где мы сейчас живем. Я думаю что при температуре 30-35 градусов мы увидем поток в 1.8 куба и разность температур между подачей и я обраткой в 4-5 градусов.
    Резюме: Старый фирменный теплосчетчик не сильно увеличивал гидросопротивление, его выкидывание дало наверное около 20% роста. Его выкидывание практически ничего не дало.
    Зато освоил программирование ардуино:)].
    Заодно проверил предположение о высоком сопротивлении сетчатого фильтра (даже чистого). Выкидывание сетки практически не сказывается на потоке.
    В моем случае, для 9 веток 16 мм трубы длиной в среднем 65-70 метров насос 25-80 оказался слабоват и не обеспечивает подок 2 куба в час.
    Если на рабочем режиме разница температур будет менее 5 градусов то наверное можно успокоится. Если нет то надо будет наверное ставить второй насос.
    ЗЫ. Сегодня еще обнаружил что я не правильно поставил температурный датчик на подаче. Он у меня стоит на подаче ТП а надо его ставить до трехходового клапана, что бы счетчик работал и на бойлер. Сейчас при работе бойлера счетчик не правильно считает. Буду переделывать.
    Второй канал теплосчетчика доделаю, что бы контролировать и геоконтур.
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Ну как же? :faq: У меня проток с фильтром-1.2куба, а мимо фильтра-1.5. Совсем не копейки. И качает 25-60 аж 18 веток такого же метража.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не долго то не страшно.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вот я не понимаю, почему у меня так мало качает, и насос мощнее, и веток меньше а результат не сильно от Вашего отличается.
    У Вас ТН или котел? Может сопротивление теплообменника в ТН у меня велико?
    Тут на форуме все говорили 25-60 ставь, 25-80 с запасом хватит, а вот не хватает :aga: хочу понять что я меня имеет максимальное гидравлическое сопротивление.
    Провел опыты:
    1. Если перекрыть второй этаж (4 ветки) но поток будет 1.1 куба
    2. Если перекрыть первый этаж (5 веток) поток будет 0.8 куба.
    3. Померил потребление насоса 25-80 - 135-140 Вт при напряжении 210 в. Все вроде согласуется с графиками напора и потребления.
    Вопрос по контроллеру ТН G8 SunDue. Есть режимы обогрева roomheat1 и roomheat2.
    Насколько я понял roomheat1 это погодозависый режим и учитывает погоду за бортом и введена некоторая инерционность (раздел curve). Разбираться с ним буду позже.
    roomheat2 - не учитывает температура за бортом. Вопрос что надо выставить (и где) чтобы он выключался при температуре в комнате +22 (или ели это не возможно температуре теплоносителя) и включался при температуре +18. В инструкции как то смутно написано про температуру. Не понятна логика работы в этом режиме.
    Есть мысль поехать одному, жить у знакомых (все электричество в новый дом до 5 кВт) и запустить ТН на пару суток что бы посмотреть его характеристики. А то ТН больше 8-10 часов не работал. Для этого мне надо выставит (обдуманно) критерии выключения и включения ТН.
