1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На 7,5 кВт нужно 1,35 м3/час при разности температур 5 К т. е на 1 кВт будет 0.18 куба в час.
    При дельте 2 К требуется 2.5 больше воды, или 0.45 куба на каждый кВт на 6.4 кВт будет требовать 2.925 куба. За сутки около 70 кубов.
    Действительно если есть возможность брать и сливать 70 кубов воды за сутки на участке (без смешивания), то получается ТН по стоимости оборудования.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну откуда такие данные. для 8 КВТ пересечение на графике 0.15 л\с.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    такие вопросы с бурильщиками не решают
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я ориентировался на числа приведенные в соседней ветке.
    Для меня Ваш график не понятен (что отложено по вертикальной оси, что такое Р100% 100%)
    Проверим Ваш расчет:
    Удельная теплоемкость воды при постоянном давлении (в Дж/кг·K): 4191
    1 литр воды весит около 1 кг.
    0.15 литра весит 0.15 кг. и при дельте температур 2 К могут передать энергию: 0.15*4.191*2=1257 Дж/сек.
    1 Дж/сек = 1 Вт
    1 кДж/сек = 1 кВт
    Максимально что можно снять при дельте в 2 градуса и потоке 0.15 л/с около 1.26 кВт
    Проверка моего расчета
    2.9 куба в час это 2900/3600=0.8 литра в секунду.
    0.8 литра это 0.8 кг при разнице в 2 градуса могут передать энергию 0.8*4191*2=6705 Дж/с
    Что составляет 6.7 кВт
    Это более похоже на правду. Рассчитывалось для 6.4 кВт
    Вроде расчет верен.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я немного не точно выразился.
    Для меня они бурильшики (так как они у меня скважины бурить будут) а так это фирма которая специализируется на тепловых насосах с гео-контуром. И я с ними консультируюсь по гео-контуру.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Для гидравлического расчета необходимо знать: длину трубопроводов для просчета линейных сопротивлений и местные сопротивления, а так же гидравлическое сопротивление теплообменника самого ТН, поэтому лишь по геозондам подбирать насос не правильно
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я, наверное, один из немногих, кто реализовал практически ту систему, которую ТС хотел делать вначале.
    ТН воздух-вода Mitsubishi PUHZ-W85VHA + ТП.
    Правда, это сделано совсем в другом климате;) https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
    По ТН могу сказать, что подключается не сложно, работает нормально, но достаточно шумный. Все-таки довольно мощный вентилятор. Т. е. ставить надо так, чтобы была звукоизоляция от жилых помещений.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да Вам повезло с климатом :)], но не повезло с ценой на электричество (но я думая что Россия в обозримом будущем подтянитца до европейского уровня).
    Продолжаю проектирование инженерки для своего дома. Завел темку по вентиляции:https://www.forumhouse.ru/threads/192265/
    При этом выскакивают дополнительные плюсы геотермального ТН. Теоретически можно геоконутр еще подключить к теплообменинку вентиляции и зимой греть а летом охлаждать приточный воздух.
    Хочу использовать вот такой воздухоохладитель (VENTS НКВ-160-4):
    На сколько это идея реализуемая?
    Интересны оба режима охлаждение и нагрев.
    Зимой после -15 будет включатся ТЭН 1.5 квт в рекуператоре, если этого не потребуется то получится существенная экономия.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так многие делают и даже в -20 получаю + на входе, так, что догрев не нужен.
    Кстати если берете не специализированный догреватель, мощность делите на 4 и считайте производительность.
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Mitsubishi Electric обновила модельный ряд воздушных тепловых насосов.
    Подробности: https://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php
    Посмотрел, почитал пресс релизы и каталог. Маркетинг рулит. Из каталога исчезли графики по которым можно было рассчитать СОР для любой температуры.
    Теперь есть указание на максимальный СОР (для MUZ-FH25VEHZ мах СОР +7/+35 стал 5.52 для старой модели MUZ-FD25VABH мах СОР +7/35 был 5.33, улучшение 3.5%) и появился SCOP.
    SCOP средний СОР за отопительный сезон. параметры отопительного сезона не указываются. SCOP для MUZ-FH25VEHZ указан 4.9, для Москвы я думаю он будет не больше 2.7. А теперь не имея графиков не проверишь. Цен на новые модели пока нет.
    Насосы воздух-вода также улучшили характеристики. СОР вырос на 3-5 %
    Лично для себя я выбор сделал в пользу геотермального ТН. Цена не сильно дороже получается а эффективность гораздо выше (вот тут точно SCOP будет больше 4.5 в независимости от географии). А если считать с ГВС (а для геотермалки я буду ГВС подключать к ТН) то воздушник по цене будет схож с геотермальным ТН. Личный опыт эксплуатации MUZ-FD25VABH этой зимой выявил недостатки о которых я писал выше.
    У геотермальника есть дополнительные бонусы:
    - летом легко можно организовать охлаждение воздуха через рекуператор (пост был чуть выше).
    - если делать что то на гелео. .. то избыток энергии можно скидывать в геоконтур без всяких ограничений.
    Уже заказал у Деда Мороса через cardiosoma ТН SDW-03 EVI с зимней скидкой с поставкой в июне;)
    Будет вертикальный геоконтур из пяти скважин по 40 метров. О бурении договорился с Sagой, предварительный срок вторая декада мая.
    Будет время подробно опишу в этой ветке проектируемую систему.
    Тему надо переименовать: Каркасный дом + ТН грунт-вода +теплые полы:|:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Здорово, :super: с вас описание проекта особенно интересует геоконтур
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Не понимаю упорного желания людей выбросить деньги - зачем нужен такой дорогостоящий геоконтур когда можно сделать 2 скважины - из одной брать воду в другую сбрасывать. Зимой при -20 на улице со скважины с глубины 12,5 метров идет вода +10. С нее реально снимать 5 градусов, воду нельзя транспортировать при температуре ниже +5. Дебет этой скважины где-то 2,5-2,8 куба при 2-метровом фильтре. Если поставить фильтр 3 или 4 метра дебет увеличится. Чтобы еще увеличить дебет скважины надо уже буриться метров на 35. Но как не крути это выходит дешевле, чем бурить 5 скважин по 40 метров + устройство геоконтура. И не забываем учесть что СОР будет выше если использовать воду со скважины. В тепловых насосах с геоконтуром температура испарения в районе -5 град. В тепловых насосах для воды со скважины температура испарения 0...+3 градуса. Чем выливается разница в температуре испарения уж исчите сами.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Vanguard, почему нет то когда вода рядом?
    Только у нас по геологии нужный дебет может быть на 50 метрах и очень легко много глубже...
    У меня по местности например 120м -гарантированный дебет с известняка... ближе нет...
    Соответственно сами должны понимать, во что выльется стоимость таких двух скважин...
    P. S. Темка тут не о том - в сторону не уводим...
  14. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Да я не увожу, просто высказал свое мнение и заодно подсказываю человеку как съэкономить свои средства.
    Геоконтур: 5 скважин по 40 метров=200 метров+стоимость контура, а она не маленькая.
    Просто скважины: 2 скважины по 50 метров=100 метров, без стоимость контура.
    2 скважины по 70 метров=140 метров, без стоимость контура.
    2 скважины по 100 метров= те же самые 200 метров, но без стоимости контура.
    Если тепловой насос мощностью 7,5 кВт, необходимый расход воды с температурой воды +10 - 1,3 куба/час, с температурой +8 - 2,15 куба/час.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а теперь посчитайте сколько нужно потратить насосу чтоб поднять воду с такой глубины, куда опустится СОР?
