1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Поставил вместо 28-80
    Попробуйте поставить 2 насоса (они же у вас есть) - один на подачу другой на обратку.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Оба ПТО у меня B3-60A-30.
    Сбросная вода 3.7-4.2
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тады все верно же. А вот по температуре сбросной воды балансируете на грани, еще грамм (1,5гр.) и мерзнуть начнет лавинно.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Ну вот как раз 1гр мне и не хватает до расчетной мощности. Либо надо скважинник менять, что не бюджетно...
    Тогда получится: 5*1.16*2.4=13.92кВт.
    И все равно КОП (без учета подъема воды) будет около 3.5.
    Такой невысокий КОП это из-за компрессора или ПТО маловаты? Или я много хочу? :aga:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПТОшники в среднем занижены по площади в 1,5 раза
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может подделка попалась?
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Печаль...
    Достаточно будет только испаритель поменять? Вроде же конденсатор допускается меньшего размера, чем испаритель?
    Или дешевле компрессор послабже поискать?)
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Таскать ТН за 160 км от Москвы наверно тяжело будет, да и расходы у меня по контурам ниже нормы, а вот мобильный комплект ИХМО установщикам нужен. Ультразвук - где такие датчики найти (и цена будет ой). Можно как у меня турбинные ставить сразу после ТН. А после тестирования и наладки оставлять (цена вопроса 2х1700 рублей) или демонтировать заменяя сгонами. Я думаю 3.5 тыс не такие большие деньги за настройку и тестирование ТН.
    Исходники и схему предоставлю.
    Я немножко не точно написал: температура увеличилась на старом насосе (25-80). Результаты я сравнивал с прошлыми выходными. Поток остался а дельта увеличилась. Загадка однако. Из обозримых факторов изменилась температура за бортом была -10 стала +4.
    Это последний ход но надо считать эффективность. Поток увеличится СОР вырастет, но возрастет мощность потребления и это снижает СОР. Надо считать какой прирост будет.
    Не понятен смысл установки одного на подачу другого насоса на обратку. Хотя у меня такая схема в голове и вырисовывается (из соображений удобства монтажа)
    А как определить, датушиту соответсвует. Все достаточно культурно (но написано мейд чина но это нормально завод в китае). 25-120 он странный у него рабочее колесо большего диаметра но уже, входные отверстия совсем маленькие 15-18 мм.
    PS
    В железе я все таки ошибся нужно было брать arduino due и тогда можно было выкинуть контроллер G8 написать собственную программу на ТН + сегодняшний мониторинг в одном флаконе. Датчики температурные цифровые прикрутить (без дублирования всего 7 шт), TFT дисплей 3-7 дюймов с тачпанелью, опорный источник напряжения. Можно было бы получить точность измерительного канала в доли процента.
    Сейчас у меня плата UNO оперативки осталось 100-200 байт и ПЗУ 4к - только только дописать задуманный функционал.
    Опробовал покупки eBAY:)] Уже пришли: дисплей TFT 3.5 (320х480) плату подключения его к due и меге. Уже опробовал на DUE, все работает и показывает.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проще конечно этот вариант, но тогда и ТРВ уменьшить
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Ну еще вопрос, если не сложно:
    есть у меня частотник трехфазный, возможно ли им "задушить" этот компрессор, чтобы ПТОшки стали более менее соответствовать?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Легко, но не ниже 35Гц для обычного скролла
  12. Densss
    Densss
    Densss
    У меня ведь поршневой
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь не подскажу, не работал с ними, но тырнет знает;)
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Ок! Спасибо большое за консультации!
    Будем экспериментировать! Благо есть еще запасной такой же компрессор :)]
  15. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У меня такая схема существует в заводском варианте в одном блоке, коробка - в ней 1 насос на подачу + четырехходовой вентиль и такая же схема на обратку. Вентилями можно отключать агрегат или внешний контур или подключать обслуживающее оборудование ..фотке поищу
