1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Стало теплее, конденсация уменьшилась, производительность выросла.
    Не знаю, мне ваши дельты по входу - выходу теплообменников очень даже нравятся.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Гоняю ТН. Что то он стал отключаться не достигая нужных температур. Использую румхит2. Ничего не менял в настройках. А ТН поработант час два и отключается минут на 5. Потом включается и продолжает работать. При этом температура ТП даже 30 градусов нет. В настройках температуры стоят 36. Не монятно. Ошибок не выскакивает. Давление 13/3 атм.
    Заметил что верх компрессора то теплый то очень горячий.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На прошлой неделе посетил Аватерм 2015, дошел до представителей Grundfos и долго пытал как может 25-80 работать лучше чем 25-120. Если кратко то: "Такого быть не может, у нас фирма с мировым именем и дальше маркетинговая пурга". Сам начал сомневаться, может я не точно измерил. В эти выходные не поленился поставил 25-120 и получил все тот же результат - качает хуже на 0.05-0.1 куба. Вообщем насос 25-120 дрянь.
    Еще неделю назад я заметил что поток через ТП у меня составляет до 1.5 куба а поток через ГВС 1.8 куба, это навело меня на мысль что большая часть гидросопротивления содержится в ТН а не в ТП. Очень меня заинтересовал трехходовой клапан для переключения ТП-ГВС который стоит у меня в ТН (проходное сечение3/4"). Нашел Даташит на него (Honeywell МАЛЫЕ 2Х- и 3Х ХОДОВЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ КЛАПАНЫ VC СЕРИИ). Посмотрел его гидросопротивление при потоках 1.6-1.8 куба. У меня получилось около 0.7 метра (рис. 7,8). Еще надо добавить сопротивление гофрированной нержавейки с поворотом на 180 градусов и уголка 3/4" при выходе из ТН. Я думаю набегает 0.8-0.9 метра. При общем сопротивлении контура 7 метров это более 10%.
    Решил проверить это на практике. Параллельно этому участку кинул шланг 3/4 (рис. 1). И померил изменение потока. Поток при этом вырос на 0.15-0.2 куба и составил 1.7 куба. Дельта температур в теплых полах уменьшилась на 0.6-0.7 градуса и составила 5.8 градуса.
    Если перекрыть (у меня на выходе ТН стоит кран) "старый участок" и все пустить через шланг, поток падает 0.1 куба, из чего я делаю вывод о том, что есть еще резерв для уменьшения гидросопротивления этого участка.
    Вывод - трехходовой клапан имеет гораздо большее сопротивление чем бывший мой теплосчетчик, и этот узел нуждается в переделке.
    Откалибровал датчик тока двумя способами (результаты схожи). Я думаю точность измерения тока у меня составляет 1-2%.
    Вопрос- до какой температуры греется верх компрессора и во времени температура может меняться (то горячее то холоднее)?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Самый простой и эффективный вариант переделки это установка двух насосов с обратными клапанами. Тем более что второй насос у вас уже есть.
    Один насос будет качать из теплых полов, второй из спирали бойлера. После насосов обратные клапана, тройник и всё это идет в конденсатор. На выходе из конденсатора обычный тройник, одна труба в полы, другая в спираль бойлера. Данная схема устранит не только заужение, но и уберет задержку времени необходимую для переключения трехходового крана. Насосы включаются мгновенно, в отличии от электрокранов.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Идея отличная, выбрасывается один элемент трехходовой клапан.
    Но, для меня трудно реализуемая. У меня насос стоит на обратке, а клапан на подаче. Надо сдвигать насос и добавлять новый, а место там мало.
    Если бы сразу это делать, тогда да, а так слишком много переделок.
    И еще вопрос по поводу полного закрытия клапана при отключении насоса. Могут возникнуть паразитные потоки. Для избежания этого надо клапана ставить рядом сразу после тройника.
    Обратный клапан также имеет заужение. Причем за счет тарелки приличное.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    вместо электрокрана обычный тройник, а обратку как на фото. Никаких паразитных потоков не будет. Заужения конечно будут, но я думаю будет лучше чем с 3/4-ым трехходовым краном. 2014-11-12 22.13.42.jpg
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вместо тарельчатых клапанов хорошо бы лепестковые использовать, но их ещё поискать надо, и устанавливать только горизонтально.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Давно что то я не писал как продвигается работа по настройке ТН:)
    Полностью переделал узел трехходового крана, заменив его на дюймовый с большим проходным отверстием (паспорт во вложении). Заменил нержавеющую гофру на медную трубу 28 мм. Число поворотов на 90 градусов по подаче в ТП сократилось с 7 до 2 шт. Правда платой за это пришлось переставить датчик температуры обратно на подачу ТП (температуру на подачу бойлера не посмотришь). Пока думаю как датчик обратно перенести до трехходового крана.
    Результатом этих манипуляций стал стабильный поток больше 1.7 куба в час. Таким образом переделка узла трехходового крана дала прирост потока на 0.2 или >10%.
    Как это сказалось на разнице температур ТП:
    В прошлые выходные дельта была около 5.5 градуса (это ожидаемо, поток увеличился), при опытах в эти выходные она выросла (почему не понятно) до 6-6.3 градуса, но при этом выросла и отдаваемая мощность, теперь она стабильно находится около 13 кВт.
    Головка компрессора греется до 70-75 градусов, но не постоянно а периодически (такое впечатление что в ТН что включатся/выключается). СОР при выходе на режим 4.3-4.5 получается.
    В ТП уходит около 38 градусов. Температура пола 24-25 градусов при этом.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это скорее всего перегрев гуляет. Поставьте датчик температуры на выход компрессора и помониторьте в течении часа.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Может, это режим EVI (впрыск пара), вроде бы реле №9.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А сколько температура должна быть на компрессоре? На ТП подается +38
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я не владею такой информацией.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Павел, а можете сфоткать этот насос с разных сторон? Там крышка с переключателем скоростей винтом крепится или саморезом? Разговаривал на днях с продавцами насосов на рынке, много интересного узнал.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Фоток к сожалению нет, насос в деревня а я сейчас в Москве. По памяти саморезом.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Разница между подачей воды из конденсатора и газом на нагнетании составляет в среднем 20гр.С. В вашей модели вероятно используется упрощенный драйвер ЭРВ (1я версия), значит обновим - добавим внешний. :hello:
