1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплопроводность фольги вдоль листа я бы не стал принимать в расчёт потому что она чрезвычайно мала. Кто не верит пусть подсчитает.
    Именно по этой причине нужно использовать пластины металла. Именно по этой причине сагины пластины пользуются спросом.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фольга разная бывает - это раз, никто не запрещает использовать несколько слоев - это два.
    В случае пластины - одинаковая толщина на любом удалении от пластины. В случае фольги можно варьировать толщину металла и получить лучшие результаты при той же материалоемкости.
    Также, в случае с фольгой проще избежать "мертвых зон".
    Одну из функций подкладки - отсечь возможную воду, фольга выполняет на раз. Вторую функцию - продольной свободы - на два.
    Отвлекаясь от темы: предполагалась следующая конструкция ТП с прямой конденсацией:
    1 Стяжка
    2 Экструдированный (не обязательно) полистирол.
    3 Фанера или МДФ.
    4 Ещё один слой фанеры или МДФ - формирование "канавок" для медной трубы.
    5 Медная труба "обернута" фольгой 0.4-0.5мм.
    6 Сверху ещё один или два слоя - сплошным ковром
    7 Ламинат.
    Причем параметр "толщина слоя аллюминия" и "шаг укладки" можно достаточно точно посчитать. Учитывая, что в отличии от водного ТП, где за основу расчетов берется средняя температура, при прямой конденсации температура одинакова в любой точке. Что как позволяет несколько "раздвинуть" шаг укладки, уменьшая эффект "зебры" ...Так и уменьшает температуру конденсации на 4-5 градусов из-за отсутствия ПТО.
    Честно сказать, в прошлогодних ценах прямая конденсация получалась едва не дешевле классических теплых полов из сшитого полиэтилена ...
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплопередача вдоль листа и теплопередача вдоль пакета из фольги одинаковой с листом толщины это две разные теплопередачи.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, фольга со сквозняками ...
    Теплопередача будет наиболее зависеть от качества теплопередачи труба-подкладка. Вполне возможно, лучшие результаты дадут пластины - изготовленные с механической точностью и имеющие некоторый "преднатяг". Возможно - лучший результат даст использование какой-нибудь теплопроводящей пасты или мастики. Возможно - достаточно выполнить работы по "оборачиванию" трубы аккуратно.
    Одно ясно - использовать теплопроводящие пластины, чтобы потом проложить теплоизолятор ...
    Что до "Сагиных пластин", реалии разные. В местном магазине при заводе (делают металлопластиковую трубу ПП-Ал-ПП), меня тыкали носом, как пацана, в компрессионные фитинги ...
    Вот мол, Москва только их пользует, всего на 2 тыр дороже паяных выходит. Сколько, спрашиваю, в Москве стоит работа ...и сколько платят вам (продаван) ...Тишина ...дальше говорил только я.
    Всегда есть условия, оправдывающие заготовки, пусть и дороже изготовления "по месту". Но есть и другие условия ...У татар дом: это складывать, то бишь вкладывать ..Именно так я и рассматриваю строительство дома. Думаю, не я один .
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Странное дело.
    Сопротивление теплообменника B3-60-30 при расходе 1.4 м3/ч по заверениям производителя составит 1.6 метра
    Взято здесь:
    http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3893_Edelstahl-Waermetauscher-30-Platten-Plattenwaermetauscher-max--330-kW.html
    Точка 1.4м3/ч и 1.6 м находится подо всеми нагрузочными кривыми, даже под первой скоростью насоса.
    Если же насос 25-80 (грюнд?) включить на 3 скорость, то пренебрегая другими сопротивлениями, поднимаемся по гидравлической кривой до пересечения с кривулькой 3 скорости, расход должен быть 2.8м3/ч ! Нестыковочка. Или что-то сопротивляется протоку или насос не тянет.
    Кстати, раз уж о насосах пошла речь, @Pav2000, в одном из постов Вы предположили, что при небольшом изменении гидросопротивления, расход вырастет значительно, вот так:
    То есть, при изменении гидравлического сопротивления при данном расходе с 7м на 6 м расход вырастет с 2 м3/ч до 3,2 м3/ч.
    На самом деле при изменении гидросопротивления с 7 м до 6 м (при том же расходе 2 м3/ч) расход изменится не так сильно:
    Из точки 1 (7м, 2 м3/ч) спускаемся на метр, в точку 2 (6м, 2м3/ч), затем поднимаемся по новой гидравлической кривой до пересечения с нагрузочной характеристикой насоса на 3 скорости в точку 3 (6,9м, 2,2 м3/ч).
    То есть расход будет не 3,2 м3/ч, как хотелось бы, а всего 2,2 м3/ч.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    @SergCh, насос wilo.
    А эл. котел объемом порядка 8-10л с 1" соосным подключением большое сопротивление оказывает?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Densss, Я думаю что небольшое, это же просто труба. Во всяком случае. не больше сопротивления теплообменника.
    Там же помимо эл котла наверняка ещё и краны, трубы, тёплые полы или радиаторы...
    И кстати, вы пишете, что насос 25-80 стоит в первичном контуре. Но помнится у вас в первичном контуре переливная схема, да и сейчас вы про эл котёл говорите. Может во вторичном ?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    У меня первичном контуре ТН вода-вода, далее отвод с циркуляционником на ТН вода-воздух, далее. пока незадействованные два контура со своими насосами для третьего этажа и лестницы, потом аварийный эл. котел, далее змеевик+ батарея в душевой с байпасом и балансировочным краном (ТП в перспективе), далее отвод на ТП 2-го этажа со своим циркуляционником, далее три алюминиевых батареи с байпасом и балансировочным краном, далее обратка с циркуляционником 25-80 и счетчиком протока с импульсным выходом 25 DN.
    Система пока открытого типа .
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ура почти все доделал по отоплению.
    Пора временно остановится с переделками и доделками системы отопления. Хотя руки чешутся контроллер поменять и компрессор трехфазный через частотник воткнуть.
    Из хорошего:
    1. Доделал второй канал теплосчетчика (на геоконтур поставил два датчика температуры и датчик потока). Померил поток через Геоконтур 2.7 куба в час. Насос Джиликс 25-80 что очень хорошо. Тут ожидаемый поток оказался чуть меньше реального (думал до 2.5 куба получил 2.7) Дельта температур в геоконтуре 3-4 градуса что тоже гуд.
    2. Установил буферный бак объемом 300 литров на подачу ТП. Для врезки бака пришлось переделывать подачу на теплые полы. Залил теплоноситель температура замерзания получилась около -30 градусов.
    3. При установке буферного бака на подачу дополнительно поставил еще один насос грюнфос альфа2 25-60. Теперь у меня два насоса обратка 25-80 подача 25-60. Поток стал 2.1 куба. Дополнительный насос потребляет 45 ватт. Наверное это имело смысл.
    4. Проверил работу ТН на охлаждение используя для охлаждения ТП. Принципиально работает. Выдает 10-11 кВт по холоду.
    5. Довел до ума свой блок контроля за ТН. Весь задуманный функционал работает. Оставалась память в контроллере добавил радиоканал (nrf24l01+). Теперь можно контролировать ТН не спускаясь в подвал и наблюдая показания на выносном блоке на первом этаже (сейчас дальность 15-20 метров). Надо еще добавить контроль буферного бака (место под датчик температуры предусмотрел). Так как теперь ТН работает на две последовательные соединенные нагрузки - ТП и бак и выходная мощность распределяется между ними.
    Из не очень хорошего.
    1. Используемый контроллер G8 ИХМО не сильно приспособлен для работы на охлаждение. Я не смог его заставить его корректно работать (и с баком и без). Он слишком часто включается- выключается (2 минуты работает 3 минуты отдыхает) что не правильно. В настройка нет установки температуры включения (все через интеграл, а температура в подаче быстро растет).
    Общие замечания по использованию ТП для охлаждения.
    ТП на охлаждение работает менее эффективно чем на обогрев. Если при нагреве ТП полы легко рассевают 12-13 кВт тепла (по этому у меня большая разность температур ТП - 6 градусов). При охлаждении полы "берут" не более 5-6 кВт. Вся остальная мощность ТН идет на охлаждение буферного бака. Отсюда и частое включение ТН. Лечится изменением алгоритма контроллера.
    Вопрос к экспертам.
    На сколько хорошо перемешивается жидкость в буферном баке? Присоединение по диагонали, подача снизу, поток 2 .1 куба.
    А то что то меня терзают смутные сомнения о равномерном прогреве/охлаждении бака. При охлаждении разность температур около 2 градусов получается.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Это вы поставили один на подачу, а другой на обратку последовательно? Так они друг друга тормозить будут. Или всёж параллельно?
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Отлично перемешивается. При подаче два куба в час его содержимое обновляется за 10 минут.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Тёплый пол потому и так зовётся - тёплым. На холод надо холодный потолок делать. Конвективный поток никто не отменял.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А почему бы и нет... :)] Зимой первыми начинают ноги замерзать (снимаем тапки... носки)
    и вот он кайф... А потолки эт перебор имхо...:)
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да насосы стоят последовательно. 25-80 на обратке, 25-60 на подаче в ТП.
    Торможения не наблюдаю.
    когда был один насос 25-80 поток был 1.6 куба.
    если включить один насос 25-60 поток будет 1 куб.
    при включении обоих поток 2.1 куба.
    Суммирования потоков не происходит, так как гидросопротивление растет квадратично от потока.
    Вроде здесь теория совпадает с практикой:)
    Вопрос в равной температуре во всем объеме буферного бака. Так как от этого зависит накопленная энергия и эффективность работы бака.
    Если у меня ТП от выключения (температура подачи +38) до включения (температура подачи +28) в режиме отопления стоял 10 минут без буферного бака то с баком время простоя должно увеличится как минимум минут на 25-30.
    Для нагрева куба воды на 1 градус требуется 1.16 кВт/ч у меня дельта 10 градусов и объем 0.3 куба от сюда запасенная энергия баком 3.48 кВт/ч. При среднем тепло съеме допустим 8 кВт бак будет отдавать энергию 26 минут.
    И вот тут важна равномерность температуры теплоносителя в баке.
    Это было понятно с самого начала, вопрос на сколько хуже. Сейчас опытным путем было установлено что эффективность хуже как минимум в 2 раза. Меня устроит и 5 кВт по холоду (СОР при этом 5.6 ;)). Мне надо что бы ТН не так быстро включался (2-3 минуты). В дальнейшем можно приколхозить теплообменник к вентиляции.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно, но предполагаю что особенно это ощущает "легкая система ТП" т. к. бетонная вполне неплохо работает на охлаждение,- по себе знаю;)2й этаж с ковроланом по полам очень даже комфортно охлаждает.
