1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @kmvtgn, Штибель WPL47. Принцип работы режима обратной циркуляции для размораживания - отбор тепловой мощности из буферной емкости путем переключения четырехходового. Против электроподогрева эффективней при -7W35 в 2,9раза. У дайкина конечно покруче в алтерме, но там и цена космос. Но надо понимать, что без бивалента такие режимы в наших краях не будут работать, хотя в этом конкретном случае встроенного нагревателя 8,8кВт за глаза хватило.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ясно, обычная разморозка инверсией цикла (переключение с тепла на холод) А еще бывает разморозка электроподогревом уличного испарителя? Интересно, как реализовано
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь грамм не в блоке причина:aga: Я дал не верные данные для прошивки драйвера ЭРВ:|:Если обратили внимание- до установки драйвера горшок был горячий (высокий перегрев), а сейчас остыл- ЭРВ просто переоткрывает драйвер слегка.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    И. ..
    Надо ввести верные данные для ЭРВ? Как?
    Сначала горшок был очень горячий это верно, сейчас его температура практически равна температуре ТП. Работа ЭРВ даже видна у меня на блоке контроля (график - что то типа колебательного затухающего процесса)
    СОР после этих манипуляций увеличится?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да.
    Это Игоря надо попросить, программатор.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня есть под STM8, STM32, avr, могу взять (собрать) под пикушки и хмегу. Какой программатор нужен?
    Что прошивать? (дисплей, главную плату, плату ЭРВ)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Одни монстры на форуме...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прог там простой примитивный типа ARM. У вас предполагаю надо просто зайти в настройки ЭРВ в меню и забить шаги, страничка должна быть уже прошита во время установки драйвера.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @дед марос, а какой там алгоритм ЭРВ? просто табличка или ПИД?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да Сань, этот вариант ранее здесь звучал- предустановочная таблица- как Зубовцы говорят- это надежнее и дешевле;)
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надежнее - согласен. Дешевле - это сказки. Ну и кусочек КОПа на этом потеряли.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кусочек КОПа- в Зубовском варианте второстепенен т. к. на первом- удержание выходной тепловой мощности на максимально возможном уровне. Грубо если то в пик мороза, низком кипении,-горшок маслает на 100% мощности а в легких минусах и выше- вообще на 40% производительности. А дешевле- только на одном аналоговом датчике пол сотни енотоф и т. д.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, для нас Зуба - не показатель. Нам КОП подавай повыше :)
    А дальше я чего-то не понимаю. Табличка зависимости чего от чего? Я предполагал, что в твоем контроллере табличка зависимости положения ЭРВ от перегрева. А перегрев как измерять? По двум датчикам температуры? В принципе, вариант. Но тогда и для ПИДа можно так же перегрев измерять :)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормуль, тем более шаг температурная сетка настроек шагов ЭРВ идет через каждые 5 гр.- не такая уж и не точность в сравнении с аналоговым вариантом.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Наконец доехал до деревни.
    Запустил тепловой насос. Зашел в служебное меню. Что увидел на фотках ниже.
    Что надо регулировать? И как?
