1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я лично не мог найти таких насосов для Т= -10С, подходят только 3-х скоростники, если знаете такой насос, ткните пожайлуста.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я ставлю на выход из земли, т. е подача уже "отогретого" теплоносителя в испаритель ТН.
    Т. е при нормальном контуре выше 0С он тогда работает.
    А так если по температуре ориент. строго, все равно конечно получается... что не проходят они...:hello:.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Тему надо переименовать
    Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами.
    Начало фразы отражает первые три страницы ветки.
    А по теме - все таки какой насос ставить в моем случае?
    По поводу конденсата несовсем понятно по поводу 0 градусов. Он может выпасть и при меньшей и при большей температуре. Все зависит от влажноси воздуха при которой собирался блок электроники и который находится внутри блока. Положив внутрь блока влагопоглотитель и герметично закрыв блок можно добится отсутствие конденсата при отрицательных температурах.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    К вопросу о выборе цирк. насоса: в разделе сантехники, в ветке о насосах, я пытался выяснить у дилеров
    особенности "специальной гидравлики для геотермических систем", но вразумительного ответа так и не получил. Регулируемый насос, думаю, лучше ставить на горячий контур, заодно будет возможность играться с давлением конденсации, а на рассольном - пусть молотит на максимальных оборотах. Если потребное количество теплоты, снимаемое испарителем, будет чуть меньше, собственно, что мы теряем? Дельта температур только чуть снизится - и всего. Разве только расход эл. энергии будет побольше на неск.%
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, основной момент-дельта по испарителю у большинства ТН одинакова, в пределах 3-5гр., если всеж испаритель мал как у кытов то малой дельты в этом случае уже не будет хватать для полного выкипания фреона.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Дед марос, дык мы же, самопальщики, на теплообменниках не экономим;), и другим не советуем. А, кстати, какие у Вас насосы применяются на рассольном контуре?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть две крайности по испарителям - кыты и уважаемый Ветеран с АВОКа, у первых расчетная дельта около 8гр.,у нашего друга =1-2гр. Европейцы около 5, а мы ближе к Ветерану;). Сами пользуем сетевики Грюнды и их хорошие копии), до продвинутых модных Альф и Стратосов чет пока жаба давит, Закам когда надо то бывает не скупятся так что стоимость скважинных и сетевых обгоняет стоимость наших машин:aga:
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Получается что мне подходят два насоса: Wilo Star-RSG 25/8 и Grundfos (Грундфос) UPS 25-80.
    Первый стоит около 6 тыс., второй 9 тыс.
    По характеристикам они схожи, или я заблуждаюсь?
    Судя по цене Grundfos должен быть лучше но чем?
    Надо брать Wilo Star-RSG 25/8 и сэкономить 3000 рублей, он и энергии меньше потребляет.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я обычно покупаю, что дешевле, не жалко при экспериментах если сдохнет. А дорогой девайс на эксперимент жалко.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если экономить, то можем предложить аналог-копию Грюнда UPS 25-80. почти вдвое дешевле, так же через Игоря.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Pav2000, в интернет-магазах пошукайте трохи, я RSG 30/8 приобрёл за 4300, (Германия). Grundfos 25-80 великоват будет, пожалуй. В Москве цены ещё демократичней...
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В прошлые выходные подготавливался к монтажу коллекторного колодца.
    Задачей было сбор труб всех скважин и от дома в одном месте.
    Напомню как у меня пробурены скважины: сделано 5 скважин глубиной 40 метров растянутые в одну линию с шагом около 5 метров, параллельно стене дома на расстоянии около 2.5 метра от стены.
    Ввод в дом на на уровне 2-ой скважины.
    Было принято решение о соединении пнд труб с помощью электромуфтовой сварки. На это меня сподвиг Saga - я посмотрел как ребята варили гео-зонды и проникся, и сосед сказал что технология отличная и сейчас широко используется.
    Для электромуфтовой сварки нужно две вещи - фитинг и сам сварочный аппарат. В начале я думал что с эти в Москве проблем не будет но на практике не так все просто. В инете есть десяток фирм которые дают в аренду аппараты, но с наложением моих условий - по налу, физическое лицо, аппарат в наличии, аппарат со сканером фитинга (что бы не вводить параметры сварки), в Москве (а не в Подольске), цена 2 тыс в день (а не 5 или 6) осталась одна фирма - за выходные 4 тыс, залог 30 тыс. С фитингами тоже получилось не с первого раза - на фирме где аппарат в наличии нет, во многих фирмах не было в наличии. Во общем поискал с пол дня. В итоги купил - цена 420 (32 мм) и 460 (40 мм) руб за шт.
    В итоге имеем аппарат Fusion Provida AM85CE (без инструкции и с полудохлым дисплеем как выяснилось), 16х32 мм отводов и 4х40 мм отвода фирмы ELOFIT.
    Инструкцию на английском нашел в инете, с работой разобрался - три раза нажать на кнопку "1" и один раз считать данные с фитинга. К стати аппарат оказался русифицированным;)
    Рабочие выкопали траншею между скважинами длинной 20 метров глубиной 1.4 метра. Сделали траншею ввода в дом.
    Заодно траншею продолжили до столба и мы кинули кабель ввода электричества в дом ВБШвнг 4х10, для пущей надежности засунув его в обрезки 32 ПНД трубы для защиты от механических повреждений.
    В коллекторном колодце будет 10х32мм труб от скважин и 2х40 мм трубы для ввода в дом. В доме (в цоколе) соединять трубу буду компрессионными фитингами (это то что закручивается). Для упорядочивая все этого хозяйства был сделан кондуктор (кусок 6 мм фанеры с отверстиями в нужном месте под трубы).
    Сам процесс:
    На земле (не в траншее) варилось два Г - образных куска трубы нужного размера (от коллектора до геозонда и 1.6 м - выход в коллекторный колодец), в траншее от геозонда отрезалось сверху 1.3 метра и к входам варились Г-образные куски.
    После пайки одного геозонда, в него наливалась вода и он опресовывался давлением 8 атм, минимум 20 минут, одна труба стояла ночь. Компрессор есть, сделал заглушку и переход с краном на воздух. При пайке 20 фитингов течей нигде не было обнаружено. Паял точно по инструкции - обезжиривание, зачистка, все в перчатках, фиксация трубы в момент сварки и остывания. Наверное от этого и получилось так хорошо. Волновался - боялся появится течь - а лишних фитингов нет. Прочитал что 60% проблем от плохой зачистки. Почитал парочку инструкция и посмотрел видео на ютубе как варят электромуфтовые фитинги, суть уловил:)].
    Обратка (из скважины) теплоизолировались энергофлексом. Вертикальные участки в коллекторном колодце теплоизолировальсь все.
    Ввод в дом делался 40 мм трубой (форма П-образная, все варилось на земле и сразу опресовывалось), и обе трубы теплоизолировались.
    Трубы раскладывались в траншее (без перехлестов и параллельно друг другу, подача с одной стороны, обратка с другой стороны), засыпались сверху 5 см слоем песка, проливались водой и сверху укладывался 3 см кусок пенополистирола (0.3х1.2 м.), и доска 25х150 (если потом копать будем чтобы сначала на доску попали). Дальше засыпка с водой.
    Трубы в коллекторном колодце маркировались цветной изолентой что бы не перепутать скважину и подачу с обраткой. Между двумя рядами труб (две гребенки) в коллекторном колодце засунул лист пенополистирола, зафиксировав трубу армированным скотчем - сформировав правильное расположение труб (в две линии труб по 6 труб) для подсоединения к гребенке.
    Сверху поставили колодезное кольцо закопав его на 0.4 метра. В нем будет монтироваться две гребенки для объединения геозондов. Сверху будет теплая крышка.
    Все было сделано втроем за два дня (с 8 утра до 6 вечера) в очень высоком темпе, фактически без перекуров.
    Сейчас сижу думаю как делать "гребенки" для коллекторного колодца. Есть два варианта:
    1. Полипропилен, центральный из 50 мм трубы отводы на 32 мм.
    2. Медь и паять, центральный 28-32 отводы 22-25 мм.
    Какой вариант предпочтительней?
    Поясняющие фото выкладываю:
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Pav2000, какую жижу залили в геоконтур? Опрессовку с ней делали?
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Опрессовывал водой, отдельно для каждого геозонда и отдельно для каждой трубы ввода в дом.
    В дальнейшем планирую воздухом выгнать воду и залить "жижу" ;)
    В рабочем режиме будет залит этиловый спирт+вода в пропорции 50/50. Температура замерзания -35 кажется.
    Для Сага - цена вопроса? мне нужно две гребенки на пять отводов. Судя по всему электромуфтовые фитинги применяются - цена кусаться будет.
    Нашел металлический коллектор: изготовитель giacomini - центральная труба 1 1/2" (полтора дюйма) х 5 отводов на 1" (дюйм), расстояние между отводами 100 мм (это хорошо) артикул R551Y185.
    Цена 3.8-4.3 тыс. руб за штуку.
    Планирую саму гребенку ставить на "американках" что бы можно было ее скидывать, не сливая отдельных скважин.
    Т. е будет Гребенка -> американка -> кран (на подачу с расходомером) -> компрессионная цанга -> труба ПНД.
    Для регулировки планирую использовать: балансировочный вентиль WattFlow OL артикул 3498015
    Еще какие варианты по изготовлению коллекторов?
