1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Имхо самое подходящее решение - ппр вариант. Плюсы: дешевизна, легко и быстро работать, можно сделать любую конфигурацию, под свою специфику, не гниет, впаиваются ппр-вентиля, что дает возможность избежать появления любых коррозионных неприятностей.
    Только не ставьте из черного металла. 5-7 лет и чернуха растворяется полностью на спирте. Месяца не проходит, чтоб где-нибудь не ремонтировали.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А что если Деду Маросу заказать, пусть пришлёт с насосами?
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Pav2000, на электросварных седёлках гребёнки умотаться дорогие, одна седёлка под полторы тыщи!
    Себе собирать буду на стальной трубе и чугунных водопроводных тройниках, на спиртовой смеси (она является ингибитором коррозии) прослужат не меньше ПНД-шных, а стоят копейки. Баласировочные вентили на расход порядка 1-3 м3/час тоже "кусаются", около 2т.р. Проще установить банальный вентиль и градусник ТТЖ-м, "не слишком эстетично, зато дёшево и практично", прослужат десятилетия.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Самому нравится полипропилен. Вопрос как полипропилен переносит низкие температуры? Если я выключу зимой геоконтур, а температура упадет до -30 градусов что будет с гребенкой? Не лопнет он от низкой температуры? А потом запущу контр и по нему пойдет теплоноситель +5?
    И хотелось бы центральную трубу сделать большого диаметра. Тут сварочник нужно на большой диаметр а в стандарте (дешевый вариант) до 40 мм.
    Насос уже здесь. :aga:
    Из чернухи не очень хочется скручивать, много будет скруток. Сажать на лен с краской. Тут наверное пропилен предпочтителен.
    Расходомер немного не так. У меня расход 2.5 куба в час это 0.5 куба на скважину (500 литров). В минуту 8.3 литра. Нашел балансировочный вентиль с расходомером (размер подключения 3/4") 1311 рублей
    Хотя наверное это баловство, наверное откажусь.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Pav2000, нам расход совершенно неинтересен, более интересна температура рассола выходящего из контура, по ней балансировку и нужно делать: одинаковая со всех контуров, стало быть равномерный теплосъём с погонного метра зонда. Если сделать одинаковыми расходы во всех контурах, то самый короткий будет замораживаться, а самый длинный недодавать тепла. Вот как-то так.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полипропилен очень плохо относится к отрицательным температурам. Он становится хрупким. К отрицательным температурам гораздо веселее относится полиэтилен, который не любит высоких температур. Можно посмотреть изделия из т. н. сверхвысокомодульного полиэтилена. Он очень прочен и температуру эксплуатации имеет до -80 градС.
    Из него изготавливают например лучшие бронежилеты и "лёд" для ледовых катков чтобы ездить по нему железными коньками.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Pav2000, циркуляцию в геоконтуре на момент выключения ТН можно не выключать, а оставить на 1-й скорости цирк. насоса, например.
    Минусовых температур не будет.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Где можно посмотреть?
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Putnik 777, высокоориентированная фибриллярная структура с особой морфологией не про нас, самодельщиков. Если где-то отыщите, в секретных лабораториях, то торг будет неуместен, и не в Вашу пользу. Хотя, 1200 кгс/см2, не такие уж выдающиеся показатели.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    переведи :)]
  11. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Зяин барин
    Обожает этот ингибитор чернуху пуще сала в шоколаде.
    На фото анаконды, т. е то. что от них осталось. Металлической оплетки как и не было. Стояли между зем. коллектором и машиной.
    Ну а так оно конечно, хозяин-барин...
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Andres185, а что, спирт-то по оплётке протекал? И прямо в грунт? :)
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Филл17, это наукообразное слэнговое обозначение высокомолекулярного полиэтилена. Исключительно для создателей термодинамческих звездолётов:)
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Andres185, оплётку съела дистиллированная вода, куда как более активный окислитель, чем спирт, нужно было теплоизолировать как следует, и не допускать скопления конденсата. А спирты являются неплохими ингибиторами коррозии, обратили бы внимание, в чём перевозят спирт на жел. дороге: Старые клёпаные цистерны, которым не один десяток лет, из чёрного металла, никакой коррозионной защиты. Я общаюсь с железнодорожниками, по их словам, они изнутри как новые. Вот так, сударь. Букварь Вам
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Спирт кажись жрет цинк (и то не быстро), железо не жрет. Железо жрет вода содержащаяся в спирте, а точнее вода с кислородом или углекислым газом, но если спирт закупорить в замкнутый объем из стальной цистерны, то процессы коррозии по хорошему должны остановиться.
    Существует такое понятие для полимерных материалов как кислородопроницаемость - у полиэтилена она ниже чем у полипропилена, а металлопластика стремиться к нулю. Отсюда возможно полипропилен и черный металл в замкнутой системе могут не дружить.
