Фундамент с использованием тротуарных плит
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vreeon, 24.12.12.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Там другая тема. Я же хочу на плитах залить ленту.
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    А просто ленту, без плит, почему не хотите?
    Зачем Вам плиты-то ? Думаете, что лента в насыпанный песок утонет, или нужно плиты куда-нибудь приладить?
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Чтобы увеличить площадь опоры ленты- я так думал.
  4. al185
    al185
    al185
    Плиты бесплатные?
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Посчитайте вес дома и несущую способность вашего ноу хау фундамента получится запас разов в 20. Его с начало утопили а потом повесили так это получается чтоб уж на верняка.
  6. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Плиты бесплатные. Осталось только выложить)
    То есть как я Вас понял ничего зазорного в использовании плит Вы не видите?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А если вам партию кирзовых сапог бесплатно подкинут ? Как быть ? :)
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вы отклоняетесь от темы. Если подкинете-обую "джамшутов"
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По теме. Фундамент надо делать из то что нужно, а не из того что есть .
  10. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    То есть Вы хотите сказать что если я сделаю площадь опоры фундамента больше-будет плохо?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В данном случае - да. Подумайте как использовать плиты иначе. Например замостить двор, сделать пол в гараже и т. д.
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вы мне просто объясните пожалуйста -почему плохо? А на двор и гараж я ещё найду.)
  13. al185
    al185
    al185
    В случае прогиба плиты по ширине свыше допустимого 1/150 (1см/1,5м) может треснуть.
    Возможно в случаях:
    1. Морозного пучения. При толщине песка свыше 2/3 глубины промерзания не грозит.
    2. Неравномерной осадки недоуплотненного песка.
    Для Вашей ленты 50х100см на правильно уплотненной подушке это тупо пустая трата времени и сил.
    Есть смысл рассмотреть из этих плит сборную фундаментную плиту без ленты+полы в виде стяжки по пенопласту.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    1. Плиты армированные. 2. Песчаная подушка будет уплотнятся вероятнее всего дорожным виброкатком. 3 Толщина подушки в итоге составит около 1,5 метров. 4. Плиты получатся где-то в 50-70см в песке. 5. Выступающие части плит и фундамент снаружи будут утеплены пенопластом плюс отмостка. 6. Сборную плиту не хочу, для неё нужны хотя бы 6-ти метровые аэродромные плиты.
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Траты времени и сил не вижу-максимум 2 часа работы крана (2-3т.р) и две пары рук (одна из них моя).
