Фундамент с использованием тротуарных плит
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vreeon, 24.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В любом движении должен быть смысл... Желательно объективно необходимый, а не надуманный...
  2. al185
    al185
    al185
    Смысл?
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Утеплять отмостку и фундамент разве не надо?
    Вот я и пытаюсь выяснить, почему увеличенная площадь опоры фундамента и соответственно уменьшенная нагрузка на грунт плохо или хорошо.
  4. al185
    al185
    al185
    Придется читать и считать FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Стоимость УШП
    Или платить за каждую бессмысленную иллюзию...
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    В чём иллюзия?
  6. al185
    al185
    al185
    В искаженном восприятии реальных явлений.
    Если мне некто говорит, что непучинистый грунт хорошо бы утеплить, чтобы еще лучше не пучило, я бессилен объяснить... Сдаюсь...
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    С чего Вы решили что я хочу утеплить от пучения? Если я надумаю выкопать погреб для картошки и что бы она не замёрзла? Утеплять не надо Вы хотите сказать?
    Хотя Вам как специалисту проще мне объяснить, пояснить как построить 1 (один!) фундамент, потом мне эти знания по большому счёту будут ни к чему (ну если только выдавать себя на форуме за специалиста и флудить ни о чём).
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Зазорного нет, только расчетную глубину промерзания умножаем на 1.3 получим размер фундамента в глубину.
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если глубина промерзания по таблице-2,5 м значит закладка фундамента на глубину 3,25? Для чего? Откуда такой коэффициент?
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Тогда не делайте такую опору ее при пучении поломает вам люди не просто так пишут мастите двор этими плитами
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    1. Участок засыпан песком. В пятне застройки слой достигнет до 1.5 метров, грунтовой воды нет. Будет пучить?
    2. Давайте уберём плиты. Будет пучить?
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    С какой целью вам плиты. Вот смотрите без плит несущая способность фундамента при ширине ленты на 50 см - 450 тонн с плитами шириной 1.5 метра 1350 тонн зачем .
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Хорошо. Плиты не используем. А если сделать не мзфл а нзфл? Возможно при такой толщине песка?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможно, почему нет ? Вообще считаю что МЗЛФ нет необходимости заглублять кроме случаев когда расчетная высота ленты получается слишком высокой. (дом слишком высоко) Вот тогда есть смысл ленту " притопить " .
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Для меня даже лучше. Потому что раз в 6-7 лет бывает так:
    И сейчас отсыпаю участок на метр-полтора выше максимального уровня подъёма воды.
    При нзфл плиты так же не нужны?
