1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 16
Независимое обсуждение котла Холмова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Терморобот, 24.12.12.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Всегда рад помочь, сам в свое время был спасен советами
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Прямо в центре дымохода, сразу на выходе с котла. А что ей там будет? Мультиметр включен, когда котел работает, а работает он через день, ТА заряжает.
    Для меня, котел без датчика дымогазов, как автомобиль без спидометра:)]
    В КСТ например, и я вроде писал про одноходовой теплообменник. У меня, когда открываю растопочную заслонку при загрузке дров, вент не выключаю, показывает 650.
    А что с ним сделается, спросите Юрия, у него такой был:)
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мысль вычислить КПД по всей видимости оставлена в покое, а зря. (хотя бы примерно)
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Этот регул. вожможно расчитан только на активную нагрузку. Может убить мотор и погибнуть сам.
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Но они рекомендуются производителем именно для данных вентиляторов как у меня стоит
    https://www.contiteh.ru/kotelforum/1001/2/
    Если в принципе то у меня есть мысль на своем котле это сделать если про котел который здесь обсуждается, то этим должны заняться или производители или пользователи, ну не покупать же нам данный котел на опыты? тем более мне шахтник лично ненужен в силу многих обстоятельств.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо, но очень уж они навороченные... Много лишнего, и ценник будет зашкаливать. А мне нужна простая фича, но пока не смог найти - возможность установить температуру до 100С ну или хотя бы 95С У всех почему-то температура ограничена 90 или вообще 80С, а мне этого мало, т. к. часто топлю котел в режиме 85/95C и мне не нужно, чтобы дурацкий контролер орал и отключался с ошибкой при каких-то 85С :)]
    Пока нашел вот такой набор - http://allegro.pl/zestaw-sterownik-kotla-pieca-c-o-dmuchawa-alu-i2883134925.html
    Вроде там есть такая возможность, но не уверен.
    А зря наверное, это ж автоматизировать не сложно.
    :super:
    Конечно, зря. Зашкаливающие дымогазы вызывают недобрые предчувствия. Предложите доступную методику, как это сделать без теплосчетчика и ТА, может получится уговорить welwet
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А кто сказал нужно покупать я не говорил. Просто по поему "прикидочное КПД " можно вывести в сравнении с другим котлом КПД которого не вызывает сомнения, вопрос с каким сравнивать нужен владелец с равноценными теплопотерями и в одном климатическом регионе. Например можно ориентироваться на пирлизник РОСС форумчанина Momo или кого другого и по сравнению расхода топлива прикинуть КПД .
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Котел догружается в течении минуты, поэтому пробмлему с этого не делаю:)
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Холмов расказывал о КПД 75% я сильно сомневаюсь .
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Nikoka А что есть сомнения в правильности продукции Systemair
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да не реально в этом котле, хоть как то уменшить температуру дымогазов. Это тот же «ТИСОМ», только НАСТОЯЩИЙ;)
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Оценка расхода топлива покажет только количество произведенного тепла, а никак не полученного системой. Т. е. можно прикинуть тепловую мощность котла, а не КПД. Как ни крути, а пришлось бы врезать хотя бы обычный счетчик расхода воды, тогда можно получить какие-то цифры. И топить придется не дровами а топливом, теплота сгорания которого достоверно известна, например, древесным углем. Короче, это нужно очень сильно захотеть...
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Заинтересованному лицу...
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну мне же удалось, в т. ч. с Вашей помощью. ;) Сейчас на максимуме дымогазы 220-260С
    P. S. Будет оч. жаль, если Вы правы...
    Ну да, только у заинтересованных нету котла, а те, кто его имеют - не заинтересованы.
