1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 16
Независимое обсуждение котла Холмова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Терморобот, 24.12.12.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    я скачал файлик (архив) все нормально
    да не нужен мне котел на угле и дровах. мне на дровах надо. А этот котел Vienybė 20
    не будет работать при таких условиях которые мне нужны. Время горения дров 2-10 часов в с объемом топки 121 литр, получается и дрова сухие ему надо. понятно теперь?
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А сейчас попробуйте по ссылке сходить?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Используйте его на здоровье на дровах. Время горения загруженного топлива до 16 часов. Котелок этот я вчера смотрел в работе, прекрасно работает в паре с ТА, при данной температуре за бортом, человек топит его раз в сутки...Правда есть котелки не хуже а по некоторым параметрам и получше
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    мда что я еще могу сказать! читайте внимательно! Загрузите туда сырые дрова с улицы я посмотрю как будет работать он! :hello:,при какой нынешней температуре?,какое топливо то загружали?
    Все открывается.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну Вы еще не видели, как такие дрова горят в котле Холмова.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Есть выход. Это евробрикеты вперемешку с сырыми дровами (не мокрыми) результат неплохой, по крайней мере все управляемо, только немного подрегулировать процесс надо, как без этого, но у хозяина агрегата все обвешано датчиками и автоматикой, поэтому и сырые дрова для него не проблема. Кстати о прототипах, как вам такой котелок http://www.kotle-verner.cz/ru/952/962/2510 вроде как ничего, мне его один форумчанин посоветовал. Пытался разобраться, что такое электромеханический контроллер, но перевод там хромает.
    Эффективность: 91 % ЖЖгут не по-детски.
    Новое поколение котлов VERNER EXTRA будет предлагаться в двух модификациях - с первого электронного регулятора, то Электромеханический контроллер. Высокая эффективность и качество сгорания гарантии сохранения работы на минимальную нагрузку на окружающую среду. VERNER компания имеет многолетний опыт АНТИКОРРОЗИОННЫЙ решения. Поколение котлов VERNER EXTRA ожидать значительно больше жизни, чем обычные котлы.
  7. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Не лукавьте. Все мы имеем возможность проследить за процессом горения сырых дров благодаря одному из владельцев данного котла - welwet
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не имеем мы ничего. Я знаю как горят сырые дрова, и сколько они дают тепла. Я думаю Вы улавливаете разницу, спалить к примеру за месяц один ГАЗон сухих дров, или два сырых;)
    У меня пиролизник, жрет как сухие, так и сырые дрова, но в загашнике лежит около тридцати складометров сухих дров, твердых пород. НЕ догадываетесь почему? :)
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Мне в обще сдается, что тут очень много не вменяемых людей или притворяются! :)
    если топить брикетами еще, я лучше на электричестве останусь. Все давно прощитано
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Сырые дрова лучше всего сжигать в пиролизных печах, выложенных полностью из кирпича.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  12. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Да, такое впечатление, что пропускают мимо глаз посты тех кто РЕАЛЬНО использует и обогревает свой дом уже СЕГОДНЯ прототипом настоящго котла или самоваром...да хоть горшком назовите. Сто раз уже писали - дрова не сырые а моченые в плесени - все горит и греет на естественной тяге без вентилятора.
    А с какой целью, интересно, газы выхлопные замерять с открытой нижней дверцей? Может нам еще вентиляторов парочку приладить чтобы огонек из трубы вылетал а потом замеры проводить будем?
    Для подачи воздуха есть труба в общем-то и открываем дверцу для:
    1. Запуска котла и быстрого прогрева СО.
    2. Создания очага углей на которых подсыхают сырые дрова в шахте.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Лукавите мы не про этого человека вам говорим, Я не знаю что там у Кop и как он топит. Я тоже это цитировал чем обрабатывают поддоны.
    gepomerc
  14. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Именно поэтому я и призываю весь форум - угомонится и подождать конца отопительного сезона. Тогда - и только тогда мы все получим ответ на вопрос - "Кто вы? - котел Холмова".;)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так работает котел, у человека, про которого Вы мне говорите.
    Я верю только фактам, потому что один и тот же котел можна топить по разному, а рассказывать можно вообще все что угодно.
