1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 16
Независимое обсуждение котла Холмова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Терморобот, 24.12.12.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    по вентилятору могу предложить, одно простое решение это попробовать регулировать обороты ветилятора Диммером:).Очень простое решение
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да гордыня, ну и 10% кпд значимы - для своей трубы вполне прилично иметь градусов 90 на выходе. Учитывая все нюансы для котла (конкретного именно) даже когда расход дымогазов миимален оценил, что 160 на выходе с котла, не более в среднем (автоматика в динамике в разной части цикла топки +-10...15 поддерживает), вот и вышел на эти параметры. Всяким барахлом не топлюсь:), потому настоящие дрова ценю:), ну и свой труд, из лени хотя бы:)
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Насчёт замеров не вопрос. Если ничего не изменится, то завтра и померяю. А по ТА у меня изначально была задумка. Только тогда я планировал покупку обычного котла с завышенной мощностью. Уже и со сварщиком договорился на счет работы. Помнится в одной из тем меня ещё просмеяли за то, что сварщик запросил за работу 500 рублей. Сварщик очень квалифицированный, но не рвач и со своих берёт очень умеренно. Но два обстоятельства тогда разубедили в применении ТА. Это нехватка места и наличие в доме ёмкости с полутора кубами воды. Долгогреем хотел уйти именно от этой проблемы. И в принципе пока всё неплохо складывается.
    Была и такая мысль. Вот только будет ли работать с диммером?
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да можно надо только чуток доработать диммер или же все правильно подобрать по параметрам двигателя.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В принципе Вы правы. Если бы на тот момент, когда я проектировал свою систему, были такие котлы, я бы тоже подумал. Но узел подмеса я бы на вашем месте сделал, хотя бы простейший.
    Далеко не факт, что вы получите это 10% :) Быть уверенным можно было бы в случае увеличения мощности теплообменника. А вы скорее всего добились снижения температуры уменьшением интенсивности горения и где гарантия, что вы не потеряли это тепло из-за возросшего недожога? Имея теплосчетчик или на худой конец ТА можно было бы все проверить...
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Кто сказал что не нужно? вентилятор должен плавно регулироваться так достигаются наиболее устойчивые и благоприятные условия работы и не важно какой котел по моему мнению, причем и включаться с плавным набором оборотов чтобы предотвратить детонацию, в приглушенный котел сразу много воздуха, дыму будет некуда деваться пых получается.
    Задвижка это хорошо, просто и микросхем не надо, а по каким параметрам её двигать? как в печном отоплении ну примерно сегодня поставим на 66,4% а завтра уже 72,2%?, по хорошему автоматика котла должна сама справляться с мелкими колебаниями тех или иных условий, ну или градация на задвижках и инструкция когда и как их выставлять...
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Простейший узел подмеса всётаки присутствует. В своё время вовремя подсказал Юриййй.
    А нельзя ли поподробней о доработке?
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А мотор на вентиляторе чей? для ЭбмПапст есть регулятор оборотов стандартный он у меня есть даже где то хотел на вытяжку поставить да так и не поставил завтра могу посмотреть где он сфотографирую марку напишу, пошаговый регулятор. Хотя на сайте с продукцией Системмаир он должен быть сейчас посмотрю
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Папст накрылся медным тазом после недельной работы. Сейчас стоит простой осевик от вентиляции. Работает очень неплохо.
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы вроде контроллер себе подыскивали? Гляньте эти:hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Welwet, могу Вам предложить вот такой http://www.air-art.com.ua/products.php?rs1300&cPath=58&osCsid=em3dfqaqahbt555m941tmr5ap2 регулятор оборотов вента. Он правда работает в ручном режиме. Но сойдет. У меня так сейчас шахтный на опилках работает плюс два механических капилярных термостата. Один на включение - выключение вента по заданой температуре http://kotly.com.ua/k1_4953.php (этот дороговат, реально около 70 грн). Второй на отключение вента после прогорания. Принцип настройки таков. Включаете вент и ловите максимальные дымогазы, скажем 500. Регулятором оборотов убираете скорость вента и смотрите на дымогазы. Допустим максимальная 250гр. Ловите этот параметр на регуляторе и запоминаете положение крутилки регулировки. В таком положении и оставляете независимо растопка это или режим уже нагретого котла. Приблизительно с такими газами котел и будет работать. По ходу можно подтюнинговать. Ну и еще один момент, все приборы кроме вентилянора механические. Не требуют розетки.
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Про папст дымосос я писал и у себя на сайте очень уж нежная скотина, сырости боиться, чуть что перегрев сразу уходит в защиту на его надеяться я бы не стал. он должен работать в строгих условиях предписаных изготовителем, он у меня за сезон замучен был окончательно. Но папст вентилятор от проточной вентиляции немного другой как говорит мастер "Коленкор". Вот такие осевики https://www.contiteh.ru/kotelforum/1001/2/ работают под управление этого регулятора и моторы тоже папст и третий сезон пошел у меня работает.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Надо учитывать мощность вентилятора и подобрать под него и диммер должен быть именно симисторный. НО на малых оборотах при регулировке диммером двигатель будет шуметь скорей всего, поэтому для начала надо диммер выкручивать на полную и после убавлять обороты.
    ДА и еще скорее всего надо будет в эту цепь встроить лампочку, туже галагенку. Чтобы следила за движком и не дала ему умереть ранее. Причина в том, идет срез кривой и ток постепенно выпрямляется, а галогенка будет очень хорошо это дело исправлять.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Огромное спасибо всем за советы! Буду сейчас разбираться что к чему и что лучше подойдёт к моей ситуации.
