Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. Livsy
    Livsy
    Livsy
    А нет ли у Вас фото утепления в районе конька?
    И по утеплителю - шириной в 1 метр есть что-нибудь кроме Роквула?
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    А где гидро-ветрозащита?
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Позвольте вставить свои три копейки. Я тоже на обрешётку стелил мембрану. Здесь есть ещё возможность ровненько выложить утеплитель изнутри, прижав его к обрешётке. Я же ещё крепил дополнительно этот самый утеплитель к этой же обрешётке специальным крепежом, сшивая пирог слоёв утеплителя для плотности. А зазора для испарения влаги, кажется вполне достаточно.
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Как выглядел Ваш специальный крепеж?
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    http://www.mottex.su/isolation/linerock например, или эковер. выбирал из них. Плотнее был в наличии только первый, удобно монтируется самый плотный.
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Но лайнроки, на которые ссылка в упаковку с самой высокой плотностью по-маркировке, втюхивают бывает менее плотный. В процессе укладки научился различать на ощупь, не вскрывая упаковки. Проверять надо при отгрузке. Некогда потом будет бегать с каждой пачкой предъявлять претензии.
  7. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    пытаюсь выложить фото, но не получается его с телефона изъять. Это саморез по дереву на 15-20 мм длиннее толщины слоя утеплителя. И самодельная шайба, изготовленная фрезой для дрели из листового материала - пластик, двп, и т. п. Диаметр шайбы 50-60 мм с отверстием (от сверла на фрезе) под саморез. Далее шуруповёртом прижимаем слой утеплителя к обрешётке изнутри. Не знаю как кому, но лучше, думаю, чем натянутые нити на гвоздиках)
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Сколько слоев делали? и каждый ли слой крепили таким образом?
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    два слоя, второй слой - саморез, соответственно, на 15-20 мм длиннее толщины двух слоёв.
  10. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Каждый слой крепил. Но у меня была проблема - межстропильные расстояния далеки от стандартного не 50, не 60 и не 100 см. Мансарда бани. Поэтому вышел из ситуации таким образом. В Вашем случае вижу использование только для отдельной прихватки утеплителя возле фронтонов?
  11. Livsy
    Livsy
    Livsy
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    При использовании мембраны зазор между пленкой и утеплителем не нужен!
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    а Вы не думали, что таким образом мостиков холода понаделали в утеплителе, на них же еще и влага будет конденсироваться. ИМХО, лучше ниточки, они же технологические, в итоге держаться утеплитель должен на конструктиве потолка.
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Через саморезы? Не существенно. Саморез входит в обрешётку не на сквозь. Это какой же холод должен быть чтобы сквозь дерево и по саморезу заморозить помещение. Уплотнитель вокруг самореза - плотно. Плюс толщина самого утеплителя... Пока не наблюдал. Гораздо хуже если уплотнитель будет болтаться и стыки разойдутся.
    Я не о том. Я про зазор между досками обрешётки, т. е правильнее было выразиться интервал обрешётки.
  15. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Добавлю ещё про ниточки: если стропила с шагом под ширину утеплителя, то ничего против ниточек не имею. Речь у меня шла про плотную укладку утеплителя на поверхность с отрицательным наклоном при шаге стропил, превышающем ширину базальтовых плит.
