Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    К сожалению хорошего фото нету... Просто не думал что конек проблемное место, вот и не сохранял фотки
    А что Вас в конке беспокоит ?
    По утеплителю Вам лучше посмотреть каталоги тех фирм что у Вас есть в городе... хотя наверное в Питере есть все.
    Утеплитель шириной 1 метр наверное плохо будет вставать в распор..вернее будет стремиться прогнуться и "выпасть"... надо с народом советоваться как его лучше запихать между стропил
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    для утеплителей в отделах с саморезами продают вот такие грибочки
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ИгорьСахалин прав...металл будет холодней и на нем капли будут конденсироваться при определенных условиях...
    У меня такое же было когда утеплял дом изнутри (жизнь заставила) и пока не зашил утеплитель вагонкой... с потолка с саморезов капали капли (редкие).
    Но по идеи когда утеплитель закрывают пароизоляцией... все должно прекратиться
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Зачем дюпель для дерева? Это для стен более подходит. Перед тем как мастырить своё - я грибочки в руках повертел-посмотрел и понял что в обрешётку такие не пойдут.
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Да ещё плюс вагонка...
  6. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Учитывая шаг моих стропил в 98 см, нитью скреплять каждый слой, или только последний?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Тут пробовать надо... Может придется сразу подшивать пароизоляцией и деревом, что б держалось и так слоями и идти до верха... Чисто мои мысли
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    А что Вы использовали в качестве пароизоляции? (что-то фальгированное)
    А утеплять я изнутри буду (думаю это и так понятно...)
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Есть еще такой вопрос:
    Выводы электрических проводов (в гофре) под точечные светильники будут по центру между стропилами. Как лучше направить гофру? - пустить сначала кабель вертикально по стропиле, а затем поверх пароизоляции загнуть и вывести в нужное место?
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Сделайте так, чтобы проводка была макс. доступна (если не дай бог что...) остальное не важно!
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Не стал бы я нитью метровый пролёт поддерживать. Тогда уж сразу под пароизоляцию и рейку (брусок). Но монтировать будет сложнее.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    фотки не мои...
    в новом доме я только фронтоны доделываю... утепляться буде в сентябре
    а в старом когда делал мансарду покрывал какой то пароизоляцией с фольгой (давно было, названия не помню)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    тут не посоветую..у меня будет открытая провод NYM (так вроде пишется) кабелем.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    И чё? На много пароизоляция + вагонка гвоздь согреет? Да, капать конденсат не будет - он в утеплителе останется... Дальше - влажный утеплитель, льдины на крыше, мокрые стропила... Последствия сами допишите:hello:
  15. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Давайте про гвозди ещё... Вы про какие на 200 небось? Саморез 3,5 мм диаметром. Какой капёж ёпрст? Чё-то я его у себя в бане на мансарде не видел? Что Вы собираетесь в доме парить, чтобы с саморезов ручьи текли? Что в утеплителе, на площади в 70 квадратов без 150 шт. саморезов, влаги нет? Говорилось про саморезный крепёж в безвыходной ситуации для плотной и удобной укладки утеплителя у себя над головой. Про скобы на 280 в утеплителе обсудим?
