Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ИМХО, лучше 300 чем 150. 150мм - это очень и очень мало в нашей полосе. Кровля просто теплая зимой будет при таком утеплении :(
    Вроде бы для точечных светильников нужно сверху оставлять пространство минимум 10см.
    То, что упирается - совсем недопустимо. Они греются очень сильно, если лампы обычные.
  2. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Ну утепление крыши в 150 встречается часто в Питере в зимних домах. Зимой снег на крыше не тает и в доме тепло.
    Ну а про 10 см зазора - это явно перебор. Ограничусь пространством в 3 см.
  3. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Появилось время, закину несколько фотографий:
    Инженерия (подводка к батареям, канализация, электрика в металлорукавах и гофре):
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Утепление кровли.
    Окна.
  5. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Подшиваем потолок:
    Параллельно делаем лестницу на нижний уровень участка, наращиваем подпорную стенку
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Канализацию на какой глубине проложили? Кабель просто выходит из земли? Я этот участок от мышей в трубу спрятал
  7. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Канализация не глубоко - в чистоте будет примерно 50 см, но она в утеплителе. Кабель в двойной броне, но обязательно выводы из земли будут в трубах ПВХ.
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Пытаюсь определиться с основным цветом стен в доме. Фотоаппарат не особенно передает цветовую гамму, но выбираю из этих трех оттенков. Важно сочетание с цветом стропил! Есть мнения?
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Остановился на теплом белом - 3466. Фото выложу в ближайшее время.
    Несколько фото устройства полов (в комнатах- шпунт, кухня и сан/узел- цсп 16мм):
  10. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Поднимаем участок (Бой кирпича, впоследствии будет тротуарная плитка):
  11. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Корыто под домом не получится? Или подсыпАли свайное поле?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не видно проклейки швов пароизоляции.
  13. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Подсыпка только с двух сторон - проблему скопления воды будем решать по появлению... Хотя, конечно, нужно было предусмотреть это заранее.
    Швы пароизоляции проклеивали лентой в процессе укладки.
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    У меня похожая ситуация-сваи и участок с уклоном по диагонали дома.
    Есть мысли выравнивать, но грунт - сплошная глина, вода еле уходит.
    Пока чешу репку)
  15. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Рассчитываю на то, что вода туда не должна попасть благодаря широкой отмостке вокруг дома (тротуарная плитка). Если будет переть из земли - буду что-нибудь делать.
