Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нет, под обычную металлочерепицу. ;) Только 5й район по ветровой, снеговой нагрузке и архитектор, конструктор чуток перебдел с "перерасходом материала" :aga:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Практически как я себе проект сделал. Только у меня вместо сауны тамбур, а вместо котельной кабинет (немного с другими площадями при 7,5х11 и без открытой веранды). Смущают маленькие спаленки по 10м2. Чем меньше помещение тем сложнее следить в нем за климатом. А больше сделать планировка участка не позволяет. Ещё не увидел у вас тамбура - может я невнимательный.
  3. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Тамбур ограничен тремя стенами. Можно сказать, что его нет.
    Не вижу проблемы с контролем климата в маленьких помещениях - по одной батарее с терморегуляторами.
    Площадь должна устраивать хозяина! =)
    Сейчас монтируем стропила - в понедельник выложу фото.
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Очень актуальный вопрос сейчас:
    Что использовать в качестве ветрозащиты- гидроизоляции кровли (над утеплителем)?.
    Купил "Изоспан B", вероятно он для пароизоляции лучше?
    Help!
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Пленка должна быть супер-дифузионной мембраной. Если Изоспан то АМ или АS, а вообще производителей огромная масса и большой разброс по цене. С Изоспаном работаем давно, на мой взгляд это лутшее соотношение цена-качество.
  6. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Да - разобрался уже. Либо Изоспан АМ Аs, либо Мегаизол А.
    Спасибо
  7. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый день. Слежу за Вашей зимней стройкой - удачи.
    Сам собираюсь строится в этом году. Дом из бруса такого же сечения что и у Вас, правда в полтора этажа. В связи с этим к Вам два вопроса: где заказывали свайный фундамент (какая фирма) и очень понравился Ваш брус - где заказывали домовой комплект и цена вопроса. Успехов в строительстве.
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Спасибо - ответил в л. с.
    Купил сегодня в итоге гидро-ветро пленку Мегаизол-А
    и антисептик ТЕНТ Специальный (для работы до -10) - покроем всю стропилку...
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Узел соединения стропил у конька. Стропила будут в интерьере.
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Т. е все утепление кровли не в плоскости стопил, а над стропилами?
  11. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Нет. Размер стропил 80x300. Соответственно 200 на утеплитель и 70-100 остается в интерьере.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    А как в этом случае будет реализовано примыкание кровли и уличных стен? мостиков холода, боюсь, не избежать.
  14. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Вариантов несколько. В утеплении это будет самая проблемная зона - как вариант утепление свесов.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    + сами стропила будут мостиками холода...
    красиво это, конечно, когда элементы конструктива в интерьере остаются, но уж больно проблемно:
    1. примыкание кровли к стенам. Если утеплите свесы кровли, то как обеспечите вентиляцию подкровельную?
    2. стропило как мостик холода. Не буду говорить за всех, но в нашем строительстве этот момент мы учитывали и делали "контробрешетку" снизу поперек стропил брусом 50х50 и закладывали доп. слой утеплителя...
    И даже с учетом того, что получилось доп. примыкание утеплителя к наружным стенам, все-равно это примыкание сейчас самая проблемная зона, как показало тепловизионное обследование.
