Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фальшстропила (фальшбалки) не рассматриваете?
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Это как? Разве теплоизоляционные свойства древесины кто то отменял.?:faq:
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    не отменял конечно, но если сравнить теплоизоляционные свойства древесины с этими же свойствами утеплителя... А если к этому еще добавить возможное неплотное прилегание местами утеплителя к самим стропилам... Ну и держать в уме, что потолок - это самая верхняя точка помещения, куда как раз стремится тепло. То со временем или при неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить такую головную боль, что вопрос красоты закроется.
    В прошедшие выходные наблюдал как соседу разбирали кровлю и шмоткАми вытаскивали мокрый утеплитель. А он еще удивлялся, чего это у него столько сосулек на кровле... Первый год дому.
    Фальшбалки - вариант, ИМХО, безпроигрышный.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Фоток бы сделали, ну выложили бы к краткой характеристикой пирога и материалов.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    откуда ж я знаю чего ему там такого наворотили, чтобы через месяц эксплуатации кровле настал капец? На это даже смотреть неприятно было, не то что фотографировать.
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Между фронтоном и стропилой дожен быть заложен утеплитель, а дополнительно для подстраховки можно пустить слой утеплителя перекрестно по верхней плоскости стропил с нахлестом на фронтон.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    я открою секрет. У нас помимо нижнего поперечного слоя утеплителя, таким же образом лежит и верхний поперечный. Т. е. всего 6 слоев по 50мм:hello:
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
  9. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Рисовал сам, надеюсь видно будет.
    Думаю утеплить примерно так (верхний пирог просто обозначил..)
  10. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Утеплитель буду класть в нахлест - 4 слоя по 5 см (может и еще и 5ый добавлю)
  11. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Фронтоны можно оставить ступенями? Их так можно утеплить? Местами их углы в сантиметре от обрешетки.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    по-хорошему их спиливают и внутрь между "обжимными" стропилами закладывают утеплитель. Но профи подскажут точнее :hello:
    Это один из самых проблемных участков кровли в части утепления. У нас в доме все заложено и все-равно при разрежении -50Па при проверке тепловизором эти места начинают "подтекать" наружным воздухом в некоторых местах.
    Вот картинка, которая показывает данное место при атмосферном давлении и при разрежении -50Па
  13. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Нет. Ради чего я тогда такие стропила делал! =)
    Вопрос по фронтону стоит остро - потом думаю не отрезать будет. Скос или ступени все-таки?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При отрезке "ступенек" будет один существенный плюс - удобнее заложить утеплитель.
    Но, на самом деле, здесь основную роль играет герметизация и утепление места примыкания стропилы к фронтону. Особенно фигурного межвенцового пространства, точнее зоны фасок, которые выходят прямиком на улицу, вот где собака зарылась:um:
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я не знаю. Честно. Не специалист.
