Одноэтажный дом из проф. бруса естественной влажности 190х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Livsy, 24.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В мае я бы не рисковал делать утепление. В конце лета, да и с условием если не сырое будет.
  2. Livsy
    Livsy
    Livsy
    При каком среднем показателе влажности можно начинать утепление?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чем суше, тем лучше. А так менее 20%. Обрешетка то высохнет, а вот стропила с таким сечением под вопросом.
  4. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Влажностью стен (испарением) можно пренебречь?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В вашем варианте думаю да, никак не влияет.
  6. Livsy
    Livsy
    Livsy
    На днях куплю влагомер, буду отслеживать.
  7. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Слежу. Красивый дом получается:super:По Вашему примеру вроде понял как мне предстоит кровлю делать:hello:встал спозаранку, седня у меня великий день - приедут свайщики, наконец то начинаю ввинчиваться в планету) Вам удачи и фот побольше делайте, детальных.
  8. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Спасибо. Не сказал бы что с этого ракурса дом красивый =) Красиво он смотрится из глубины участка (с низины), но от туда очень сложно сделать фото - снега выше колена... Вид с дороги исправит паркинг - он должен быть стильным:super:
    Удачи с фундаментом - фото делайте.
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    По моему перемудрили изрядно:faq:! Все гораздо проще (создателям инструкции по монтажу мегаизола -двойку в зачетку:)) Мембрана тянется по верхней поверхности стропил и прижимается контр. бруском 50х50 (этим создается вент. зазор между мембраной и кровлей), а уже по бруску набивается обрешетка с требуемым шагом. При использовании мембраны, зазор между утеплителем и пленкой не нужен -отвод влаги из утеплителя происходит через МЕМБРАНУ (уж такие у нее физ. св-ва) Разрыв пленки на коньке не нужен по выше изложенным причинам, в противном случае будете счастливым обладателем сугробов на утеплителе в зоне конька, которые бгагополучно превратятся в воду при первой же оттепели!
    Купить:)
  10. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Спасибо, думал об этом. А обрешетку на коньке (на стыке стропил) плотно друг к дружке прибивать или с зазором?
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    С Зазором, чтобы кроля проветривалась через конек.
    А почему не сделали?
  12. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Не сделали, потому что шаг стропил -1 метр. Исключаем провисание мембраны,+зазор между утеплителем и мембраной (перестраховка) + удобно класть утеплитель потом будет.
    Зазора какого достаточно (от доски до доски обрешетки скатов в самой верхней точке?)?
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Провисание не страшно, а зазор -лишнее.Положив пленку на обрешетку вы на 30% ухудшаете отвод влаги через пленку.
    Зазора в 10см достаточно, но если есть возможность перекрыть кровельным коньком больший зазор то лутше больше! В посту 71 у вас показано что фронтон не доходит до верхней плоскости стропил, если вы сейчас тянете пленку то каким образом эти места будут утеплены (в ранних постах об этом говорили, но как то все прошло мимо:faq:)
  14. Livsy
    Livsy
    Livsy
    От окружения фронтонов стропилами решил отказаться, так как тогда пришлось бы эти места сразу утеплять (коробки), что привело бы в итоге к набору влаги утеплителем и не позволило бы в дальнейшем решить эту проблему. Сделали прилегание стропилы к фронтону с наружной стороны. Будем утеплять все изнутри, ну и щель проконопатим снаружи.
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Мудрено. Придумывать ни чего не надо все уже давно придумано:- к боковой поверхности стропилы к верхней ее части прибивается брусок 50х50 и такими стропилами обжимается фронтон при этом он обрезается по верхней кромке стропил, после усушки между фронтоном и строппилой закладывается утеплитель.
