1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Петуния - болезни и вредители
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Nimfea, 09.01.10.
  1. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    У Ramblin пятнистости пока нет, но есть деформация листа, цветки распустил вполне себе радующие.
  2. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    Прошу прощения, если пергрузила своими фото. Подскажите, как лучше сделать формат. И каким образом подступаться к сообщению с редакцией :aga:
  3. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    @swetlankaelmank, салат из сочных неувядших листиков на дне посудинки дает повод подозревать в этом злодействе двухвостку. Тогда сами стебельки остаются почиканными, но в тонусе.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Это не связано с последствиями от препаратов.
    Пятна - возможно следы от мучнистой росы, т. к. она будем говорить, въедается в ткани листа.
    И пятна эти уже никуда не денешь. На новых листьях их уже не будет.
    Вопросы:
    1. Когда пересаживали растения? И когда последний раз подкармливали комплексными удобрениями?
    2. Посмотрите на обратной стороне листов есть крупа, как сахар? Или мелкие какие белесые шкурки от вредителей?
    По фото, при загрузке не нажимайте полный размер, пусть останутся миниатюрами, а лучше превью.
    Мы и так нажмем, чтоб посмотреть в увеличенном виде.
  5. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    Подскажите, пжлста, каким образом можно зайти в свое отправленное ранее сообщение для редактирования.
    @Nimfea, дело было так. В сентябре, накануне всеобщего заморозка, занесла горшки с маточниками в тепло. Через 3 недели начали активно проявляться признаки МР. Я их ожидала и все время искала, поэтому, в этот раз обработку начала рано. Провела 3-4 обработки маточников Топазом. Болезнь унялась.
    Через месяц пошел молодой прирост, вот как раз с листьями, "почти здоровыми". Решила подстраховаться, укоренила с маточников по 1-2 черенка, в горшочки, в них они и по сей день. Грунт: перегной+ торф+ сфагнум+ дерновая земля, у стебля- вермикулит+ песок. Подкормок не делаю.
    Вот на этих черенках нижние листья- " почти здоровые", после укоренения пошли усеченные, с неполными долями, но гладкие, а затем стеганые и корявенькие.
    Все происходит на свежем приросте, который не был на маточном кусте, не имел признаков МР, не обрабатывался Топазом, вырос с зелеными листьями, но со скрученностью пластинки на Explorer, деформаций жилки и пластинки на Ramblin, искривлением пластинки, стеганностью и местами начинающей проявляться пятнистость на Typhoon. На Explorer пятнистость проявилась в последние 2 недели. Вредителей- клещей, белокрылки, а так же следов их жизнедеятельности нет. На паре нижних, почти здоровых листьев есть признаки работы трипсов- сверху небольшие повреждения и блестящие следы. Видимо еще на только укорененных черенках побывали. Сейчас их самих нет.
    В общем, обработка Топазом проводилась в октябре, на старых кустах, деформация и пятна пошли в январе на молодых черенках, на молодых приростах.
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Евгенияя, теперь стало яснее. Спасибо.
    По редакции сообщения. Участники с малым количеством сообщений могут редактировать свои сообщения в темах в течение 30 минут;. Точнее можно посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/forums/289/
    или сразу в теме https://www.forumhouse.ru/threads/146151/
    В том разделе есть и пояснения, как загружать фото в сообщения.
    По петунии.
    Такая деформация листьев может быть связана с разными причинами. Например, недостаток микроэлементов. Если растения стоят под подсветкой и посажены давно, растут активно, то скорей всего не хватает уже кальция, к примеру. Или в комплексе микроэлементов.
    Если нет вредителей, то хорошо, они не будут причиной корявости листьев.
    Еще причиной может быть вирус, но по моему скромному мнению, тут его нет точно.
    Давайте подождем еще девчат или ребят. Возможно, заметят другие причины.
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Трипсов увидеть довольно сложно. Они прячутся в еще нераскрывшихся листьях, а личинки и вовсе внутри листьев.
    То, что вы показываете, не дает никакого представления о поврежденности листьев.
  8. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    Совершенно согласна. Повреждения на самых нижних листьях, не более чем 1-2 на кустике, сверху наросло по 20-30 см молодого прироста без следов каких- либо гостей.
    Фото в сообщении 1501. Слева- почти здоровый лист, взят снизу кустика, справа- скрученный по жилке, ткани листа слегка бугристые между жилками.
    Фото в сообщении 1500 почти здоровый контроль- справа. Листья подкручивают верхушку вниз, жилки стянуты, ткани немного выпуклы, пятнистость.
    Фото в сообщении 1499- среднее фото контроль справа. Листья мельчают и деформируются, жилки стянуты.
    В общем, ткани листьев отрастают нездоровые.
  9. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    Спасибо за все подсказки по сайту.
    Вот возможность именно этой причины меня больше всего и беспокоит: вылечу, выхожу, только бы не вирус!
    Буду изучать отклонения при нарушении питания. Хотя, честно сказать, у меня в тех же условиях зимовали маточники, имея под ногами далеко не свежую землю и без подкормок, но такие проявления- впервые. И очень тревожат. Скоро сеять, а у меня - картина маслом неизвестного автора
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    По каким то причинам, пропустила эти 2 поста :|:
    1499 - диагноз однозначно трипс.
    1500 - вот здесь возможно вирус, но опять же это может быть следствием заражения трипсом. Обычно этот вирус никак не сказывается на дальнейшем развитии. На другие растения не переходит.
  11. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Не понимаю, почему снова мучнистая появляется. И только на двух зимующих петуниях Опера Расберри. Уже два раза Скор разводила и брызгала все черенки. Снова налет белый на листьях. Не заливаю, выдерживаю сухо-влажно. Вот привязалась эта зараза. Может чего в воду для полива добавлять? Подскажите, пожалуйста
  12. Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Россия, юго-восток Западной Сибири
    Думаю ей очень уже тесно в таком маленьком объёме, вот и мучается, ещё и на цветение силы тратит. Может перевалить в больший объем или уж начеренковать и выбросить больной.
  13. Британка
    Британка
    Британка
    @Свиристель, мне кажется у Вас очень мало грунта для такой взрослой растюхи, питания не хватает, отсюда и ослабленность растения, цепляет всякие болячки. Я когда такое случается с маточником, перечеренковываю его, старичка выбрасыва, болячки всякие пропадают.
  14. Британка
    Британка
    Британка
    Одинаково и одновременно ответили. :aga::aga:
  15. Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Ну, проблема теперь общая. Маточники начинают перерастать. Лариса @frosik, рекомендовала менять грунт, если нет возможности увеличить объём. И я бы подстригла, если не скоро планируете черенковать с нее. А ещё лучше укоренить черенок, успеет нарасти же.
