1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Петуния - болезни и вредители
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Nimfea, 09.01.10.
  1. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Абсолютно без разницы, в каком возрасте.
  2. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Хочу показать начало нехватки азота.
    Рассаде почти 2 месяца, экспериментальные парочка штук. Стоит под люммками при температуре +21.
    Как видно. все нижние листья начали желтеть, т. к. этого объема для растений уже не хватает. Там по полстакана 100 мл-ого.
    Корни хорошие. Подкармливать не буду, а просто перевалю в 200 мл стаканы.
  3. SMarianna
    SMarianna
    SMarianna
    Кабардино-Балкария
    Ну вот чего им надо? Кажется, что похоже на вирус табачной мозаики.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
  5. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Девочки, посмотрите, что за гадость посетила маточник Сурфинии White? Болезнь ? Или вредитель? Или и то, и другое? Второе фото засвечено, но там лучше видны повреждения листа. На обратной стороне почти ничего нет.
    Хлороз вижу. Лечу=)
  6. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    Девочки! Сможете помочь? Одна петунька собралась меня покинуть, причину понять не могу. Стоят все вместе, под подсветкой. Остальные - нормальные. А на этой стали истоньшаться листики и сохнуть. Перелива не было. Сегодня, когда рыхлила их - грунт был даже суховат. На фотке она после полива. Листочки рассматривала в лупу - никого не нашла. Вырезала её из общей кассеты и поставила отдельно. На последнем снимке - так выглядят остальные.
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Не пробовали подкормить по листу азотным удобрением?
  8. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Да, похоже на вирус, но только похоже, и не точно. Растите ее отдельно, оправится.
    Юленька, блондинистые сорта сами по себе слабые обычно. Магнием давно подкармливала? Обрабатывала чем? Препараты какие и дозировка?
    Не думаю. что что-то серьезное. Пересадили - это правильно, больной лист лучше отщипнуть.
    1. Как Вы поливаете рассаду? Через поддон или сверху?
    2. Обрабатывали и чем? Дозировка и название препаратов?
    3. Попадает ли солнце или как близко стоят лампы и их мощность, расстояние до ламп?
    4. Температура на стеллаже или подоконнике и очень точная, а не примерная?
  9. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Лен, распространяется эта зараза. Но, в этом же кашпо еще есть Сурфиния Пинк вейн - на ней ничего нет, листья пока чистые. Что что-то не так - не сомневаюсь. Значит, по порядку:
    Обрабатывала Брексилом Mg 11 февраля, потом Один раз - ХОМом (когда томаты брызгала и им досталось) Дозировка - 1. ч. л на 1 л воды, неделю назад - Превикуром 0.75 мл на 0.5 л. Вроде все. Еще Фериленом вчера полила.
  10. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    1. Поливаю сверху. В кассетах на дне насыпан керамзит. После полива проверяю поддон - если что-то накапало- сливаю. Поливаю раз в 6-7 дней. Грунт Терра Вита.
    2. От болезней и вредителей - ни разу. Брызгаю раз в неделю по листикам Один раз НВ 101, потом цитовитом или ферровитом - чередую. Дозировку делаю послабее, чем в инструкции в полтора раза.
    3. Солнца нет вообще - окна Северо-Восток+ наша вечно хмурая погода. Лампы стоят люминисцентные 13 Вт, на рассоянии10 -12 см.
    4. Температура на подоконнике в районе петунек - 20 гр. Бывает 18-19 - зависит от температуры на улице.
  11. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    После Брексила изменения в лучшую сторону наблюдались?
    Надеюсь, что это не вылазят летние какие болячки из земли или из спор. Но я бы обработала типа Интеграла — 5 мл/1л воды. Или химией, но только на маточнике больном: Профит, Ридомил Голд МЦ 20г/10 л воды.
    Если это все таки пятна от грибных болячек, то должны хотя бы остановиться или замедлиться.
    Если не остановятся, то это может быть связано с кислотностью грунта, и проблемой усвоения веществ. Но по фото не могу понять, что там. Обратная сторона чистая, вредителей не вижу, если был бы грибок, то некоторые пятна могли бы вылезти наружу (наизнанку), проверить можно обработкой.
    Интергал другого характера препарат.
    Но попробовать нужно только одним. При этом лучше дать растениям больше свободы, не стесняя их другими растениями. От тесноты и могут начинаться некоторые проблемы.
    Юля, единственное не поняла, где железодефицитный хлороз? Ты упоминала уже или я не помню?
    Почему ты начала поливать Фериленом?
    Вы тоже Юля?
    Полив нужно совершать не раз в какой-то срок, а по показаниям, так сказать. Как видите, что растение хочет пить, так и поливайте. Но у Вас не жарко им, так что, видимо как раз и получается раз в неделю.
    Второй вопрос выявил, что уже было несколько обработок препаратами. Какие основания были для обработки? Начали хлорозить?
    Начали отставать в росте?
    Третий вопрос: лампы по 13 ватт люммки, это какой длины они? Не пойму, что за лампы такие?
    Есть 60 см по 18 ватт, есть 120 см по 36 ватт, а вот по 13 ватт я не знаю.
    И сколько там ламп? Им точно достаточно света?
    Четвертый вопрос: я бы сказала, что рассаде не только темно, но и прохладно, отсюда и проблемы.
    Нужно хотя бы +22+23 днем, ночью +18
  12. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    Очень долго сидели в одном состоянии. И не растут, и не погибают. Сейчас растут.
    Мне всегда казалось. что если света мало - рассада вытягивается. Если отталкиваться от этого - то им вроде светло. По поводу температуры - придумаю что-нибудь! Днем обогреватель можно включать, а вечерком - отключать. Они в комнате, где никто не живет, так что проблема с теплом - решаемая! Отсаженная от родственников растюшка пока жива. Хуже ей не становится.
    Кстати, я так поняла, что нужно чтобы корешкам было теплее? Может тогда под полку с кассетами положить подогревалку типа "Доброе тепло"? Этот коврик и не очень горячий, и зазор до полки будет см 10. Можно?
    @Nimfea, спасибо большое, что откликнулись!
  13. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Ю-66, Так все таки, что это за лампы по 13 ватт? Можно ссылку на фото из сети.
    А лучше показания все с нее. Фирма тоже желательна.
    И сколько там ламп на полку, подоконник. Ширина + длина полки/подоконника?
    На счет обработок понятно. Только не усердсвуйте, чтоб не усугубить чего.
    Пока страшного не вижу ничего.
    По теплу. Думаю, вполне будет достаточно тепла в самой комнате.
  14. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    @Nimfea, Лена, отвечаю по порядку:
    - После Брексила изменений никаких не обнаружила вообще
    - Хлороз железодефицитный, мне кажется, есть. Я полностью куст тут https://www.forumhouse.ru/threads/289825/page-115#post-12189529 показывала.
    -Тесно вроде быть не должно - там 3 растения (вербена, сурфиния Вайт и Сурфиния Пинк вейн) растут в 20-л кашпо. Но, землю с прошлого сезона не меняла. Кашпо зимовало в погребе.
    -Интеграл поищу. Ридомилом обработаю сегодня - у меня есть. Потом отпишусь о результате.
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Юля Ю, Юля, посмотрела. Мое мнение, что там никакого железодефицитного хлороза не было. Могу и ошибиться, по фото все таки определяю.
    Обычно после зимовки выводят маточники простой подкормкой азотом. И только потом уже можно начинать подкармливать остальными элементами.
    Но что-то у меня сомнения, что на растении дефицит веществ. Единственное левый лист на первом фото возможно, проявляет недостаток магния, но это один лист.
    Все таки, обработай от грибка сперва, как-никак, мало ли что там теперь выходит из сна вместе с растением. Споры то не сразу растут, некоторые только через месяц проявят себя.
    И черенкуй, обязательно черенкуй маточник, на всякий случай.
