1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Петуния - болезни и вредители
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Nimfea, 09.01.10.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вот фото моей больной
    Телефоном как-то макро съемка не удалась, если совсем не понятно ничего, завтра днем постараюсь фотоаппаратом более четко снять.
  2. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Маша, выскажу свои предположения.
    Начни с измерения рН.
    1. ты предположила дефицит серы,. Потребление серы из почвы блокируется на уровне рН от 5.5 и ниже и от 8.5 и выше значит у тебя сильно кислая почва. или наоборот щелочная почва. Лучше всего сера поглощается из почвы на уровне от рН6,0.до 8,0
    — в зависимости от результата скорректируй кислотность почвы. Поливать препаратами с серой я бы не стала можно и передозировать, а результат будет еще хуже. С серой как с железом, он есть в грунте только плохо усваивается растением при несоответствующей кислотности.
    2. Измерь рН, если 7,0 то возможно произошло симптомов интоксикации азотом, другими словами передозировка нитратной формой азота (при переизбытке фосфора+ агротехника= увлажнение холод. низ удобрения)
    — пролей грунт чистой водой, довольно действенный метод:), просуши и не удобряй до весны. дай покой.
    3. если все в норме давай рассмотрим заболевание патогенной микрофлорой (грибы, вирус, бактерии) к чему я больше склоняюсь. Посмотри на фото ниже (они конечно не очень четкие но все-таки видно поражение проводящих сосудов другими словами это типичный вирус. Возможно ты черенковала, в любую ранку сломанного листика может внедрится вирус (далее по списку:()
    — я бы, протертыми спиртом ножницами, отрезала заболевший кусок много ниже проявления заболевания, лечить нельзя, а тянуть — можно потерять все растение. Здесь подтвердить или опровергнуть это предположение может анализ.
    судьба черенка Эксплорер белая печальна.
  3. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Свет, вирусы конечно разные, и их много. у заболевшей в детстве петунии, вирус никуда не денется, я специально наблюдала за такой петунией, мозаичнось листьев оставалась, но не была такой заметной, на цветении растения он влияния не оказывал, но я не могу идентифицировать вирус;), но все-таки растение чуть было другим, чуть тормозным. Этот вирус полностью сожрал растение:( .
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Оля, рН проверила, вроде чуть меньше 7 (насколько можно верить точности прибора моего не знаю), но мне кажется не в сере дело, потому что решила срезать все пораженные верхушки, и первую же начала резать, а она твердая:ogo:, не то чтобы как ветка дерева, но зеленые побеги петунии обычно с легкостью режутся, а у этой внутри как будто волокна сухие:( Попробовала ещё ниже срезать, вроде с третьего раза стало чуть лучше с остальными тоже самое...Для сравнения попробовала срезать верхушку другого куста (ножницы повторно протерла спиртом) нормально срезалась, легко, как и положено. Что это может быть такое? Я так понимаю раз почти весь побег такой, надежды уже нет? Что-то поразило сосуды растения и ему капут? :(
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Маша, ты проанализируй причину и помоги мне, где стояло кто кусал, пересаживала ли (разные поломки прищипки-корректировки, равно как и черенкование), что-то должно быть, вернее должна быть причина внедрения в ранку вируса.
    твердость побега еще ни о чем не говорит, побеги, даже с сентября вполне могут одревеснеть тем быстрее, чем чаще был к этому толчок в виде пересушивания т. наз процесс лигнификации, но никогда естественный процесс не приводил к гибели. ;) Меня вот больше волнует эта жилковая вздутость верхушки.
    Не знаю Маша, :( наверное мой бедный черенок навеял тебе такие мысли. Мой видно изначально был заражен, но это не помешало ему прилично подрасти, у тебя другое. У меня была ранка, у тебя было все нормально. Я понимаю что вирус не лечится, опыта у меня с ними совсем практически нет. Удаление больной части конечно не спасет, наблюдай, а вдруг. А вообще, чтобы лечит нужно знать причину заболевания, тот же самый сосудистый бактериоз может начаться из-за передоза удобрениями, другими словами простого токсикоза, на благоприятном фоне которого и развивается патогенная микрофлора.
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Не хочется верить в плохое, но ещё когда увидела фото меня насторожило, что желтыми были прожилки на листиках, а при хлорозе,(во всяком случае с тем, с которым я сталкивалась) они остаются зелеными,
    Пошустрила по ИНЕТу, нашла ещё болячку Трахеобактериоз пасленовых, характеризующийся закупоркой сосудов, к сожалению информация скудная и в основном касательно С\Х растений семейства:(
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Значит пересаживала один раз, в конце сентября, из стаканчика в литровый горшочек. Последние недели три стоит на нижней полке стеллажа, там последние две недели вполне прохладно (днем с лампами +20, ночью +17+18). Поливаю я очень умеренно (т.к. я любитель перелить, то ту в каечстве перестраховки полусухими их держу), может тут тоже причина кроется, поскольку две недели назад, когда первый раз солнечная погода была (впервые за месяц) я их поставила на день на окно, первый день нормально, а вот на второй надо было полить предварительно, но я думала декабрьское солнце не так опасно, а вечером приехала стоят завявшие, пришлось их реанимировать, к утру полностью восстановились. Ещё конкретно этот куст стоит рядом с ящиком бегоний клубниевых (в ящике грунт для бегоний, покупной, но все ж они 5 месяцев на улице стояли, все что угодно там могло завестись:(). Последнее время могла только завявшие листики удалять и, возможно, отщипнула бутон. Вчера вроде все срезала, посмотрю, будут дальше такие побеги или нет, закопала таблетку гамаира, и полила хорошо.
    Да, по поводу удобрений. Грунт теравита, удобряла 1 раз удобрением для рассады (стали нижние листья желтеть, а это вроде как похоже на нехватку азота), месяца потора назад, дважды опрыскивала плантофолом (20-20-20), один раз феровитом слегка (остатки). Мне кажется для растений живущих в одном грунте литрового объема это не много. Ну и лечила я их от букашек и "грибов", что точно помогло не знаю, но недели две, никаких проблем не наблюдалось, а теперь вот.
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Да-а... поговорила с вирусологами до сих пор мозги "дымят".:aga:
    Вообщем девочки для диагностики нужен сок листа пораженного растения, и если вирус известен, то анализ занимает совсем немного времени. Но с новыми сортами (имеющими мутированные гены) дело обстоит хуже, тут нужно проводить исследования, наблюдать:(
    А главное, наши ученые мужи, совсем не знают что с этим делать дальше...:(
    Все в один голос поют нужно выводить сорта, устойчивые к вирусам, но видимо селекционеры их не слышат:no:
    Одна польза от анализов, узнала, способы передачи вирусов разные... и механические, и с тлей и т. д. то есть есть надежда, что остальные не обязательно должны заболеть, а заболевшие не обязательно умереть. Вообщем выдали мне статейку листиков эдак на ...-цать, сижу читаю, и оторопь берет:(
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Марин, не секрет что они все разные, ну и соответственно их вредоносность тоже смотрится по разному. одни, меня поразили, другие вроде есть а вроде нет, а третьих пока на видела. В виду сложной гибридизации растение утрачивает стойкость к заболеваниям и становится более восприимчивыми к вирусам. на фото то, что на мой взгляд можно отнести к вирусам. Эти фото были в темах. Сейчас Нимфея- Лена:love:, занимается сбором полной информации по заболеваниям и вирусам, возможно и еще что-то откопает. ;)
    Итак к фото 4, — самый "лучший вариант", вирус хорошо виден на просвет, "базируется" на листовой пластине, размытыми жетоватыми пятнами на фоне сочной зелени листа, именно этот вариант часто путают с хлорозами, покусами насекомых, ожогами и реакциями на холодный воздух. Этот вирус есть всегда, не на этом листе взрослого растения так на другом, даже когда чисто визуально растение кажется здоровым. Этот вирус хорошо заметен именно в "младшем рассадном возрасте" с этим вирусом петуния будет жить развиваться и цвести, благо. по моим наблюдениям, он не оказывает на развитие и цветение влияния, ну если чуть-чуть. Это "чуть-чуть" скорее уже зависит от уровня гибридности самой петунии (здесь уже постарались генетики с пересадками ядер и облучением).
    фото1,2,3 — самый неприятный пока для меня вирус, который наиболее заметен на жилках листовой пластины, они по жизни светлее самого листа и поэтому замечаешь этот вирус поздно (хотя хоть и раньше заметишь. что можно сделать :( ?) а именно тогда, когда петунию колбасит, крутит, угнетает, постепенно рост останавливается, все процессы нарушаются и она гибнет. По крайней мере у меня был такой опыт с черенком Эксплорер, хотя вполне допускаю что та же фиолетовая мультифлора, переживет и его, но на практике я с таким не сталкивалась.
    Пост с неприятными для глаз картинками, простите:|:, но что делать врага надо знать в лицо, :ogo: .
  10. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Оля, а не пробовали какой-нибудь антибиотик развести, может антибиотики на растительные вирусы тоже воздействуют? Хотя вот думаю чем больше мы химии используем, тем всё более наши невидимые враги приспосабливаются к новым условиям, и становятся день ото дня сильнее. Так вырастим когда-нибудь каких-нибудь мутантов на свою голову :(, на которых уже ничего не будет воздействовать. Ужас :ogo:
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Вика, не пробовала, честно, даже в голову не пришло:|:, вирусы вообще сложно убить, а вот какой-нибудь укол в мясистые черешки сделать хотелось. Ну, а если серьезно, то такие растения лучше сразу изолировать (если рука не поднимается уничтожить) :)
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Антибиотики против микробов применяют, от вирусов противовирусные препараты:) Да и потом, принцип воздействия на вирусы какой-то определенный, насколько я знаю, нет препаратов широкого спектра действия, так что вряд ли будет результат.
  13. Павловна44
    Павловна44
    Павловна44
    Светлодарск
    Nimfea, прошло уже больше недели. Сурфинии мои, слава Богу, чувствуют себя нормально. К сожалению я тогда не пометила больные, а теперь не могу их отличить. Переставляла с места на место, понадеялась на память, а она оказалась дырявой:aga:. Вот какие они у меня сейчас.
  14. Klever
    Klever
    Klever
    Девочки, что-то происходит с перезимовавшими черенками калиброшек. Без видимых причин листики вянут и засыхают. Осенью так же кончалась белая, я подумала, что залила её. Всех обработала фитоспорином и фитовермом на всякий случай, оборвала почти все листья и обстригла радикально. Вроде стали оживать, но теперь вижу что с отрастающими листочками начинается то же самое. Вот сфотографировала одного больного. Это МР, да?
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Klever, нет, похоже что это не мучнистая роса, мне кажется что здесь плохая работа корневой системы, при одревеснение старых побегов и как следствие в плохое продвижении питательных веществ. Новые тянут запас на себя и растение постепенно погибает. Сейчас не ждите, срежьте побег и поставьте на укоренение. На маточном растении оставьте хоть одну веточку, для "связи с миром", на растение наденьте пластиковый прозр. колпак (для сохранения тургора побега) и не поливайте растение. Корни растут в сухой земле (в разумном смысле). если удастся восстановить хорошую работу корневой системы то начнут появляться новые побеги.
