1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Петуния - болезни и вредители
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Nimfea, 09.01.10.
  1. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Подскажите, подалуйста, что это? Будто кто-то ест мои петунии, это сорт Изи вейв Уайт, из особенностей ухода - недавно пикировала и недавно обрызгала актарой, может из-за этого?
  2. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Мне кажется это плохой грунт, не усваиваются микроэлементы. От Актары не может быть.
  3. Polaolka
    Polaolka
    Polaolka
    Девочки помогите пожалууйста. Черенки петунии, калиброшки и вербены приехали с трипсом и комариком в комплекте. Сначала побрызгала 2 раза актарой по инструкции - как ели так и едят. Потом прочитала здесь советы и обработала актофитом (я так понимаю, что это тоже самое что и фитоверм) в концентрации 1 мл на 100 мл воды и пролила актарой в концентрации 1г на литр. Обрабатывала в субботу. Сегодня снова нашла жующего трипса на листе. Как с ним справится? Есть в наличии конфидор. Как его развести и что лучше полить или брызгать? Помогите подалуйста, кустики уже такие хорошенькие, хочется спасти и довести до ума.
  4. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Юль, мне кажется тут 2в1, после Актары некроз, но он может быть как от трипсов, так и от хлороза..Ну и хлороз из-за плотного грунта. Сыро, корни не работают, задохнулись.
  5. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Конфидор на память, пакетик на 6-7 литров. Делаю самую максимальную концентрацию.
  6. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Спасибо, плюши в этом же грунте рядом выглядят получше
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ань, просто они более терпимее..не должно быть в рассаде водорослей на грунте.
  8. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Лариса, я сейчас порыхлила, что еще предпринять?
  9. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Соблюдайте в борьбе с трипсом правильную периодичность обработок.
    Это через каждые 7-10 дней (максимум) три-четыре раза. т. е. как раз месяц на карантин.
    И препараты лучше менять.
  10. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Может и так, но мне кажется, что после трипсов немножко другой некроз, здесь пятнышки как круглые, после трипсов немножко другой некроз, неправильной формы что-ли, но могу ошибаться.
    Еще думаю может и от ожога такой некроз каким препаратом, при обработке по листу, может даже и неправильной дозой удобрений.
  11. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Вы уверены, что это точно трипс, а не тля, например? Я их погрызы вижу, следы какул, а трипса один раз видела всего. Попробуйте Фитоверм 2мл на 200 мл.
  12. Polaolka
    Polaolka
    Polaolka
    Уверена, перечитала и пересмотрела всё что можно, определила как трипса каллифорнийского по фото (тут находила ссылку, но сейчас быстро не найду). С тлёй хорошо знакома, это точно не она. Есть характерные серебристые следы на листьях от трипса. Точно он.
    Актофитом (тот же фитоверм) обработала в такой концентрации как Вы пишете. прошло всего 4 дня и снова свежие погрызы и нашла таки одного зверя.
  13. Polaolka
    Polaolka
    Polaolka
    Обработала получается 4 дня назад. (актофит по листу и актара под корень), а сегодня снова обнаружила. Обрабатывать сегодня?
  14. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Обработали 4 дня назад. А перед этим сколько дней назад (только не примерно, а точно)?
    Я напишу, а Вы ищите ошибки в действиях
    @Polaolka, Актофит (Действующее вещество: Аверсектин С - 0,2%) применяют для цветов и закрытого грунта от трипса в дозировке:
    10-12 мл/л
    Уже через 4-8 часов после обработки, в зависимости от температуры воздуха, грызущие вредители перестают питаться (для сосущих это время продолжается до 8-16 часов) и передвигаться. Гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки. Оптимальная температура для обработки Актофитом +18С и выше. Ниже +18 препарат не действует.
    Препарат на вредителя действует только контактно, поэтому качество обработки является определяющим фактором высокой эффективности. Через неделю необходима повторная обработка против вредителя.
    Периодичность обработок раз в 7 дней. 2 раза. Чаще нет смысла, даже если смените препарат.
    Моспилан хорошо помогает. Системник.
    Или попалась подделка.
  15. Polaolka
    Polaolka
    Polaolka
    Мои обработки:
    Первая - 26.03 актара в концентраци 1,4г на 10 л. опрыскивание
    Вторая - 30.03 актара в концентраци 1,4г на 10 л. опрыскивание
    Третья - 02.04 актофит в концентрации 1мл. на 100мл воды опрыскивание (если совсем точно - купание, я оборачивала стаканчик пакетом, чтобы корни не повредить, и, придерживая рукой земляной ком, полностью погружала в раствор всю зелёную часть, а потом для точности из пульвелизатора добавляла по нижним листьям)
    плюс актарой в концентрации 1г на литр пролила землю.
