1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Промерзание внутри стены после реконструкции
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maiia, 25.12.12.
  1. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Вы просто уперлись рогом, но суть вам и так понятна.
    Утеплитель он же теплоизолятор уложеный с внутренней стороны стены не дает нагреться стене, отсекает теплопотерю из жилого помещения. Стены же имеют приблизительную температуру улицы и трубы пущеные по ним мерзнут, так как теплоизолятор не дает им нагрется до приблизительной температуры помещения.
    если теплоизолятор пустить снаружи, то стена дома приобретет комнатную температуру и трубы пущеные по ней не промёрзнут. и несомненный плюс стена станет теплоаккамулятором, что не даст быстро остывать помещению (будет отдавать т епло вместе с теплоносителями что сократит расходы на газ или эллектричество при понижении комнатной темпиратуры) В каркасниках используют технологию термоса и все слои приравнивают к толщине кладки кирпича, но не чего там реальной хар-кой кирпича не владеет, плохо это или хорошо дискутирывать можно долго. Для ПМЖ на мой взгляд лучше кирпич, а для периодических набегов лучше каркасник так как не надо прогревать сами стены.
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Маша-Паша, ну весь форум уже исписан в разных вариантах, вплоть до не корректных-"НЕ КЛАДИТЕ УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЬ ДОМА".Или просто подискутировать нужно? Тогда оно конечно)
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Отлично живут! Внешняя обшивка только от дождя и ветра, а тепло держит утеплитель.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я не дискутирую о пользе или вреде утеплителя внутри помещения. Я говорю, что не из-за него и не из-за его расположения относительно кап. стен дома замерзает вода в трубах. Если бы было так, то не делали бы отопительные магистрали в стенах каркасных домов, по вашему это равносильно прокладки труб по улице.
    Я настаиваю на том, что где-то банально дыры в стенах, вероятнее всего в районе перекрытий. Там вода и перемерзает.
  5. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Вы можете настаивать сколько угодно, к счастью от этого истинное положение вещей не изменится. Опасно то, что кто то может прислушаться к Вашим "мудрым советам" и загубить свой дом. Если Вам льстит быть посмешищем форума, а последние Ваши реплики ведут к этому, то не могу Вам мешать. :)
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Лежебока, хорошо, что Вы тоже смеетесь. ;)
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Я настаиваю на том, что где-то банально дыры в стенах, вероятнее всего в районе перекрытий. Там вода и перемерзает.[/quote]
    Это очень круто. После капитального ремонта.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Веселее некуда. Почему-то почти все темы, рано или поздно, сваливаются на выяснение отношений.
  10. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Это наверно конец года нервишки на пределе. Да переосмыслив хочу извиниться за возможную грубость и малопонятное качание правоты. И призываю всех к лояльности друг к другу. С наступающим Новым Годом!
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Именно этот ответ хотел услышать, но не от вас. :)] Верно все, но в этой бочке меда ведерко дегтя находится. Это все действует только если стены из однородного материала, без отделки. :)] А если стены отделаны гипсарем или другим листовым материалом по каркасу, а так же вагонкой и прочими штуковинами, и между стеной и листами отделки есть прослойка воздуха, это будет ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ, ибо коэффициент теплопроводности воздуха на пару тысячных выше чем у минплиты. А это почему-то никто не учитывает. :hello:А аксиомы в строительстве всего две фундамент снизу, кровля сверху. :)] А все остальное варианты исполнения и каждый имеет свои плюсы и минусы.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Господь с Вами! Вам не за что извиняться. Простите, что приняли моё высказывание на свой счёт. Я конечно же имел в виду совсем других персонажей. А Вы очень подробно и доходчиво пытаетесь растолковать форумчанину его заблуждения используя нормальную аргументацию - достойно уважения. Есть тут один гуру. Обычно все его посты из одного предложения слов на 5 и обязательно что-нибудь хает. На встречные вопросы не отвечает. Я вот думаю, может он просто печатать на клавиатуре не умеет? :)]
  13. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Теплопроводность воздуха ниже а не выше так как он является самым лучшим теплоизолятором в естественной среде, а бест оф зе бест это вакум.
    Воздух- 0,026 (Вт/м·0C)
    Плотность кг/м3
    Теплопроводность (Вт/м·0C)
    Теплоизоляционные материалы
    Минераловата
    -плиты 200кг/м3 0,08 (Вт/м·0C)
    -плиты 125кг/м3 0,07 (Вт/м·0C)
    Пенополистирол
    -Пенопласт ПСБ-С 15 До 15кг/м3 0,043 (Вт/м·0C)
    -Пенопласт ПСБ-С 25 15,1-25кг/м3 0,041 (Вт/м·0C)
    -Пенопласт ПСБ-С 35 25,1-35кг/м3 0,038 (Вт/м·0C)
    -Пенопласт ПСБ-С 50 35,1-50кг/м3 0,041 (Вт/м·0C)
    Бетоны и растворы
    Железобетон 2500кг/м3 2,04 (Вт/м·0C)
    Бетон 2500кг/м3 1,30 (Вт/м·0C)
    Цементо-песч. 1800кг/м3 0,93 (Вт/м·0C)
    Керамзитобетон 1200кг/м3 0,58 (Вт/м·0C)
    Пенобетон 100кг/м3 0,37 (Вт/м·0C)
    Гипсокартон 800кг/м3 0,21 (Вт/м·0C)
    Газосиликат 500кг/м3 0,12 (Вт/м·0C)
    Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе
    Керамический кирпич:
    -сплошной 1800кг/м3 0,81 (Вт/м·0C)
    -пустотный 1600кг/м3 0,64 (Вт/м·0C)
    -пустотный 1400кг/м3 0,58 (Вт/м·0C)
    -пустотный 1200кг/м3 0,52 (Вт/м·0C)
    Селикатный кирпич:
    -сплошной 1800кг/м3 0,87 (Вт/м·0C)
    -14 пустот 1400кг/м3 0,76 (Вт/м·0C)
    Глинянный кирпич:
    -обыкновенный 0,56 (Вт/м·0C)
    Дерево и другие органические материалы
    Сосна и ель
    -поперек волокон 500кг/м3 0,18 (Вт/м·0C)
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну самый лучший теплоизолятор эт бумага. :aga: И что значит отделывать внутри гипсокартоном тоже нельзя? :aga:
  15. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Дело не в этом просто смотря где утеплить. Утепляя изнутри вы отсекаете поступление тепла к стенам дома и они всегда будут холодные. Но трубы тогда в таком пироге надо переделать ложить их не под минплиту к стене, а на минплиту к гипсе что бы они находились внутри прогретого пространства, тогда не будет промерзания. Утеплять дом под ПМЖ изнутри (если это не каркасник) смысла нет, если же это дача и приезжать туда периодически то это только плюс дому из любого материала. Стены не будут проходить полного цикла заморозки при протапливании дома зимой что увеличит срок службы этих стен.
