1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Немного посчитал "колпачок", а чего, нормальное устройство) Снижение температуры в среднем 100 - 150 градусов по сравнению, если сразу в трубу из подъемного... + с его помощью можно трубу в любое удобное место смещать...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сергей Григорьевич. Между Шамотом и Красным будите ставить картон базальтовый? Или будет воздушная прослойка? На строителях Ваш земляк из Красноярска дал интересные цифры-на потери Т./ темпиратуры./ при картоне и Красном в пол-кирпича. Картинка не ахти. Я лично верю этим цыфрам.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Неа, не буду... зачем он там...
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИМХО. но такая печь только для ПМЖ. прогревается за 12ч. / с картоном/ Насщет картона я и сам не знаю. Когда его ставят в банные печи я понимаю, когда в Отопительные-неясно. Безумный печник ставит бандаж и воздушная прослойка+конвективные решотки / тоже вариант./
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да и в банных хорошая закладка килограмм под 250 (чугуна) дня 2 точно жар будет давать, с картоном это уж совсем для фанатов...
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Топим торму через подъемный - по паспорту на выходе 320 градусов
    Она кстати тоже двухконтурная - стальная оболочка и шамотный сердечник
    Температуры, скорости и т. д. естественно ниже...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Sergey166, Вы чуть неточно поняли мысль. Между Красным и Шамотом-воздушная прослойка. В низу в красном стоят Вент. решотки. и в верху решотки. Холодный воздух заходит с пола в низу. И теплый выходит в верху. Быстрей дом прогревается.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сезон неумолимо наступает и потихоньку приходят мысли как умудрится построить печь за 2 недели... 2-х контурная печь состоит из ядра и внешней оболочки. Можно строить 2-мя способами.
    1-й - возводить ядро и внешний контур одновременно
    2-й - сначала полностью ядро, потом 2-й контур
    Скорее всего я выберу 2-й способ, так как нет необходимости использовать 2 вида смесей сразу и разные виды кирпича. Также выложив сначала ядро и используя например поликарбонат в качестве временной проставки, достаточно легко выдержать нужное расстояние от ядра до внешнего контура. + кладка получится красивая и ровная. Одна проблема - нужно достаточно точно выложить шамотное ядро. Как я уже убедился, мастика очень хорошо подходит для шамота, но немного плывет при склеивании... Т. е. есть необходимость контролировать её на протяжении определённого времени после склеивания. Т. е. контролировать уровнем, шнурами, отвесами, лазером и т. д. горизонт и вертикаль...
    Светлая мысль состоит в том, чтобы использовать временную опалубку для ядра, которую достаточно один раз выставить по уровням и далее не беспокоится за вертикаль, по крайней мере.
    Берем стандартный лист OSB 18мм 2500 на 1250, степлером крепим на него полиэтилен, режем его на части и получаем следующую конструкцию:
    Таким образом, выкладываем почти полностью ядро идеально по уровням ну и т. д. Если необходимо, опалубку можно поднимать вверх по мере строительства.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    И быстрее остывает...
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Решетки с жалюзями - надо открыл, прогрел -закрыл.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Так откуда дополнительное тепло то возьмётся? Только из дополнительных сожжённых дров, но выдержит ли кирпичная печь сжигание дополнительного количества дров? Только если будет усилена, а это дополнительная масса и соответственно габариты, ну и так далее...
    К тому же, очень быстро, воздушная прослойка превратится в сборник пыли и грязи...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мы в свое время промежуток между ребром и плашкой проливали жидкой глиной. Всеж лучше чем базальтовый картон. Ибо потеря 60гр. тепла как то удручает.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да нет там никакой потери, это всё выдумки...
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пошёл 5-й круг мытарств... Физику, физику почитайте.
