1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Поздравляю от всей души с защитой.
  2. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Сергей куда пропал будет что интересное ещё по проекту печки.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да куда ещё могу пропасть... работа... работа. Даже отпуск пришлось перенести на 20 мая. Сейчас ещё в эктренном порядке пытаюсь запустить баню, доделал полки, почистил чугун, протопил печь нормально. Кстати, многие ругают стеклянные дверцы - мол загаживаются быстро, потом не отмыть и т. д. Всё просто - после протопки дверцу приоткрыть и протереть влажной тряпкой - всё чисто. Да и загаживаются дверцы не быстро, если не забывать открывать на них подачу воздуха. А через них интересно наблюдать как выгорает сажа, сначала превращается в лохмотья, потом эти лохмотья искорками выгорают по краям. Надеюсь в наших хлебных камерах будет тоже самое... Дрова ксатити использовал не просто не сухие, я бы даже сказал мокрые. Скоро куплю березу сухую.
    20130428_150201.jpg 20130428_150226.jpg 20130428_150250.jpg 20130428_152122.jpg 20130428_180321.jpg
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну что понеслась:) Фундамент - достаточно не сложная часть, но отвественная. Заглубляемся как можем в глубь, отсыпаем подушку песка в 10 см., трамбуем, поливаем. Далее обвязка арматурой и замесы, замесы, замесы... Не знаю, чтобы я делал без своей мешалочки. В двоём залили почти куб за 5 часов с перерывами на чай.
    20130501_161356.jpg 20130501_171454.jpg 20130503_123136.jpg 20130503_123149.jpg 20130503_144717.jpg 20130503_144721.jpg 20130503_155800.jpg
    P. S. а шамот уже ждёт)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сергей, только вчера увидел эту тему. Читать всю - нет времени.
    Вижу, что ты не прислушался к Анатольичу... Жаль, что по твоим стопам уже пошел еще один человек - Михаил. Он первый наступил на твои грабли... То, что ты вынес непроверенный проект на форум - это теперь на тебе...
    У Шуры стенки 1 кирпич на ребро и красный на плашку. У меня такая же топка в ОВИК20.
    Получить 96 градусов на стенке топки по середине на уровне пода топки у меня получается после 3х полных закладок и после 5,5 часов по времени.
    Прогрев после одной закладки будет меньше.
    У тебя еще один кирпич плюсом на ребро в этом пироге - какую температуру ты получишь на красной стенке? Ни я ни Шура не знаем. Но Михаил первый об этом узнает.
    Подозреваю, что это будет градусов 40 всего... Для Тюмени этого маловато будет...
    Я стремлюсь колпаки вообще не футеровать, чтобы прогрев начался после первого часа после протопки. А здесь только топка внизу. Это далеко не самый лучший вариант печки...
    Соболезную твоим ошибкам.
    Если не прав - с удовольствием извинюсь. Буду следить за темой...
    Сергей Григорьевич, читаю все-таки вашу тему... Ну почему вы не задавали раньше всех вопросов на которые уже давно получены ответы?...
    Скажем Терка М300, Лоде М500 - пресованные кирпичи, не держат огня совсем.
    При разогреве топки кирпичи ее выгибаются внутрь топки от расширения внутренней стенки, а более холодные задние стенки увеличиваются меньше. Поэтому и ставлю базальтовые прокладки где только можно. Особенно в перекрытии топки.
    Сначала выводят рядов 5 красного - убирают упавший ГПС. Выше для этого кладут картонку во все внутреннее пространство. Потом ставят поликарбонат и кладут ядро.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так, начнем с того, что никаких граблей пока что нет + я никого за руку не тянул и проект свой не рекламировал, захотел человек построить - проект лежит в открытом доступе. Никого ничего строить я не призывал - так что не надо тут на меня ничего накладывать. Сам я показываю свои проекты на этом форуме прежде всего чтобы доказать - чтобы построить печь не надо быть "умником-печником", которые чаще всего ни в физики процессов, ни в расчетах не разбираются. После строительства я выкладываю здесь результаты, какими бы они не были - https://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-18
    Я не думаю, что с моей печью всё будет печально и максимум, что мне грозит - это 40 градусов на стенке, по центру. В банной у меня ядро на плашку, внешняя на плашку - ничего, нормально прогревается после 2-х закладок, ждать конечно часов 5-6 если топить с нуля. Во-вторых, ещё раз здесь повторю - ну никто не отменял законов термодинамики: количество тепла, сообщенное системе, идет на приращение внутренней энергии системы и на совершение системой работы над внешними телами. В любой изолированной системе запас энергии остаётся постоянным. А то создается впечатление, что печники - это просто волшебники. Возьмем 2 печи одинаковой массы, нагреем их до одинаковой температуры, закроем задвижки, поддувало и т. д. Всё - система изолированна. Далее идет теплообмен через внешние стенки печи. В печи метр на метр - не сильно-то увеличишь тепловоспринимающую поверхность, поэтому когда говорят, что одна печь из приведенного примера даже на 25% эффективнее другой - это ложь. Да хоть как её строй - не сможет... А разницу в эффективности, даже если она и есть, легко погубит бездумный истопник.
    Колпак я футировать не собирался, у вас кстати есть прекрасная возможность помочь Михаилу с полноценным калпаком, у меня он будет усеченный, так как передняя часть находится под балками.
    Про кирпичи - покажите мне где-нить, что terka VTT RED M300 - это кирпич полусухого формования или кирпич, сделанный гиперпрессованием. И как он может при этом весить более 4 кг? А нужно в такой печи чтобы они держали огонь? Он с ними нигде особо не соприкасается...
    Ну а про кладку - кому как удобнее...
  7. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Mужыки не спорьте проект я сам выбрал и все риски принимаю на себя, претензий ни кому не имею, а если ещё поможете буду намного блогадарен вам.
    С уважением Михаил.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Та не кто и не спорит. Не люблю эту привычку печников постоянно всё хаить... Даже больше скажу, вообще печников не люблю! Но и Bobsol не печник.
  9. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Cогласен на все сто.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не поняли, значит, меня снова... Я же тоже начал печное искусство изучать из-за того, что не было 2х этажных печек. Но за это время я узнал немного больше, чем вы, Сергей Григорьевич... Хотел помочь и предупредить.
    Извиняюсь. Ухожу.
    PS Что я не печник - я это давно знаю. Но кирпичи класть я умею. 3и печки сотворил своими руками.
    Ну а моих проектов переделано - не сосчитаешь. Зато за все - отвечаю.
    Михаилу как сделать верх - подсказал. Но он печку не спасет...
    PPS По закону сохраниения - это все понятно. Никуда не денется... Только вот отдача 40 градусов мала. И может продолжаться 3е суток. А новая закладка не приведет к повышению температуры внешней стенки. только еще 3 дня печка будет теплой... Ничего и никуда...
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Кого-то вы мне напоминаете... Другого Владимира... Что вы ограничиваете себя этим sketch up-ом? Ну прога как прога, пора, наверное далее шагать, времени у вас вроде хватает, займитесь полноценным моделированием. И никогда не говорите, кто за что отвечает... Есть договорные отношения - тогда люди несут отвественность, а так это лишь увлечение, полезные советы, очумелые ручки, не более. Я класть кирпичи не умею - мне и не надо, ещё пару печек как-нить накалякую... Лучше пойдите сюда и реально помогите miklblak https://www.forumhouse.ru/threads/203344/page-3, в колпаках я точно ничего не понимаю...
    Мой исходный проект с "колпаком", который у него в распоряжении...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Помогать Михаилу - поздно. Хотел предостеречь вас - автора... Низ будет холодный... Я предупредил.
    Модель посмотрю.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Почему поздно-то? Это же простая схема - топка, 2 опускных в 1 подъемный в колпак. Всё, что ему нужно - это колпак 4 на 4 с входом сзади по центру и выходом по месту, где будет труба. Что здесь сложного?
    - тоже самое, размеры другие...
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не слышите... Повторю - низ будет холодным.
    По модели:
    Вот смотрите Сергей - перекрытие ядра вы делаете 7ю уголками. И думаете, что 2 уголка могут уместиться в шов 7мм между кирпичами...
    Я, хотя и не печник, стараюсь использовать только 4 уголка. Расстояние между 2мя соседними кирпичами будет больше 10мм. И крайние кирпичи я стараюсь опереть на внешние стенки.
    Кроме того - чтобы уберечь уголки от перегрева ДГ я эти уголки расположил бы поперек от ваших.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На семинаре и шамот в 1 ряд и топочка поменьше. Там все нормально.
    Ваш верх - извините... Не хороший.
