1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Павел, не ждал, не ведал... Хотя и я то не печник... Но системотехник я... Я температуру и проход ДГ по всем закоулкам печным просто вижу... Вот снова вспоминаю как при пуске каждой печки дым в каждую прочистку дымнет...) А потом найдет свой путь в трубу и больше ни-ни. Забавно.
    И огромное спасибо.
    А Сергею верить в удачу. :|: Пусть все получится, невзирая ни на что.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    И жили они долго и счастливо...
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пока космические корабли бороздят просторы космоса, а супергерои развивают свои sensus videndi, продолжаю возводить свою простую печь. 12 числа состоялась стыковка основного модуля с дымопоглощающим устройством формата "пятерик". Все отсеки герметичны, задвижка установлена внутри на каолиную вату и щедро смазана наномаслом - отработкой (дабы ходила она легко и раствор падая во время укладки не прилипал к её поверхности). Скоро состоится проход через около крышное пространство в галактику выше 2-го этажа с последующей герметизацией.
    P. S. На окне можно заметить суперсекретную технологию плотников - окосячку (такую непростую)
    20130612_144510.jpg 20130612_144513.jpg 20130612_144518.jpg 20130612_173406.jpg 20130612_173414.jpg 20130612_173421.jpg 20130612_201544.jpg 20130612_201558.jpg
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    и вправду "косяк" т. е. вас сантехники окосячили.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я так, просто немного покажу что к чему, пазы и соединения не стал фоткать. Тема правда не про окосячку, проёмы и всё остальное делал сам - вроде не сантехник:)] ... Спецов правда на форуме я смотрю - каждый первый:pioner: пионер. Особенно мужики за 50 блещут извилинами и сквозь дерево (ну и кирпич) видят, что и как устроенно.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    а Вы не обижайтесь. Я ни в коей мере не пытался выпендрится. Моя цель подсказать, если знаю как должно быть, и пообщаться.
    Скажите, что есть "просвет" оконного-дверного- косяка, и где ЭТО на Ваших деталях?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да, забыл, а Вы говорите блещем, в Вашей окосячке имеется ещё 2 "косяка". Заберёте ПИОНЭРА - расскажу, если интерес есть.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Та какие обиды, но тема не про окосячку... интереса нет, про неё я знаю достаточно. А для дачи и такая потянет.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    ладушки.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пока руки не доходят до печи в доме, родители купили участок, срочно приходится проектировать вот это...
    Пока могу сказать, что будет ещё одна банная печь...) Уже не простая...
  11. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Интересно а какябудет если не простая.
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В 2-х словах:
    2 контура, 2 хайла, 2 опускных, 2 подъемных, колпак... По-месту ещё прикину, что и как, но это всё будущей весной. Если всё будет хорошо, выложу сюда проект.
  13. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Буду ждать.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё, готова. На втором этаже выглядит не очень. По центру трубы закончился терка и пошел кемма. Поэтому принял решение отштукатурить и зашпаклевать байромиксом весёленьким. Кстати день на 3-й привыкаешь к высоте и уже не так боишся. Купил себе пояс монтажника со стропой - отличная вещь, думаю ещё пригодится, качество хорошее и производство Россия. Прямо испытал гордость за отечественного производителя.
    Тяга вроде есть) При том, что дверцы ещё не ставил.
    Хотя печь до конца не просушенна, трубе досталось из-за дождей, вроде укрывал хорошо, а всё-равно по-тихоньку вода капала на одну из стенок (укрывал пленкой на пару дней). Но сегодня решил эту проблему основательно. Причем вечером природа уже снова протестировала мои старания (протечек нет). Может не сильно красиво, но эффективно)
    20130720_130510.jpg 20130720_133812.jpg 20130721_134048.jpg 20130721_171018.jpg 20130721_171505.jpg
    Банька)
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Погода не устает тестировать колпак трубы, дождь идет каждый день. Через неделю будут обшивать домишку сайдингом, поэтому пришлось срочно разбираться в проводах: СИПы, орешки, автонатяжители и прочая ерунда, подключать электричество. Завтра буду разбирать свои леса, чтобы не мешали работничкам с их быстросборными конструкциями. Начал чистить печь, вид трубы на половину сложенной из кеммы конечно был удручающий... Купил термостойкую штукатурку, отштукатурил на 1 слой, сверху прошелся остатками кладочной смеси. Вместо байромикса, который почему-то везде продается ведрами по 10 кг. решил использовать хорошую краску с белоснежным эффектом, пригодную для бетона, керамики и камня. Для того чтобы штукатурка хорошо легла на кирпич, промазал всё хорошей грунтовкой, и обнаружил интересный эффект, во-первых швы запечатываются, но это естественно, во-вторых кирпич перестает иметь "пыльный вид", обретает некий лоск, но матовость поверхности остается. Теперь весь в раздумьях... Может следует такой грунтовкой всю печь обработать? Запаха от неё никакого, на ощупь кирпич такой же как и до обработки. На трубе кстати схалтурил - где-то с половины трубы перестал использоват отвес и лазер и ушел на 1 см вправо, а потом влево (видимо опомнился). Если бить лазером сбоку вертикаль, то видно. Буду выравнивать хотя бы с одной стороны штукатуркой.
    20130727_195645.jpg 20130727_195708.jpg 20130727_195729.jpg 20130727_195740.jpg
