1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все зависит от частоты посещений и от удаленности от квартиры. Если посещаете день-два в неделю, а до дачи 500 верст с гаком, то стоит пересмотреть свои взгляды на отопление. Если с весны до глубокой осени там кто то будет жить- вполне подойдет и ваш вариант., так как на новогодние праздники "быстрый старт" помещения можно и электричеством наладить.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    До дачи мне 7,6 км ровно - 10 минут езды... Это же не Москва! Да и дача у меня в черте города...
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Посмотрел ваш скетч - сам тоже далеко не печник, но в модельках Владимира Солина всегда есть термокомпнесационные швы в которые кладется базальтовый картон (перемычка над топкой, перекрыша хлебной камеры).
    У вас это просто не отрисовано или считаете, что в них нет необходимости?
    И еще - рассечки в опускных, так ли необходимы? Мне интуитивно кажется, что большой пользы от них там (в таком виде) нету, но конечно, могу ошибаться.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Прикладываю один из последних скетчей. Но он точно претерпит кое-какие изменения.
    На счет термокомпенсационных швов, считаю, что многое зависит от способа крепления дверцы. Я использую нержу 08Х17Т толщиной 1мм.
    По периметру укладываю 2-й слой базальтового картона + укладываю базальт на вертикальную часть дверцы, тем самым защищая кладку от перегрева. Ну и щель перед дверцей рулит.
    А так конечно, если крепить дверцы на проволоку, либо спитцы, думаю стоит поступить по совету Солина и сделать псевдошов в перекрытии кладки над топочной дверцей. Заложить туда базальта.
    На счет перекрышки хлебной камеры не понимаю, где там можно сделать компенсационный шов...Поверх перекрышки я положу базальтовый картон и роквулл, далее перекрытие красным по уголкам...
    Я делал несколько просчетов с рассечками и без и возможно вы правы - особой пользы от них нет, по крайней мере в данном проекте. И так и так опускные прогревались более-менее равномерно. Но мне кажется у меня они играют больше усиливающую роль. Я не собираюсь перетапливать печь, но всё же видел примеры, что бывает с топкой на ребро при явном перетопе. Было бы место - сделал бы топку на плашку, а так мне кажется моменты на кручение будут иметь меньшую силу при подобном усилении. Знаю, что Ansys может и это моделировать, но руки не доходят...
  5. psul
    psul
    psul
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Тут вы говорите о защите облицовки из красного кирпича. А я про шамот над дверцей. Там нержа уже не защищает. Говорят трещина появится.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Шамотного сейчас, по первым подсчетам - 280 штук, т. е. ядро весит примерно 1235 кг. + 80 кг. готовой смеси. Я бы заменил роквул на каолиновую вату, если бы она была доступна в Тюмени - везде только под заказ - а под заказ большими партиями. Если кто-то знает, где можно купить кремнезёмные материалы в розницу малыми объёмами в Тюмени, либо Екатеринбурге - буду благодарен за подсказку) Вообще я в Питере бываю раз-два в квартал в командировке - но тащить вату в самолет - это только наши, Русские люди способны:)]:)]:)]
    А кто и где конкретно говорит, - первый раз про такое слышу... Единственное, что я предусмотрел по шамоту - это замена, сейчас многим печникам резанёт по уху) - катализатора (решетки) над топкой. Скорее всего её вообще на раствор класть не буду - пущай стоит с зазорами в пару мм.
    А, да... пару раз попадалось видео, где перекрывали ХК шамотными плитами и их просто клали на базальт - но это скорее особенность плит - им больше свободы надо, нежели кирпичам.
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вот скрин с проекта Владимира, который я сейчас строю, пометил места с картоном.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Николай, даже не знаю... Если у вас там вдруг СШ в топке от колосника до перекрышки ХК, то уж вставить базальт в 3 шва можно) У меня просто проект с другим стройством ХК - она как бы продолжение топливника... Теплонагруженность разная...
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Ну я в печах новичок, по этому и вопросы задаю. Свое мнение только формируется.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да я тоже новичок. Главное всё делать с чувством, с толком, с расстановкой и всё получится. Единственное, что хотел сказать, сейчас повертел ХК-4 всяко разно, правда, 4 на 4, а не 4 на 3 как у вас. Постарайтесь, чтобы все перекрышки у вас могли держаться сами - т. е. ещё без раствора... + поаккуратнее с ЗЛХ она будет гулять вверх вниз относительно красного, чтобы не закусило в последствии...
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё напрасно... Новые размеры, новый прокт... Приобрел 3 дверцы. За всё 16000) Я аж снова в деда мороза поверил)
    Да, кто из Тюмени... Бегом в Южный, там есть много чего интересного по очень хорошим ценам! Они распродают все дверцы...
  13. psul
    psul
    psul
  14. psul
    psul
    psul
    А предыдущий проект под какие размеры?
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Предыдущий был под 4 на 4, новый для 5 на 3,5
