1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    А я посмотрел на ядринский кирпич и взял чебоксарский, красивее и ровнее показался. Сейчас эксплуатирую печь из чебоксарского кирпича. Посмотрим как поведёт себя, после зимы отпишусь. Но если придётся ещё печь делать, возьму ядринский, правда сказали что марка его М-100.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    https://www.kckz.ru/product/litcevoy-pechnoy-kamin - мне вот этот кирпич понравился. И форма и содержание и геометрия очень хорошие, но с доставкой цена получается очень не гуманная.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, неплохой кирпич. Только его производят как гладким со всех сторон, так и с глубокими канавками с нелицевой стороны. Клал трубу из такого, так пришлось лицевую сторону внутрь ставить.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так как печь уже топиться 2 дня в неделю, решил написать небольшой отзыв.
    В общем штуковина очень инертная - для того чтобы вошла в режим необходимо 2-3 топки. Только потом начинает прогреваться. Каждый раз - 2 закладки по 8-10 полен пирамидкой. В такую топку влезет что угодно и это удобно. Очень удачно вписалась в концепцию торма. Делаю так - приезжаю на дачу с утра в выходной и сразу кидаю полешко с мелкими щепками в торму - за полчаса она эффективно прогревает помещение и далее вообще нет никаких проблем с растопкой основного аппарата. Пробовал топить их одновременно - тяги хватает. Думал будет проблема с тягой, но общая высота печи с трубой под 6 метров делают своё дело. Ничего не трещит, не расходится и т. д. Всё красиво и чинно) Единственное что напрягает - на 2-ю топку верхняя дверца полностью затянулась сажей - через стекло ничего не видно. Нижняя дверца остается чистой. Пробовал открывать жалюзи подачи воздуха на дверце - не помогает. видно что огонь из топки поднимается при открытых жалюзях до верха топки, но дверца всё-равно коптится. Но в принципе я этого ожидал.
    Большая дверца - это нечто! Садишься перед печью, почти полностью закрываешь подачу воздуха и балдеешь от картинки в телеке - можно смотреть бесконечно)
    Итого - я доволен своим творением во всех аспектах.
    Бонусы:
    Тяга
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  6. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Ну у меня всё тоже самоё,духовка тоже вся выгорает начисто, стекло тоже выгорает на чисто в духовке после третей топки, печка тепло держит очень хорошо. Только топлю без буржуйки и всё ок заводится сразу
    С уважением Михаил.
  7. LARISA1986
    LARISA1986
    LARISA1986
    У нас камин пока в мечтах. Надо и печника хорошего найти и выбрать камин, подходящий к нашему дому. Хочу, что бы он посильнее грел комнату, прочитала, что в этом случае его нужно. Правда ли это? Вот нашла камин, который мне больше всего приглянулся. Вот и думаю прогреет ли он комнату в 20квадратных метров? 1416847208_kirpichnyy-portal[1].jpg
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Печь вещь классная, но для постоянного проживания. Либо поддерживать +5 зимой электричеством в отсутствии. А так с отрицательных температур топить печку убил одну старенькую.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    При выводе с минуса нужно прогреть печку 3мя полешками сначала. Разморозить топку. А потом уже делать закладку. И печка будет жива.
    Лариса вы показали металлическую топку, обложенную кирпичем. Чуть получше буржуйки.
    Тема не та, для нее.
  10. LARISA1986
    LARISA1986
    LARISA1986
    Я из Вологодской области, город Бабаево
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лучше в личку пишите. Тема не ваша. Входящие посмотрите.
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Ну с -30. 3 полешки мало, надо пару раз по три, потом топить час, и только через 2 часа начнет отдавать тепло на полную катушку, а уж дом прогреть 6x6.нужно часов 8. Я просто по опыту, в старый деревенский дом заезжали иногда зимой по выходным. Лучше воздушное, или газовую пушку на 10-15 кВТ.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас на фотке каминная кассета-хорошо и быстро греет, но пока горит. как собираетесь там жить-другой вопрос, если тока приехать и водки попить на праздник то самое то
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @LARISA1986, Небольшая кирпичная каминопечь, или обычная отопительная печь будет греть равномерно в течении суток. А через стеклянную дверку ваши 20 метров прогреет быстро даже по приезду в холодный дом.
    Металлическая топка не даст такого комфорта.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Лариса, вам нужно сначала понять, что вы вообще хотите. А то сейчас вам начнут навязывать тот или иной тип печей... Не понятно в каком помещении вы хотите разместить ваш "камин", что с отоплением этого помещения?
    Одно дело воткнуть каминную топку в коттедж с газовым котлом, да с отоплением по водяным полам. Другое, если печь будет основным источником тепла. Если у вас первый случай - ставьте что угодно, а именно ставьте каминную топку - толку как от обогревателя от неё будет не так много как от печи, зато красиво и декор любой. Если второй - ставьте котел)
    Ну и если уж совсем сердце лежит, да изба в виде сруба, да без гвоздя единого, тогда уж печь)
