1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну как бы в тему:hello:.
  2. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Привет всем! Подскажите по порядовке, что можно сказать? Будет ли она хорошо греть? можно ли модифицировать как-нибудь? Например, плиту как экран встроить, или мет трубу?
  3. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Рассчитана она на 50 м2, дом для постоянного проживания.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С чего это она на 50м2 рассчитана?
    Топка без футеровки шамотом. Странная камера слева от топки... кВт 3 может даст...
    Да и тема не та для размещения этой "печки".
  5. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Данные взяты из интернета, ссылку не помню, поищу
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зачем ее искать?
    или так - кому она нужна?
  7. bummer14
    bummer14
    bummer14
    ответил на этот вопрос
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @bummer14, может быть с апреля по октябрь на 50м2 и хватит, но не для зимы. А по конструктиву вообще несерьёзное что-то. Выкинуть эту порядовку и найти что-нибудь нормальное.
    Про размеры дома и размеры печки тут гляньте: https://vladirom.narod.ru/stoves/
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да простит меня ТС за флуд, но не мог не спросить... Несколько лет назад пошёл в помощники к одному печнику, бесплатно научиться. Работал с ним месяц, больше не выдержал - дедок был с придурью и общаться с ним было сложно, он "мир спасал". Но печник потомственный, навыки получил давно, новаций не признавал, глину брал прямо руками, кирпичи не резал, а колол кирочкой (меня научил) и доводил их потом на здоровенном круге, который таскал в мешочке. Сложили мы с ним 3 печки и я ушёл. Не знаю, думал ли он, что я к нему в вечное рабство поступил, но при уходе обиделся и чуть ли не проклял. И вот, остались вопросы, а спросить некого. Он и так-то болтовню не поощрял, а тут и подавно.
    Не скреплял он внутренние кирпичи с внешним контуром печи. Т. е. не просто не перевязывал, а даже раствором не лепил, просто упирал их и приваливал сверху следующим на растворе. Т. о. вся кладка наружного периметра никак не скреплялась с внутренностью печи. Он сказал, что если перевязать внутренность с периметром, то из-за разного их нагрева печь будет давать трещины. Возразить ему не хватало знаний. На вопрос, а как же эти щели на скрепленные раствором, дым же будет просачиваться, он сказал, что всё будет нормально. Но, как именно нормально - то ли не будет просачиваться, то ли просачивание никак не повлияет на ход газов - я не понял.
    После этого видел массу порядовок, в которых внешний контур нормально так в полкирпича перевязывают с внутренним и никто не ужасается. Как правильно-то? Это у деда очередное проявление маразма или какое-то исконно-посконное Знание?
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Коротко -дед прав. Причем это не сакральное знание, а простые законы физики, а у деда видимо жизненный опыт...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дед совершенно прав. Мелкие щели в печке забьются сажей. Достаточно плотно. И если поначалу и проходил дым не туда, то через месяцок все будет как надо.
    Зато трещин никогда не будет. Это абсолютно верно.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спасибо за ответы, но (ещё раз прошу прощения у ТС) нельзя ли несколько расшифровать?
    Ну, что при разном разогреве - разное линейное расширение, это очевидно. Но температура газов в канале одинаково же греет и внутренние и наружные кирпичи, т. е. по идее они должны расширяться одинаково. А если для кладки это фатально, что ж теперь, кирпичи в печи вообще не перевязывать, на сухую класть?
    Потом, он прислонял/стыковал перемычки почти вплотную, без зазора или с минимальным зазором, (системы особой я не заметил). Т. о. расширившийся больше кирпич перемычки без демпферного слоя всё-равно же будет толкать внешнюю стенку? В чём же тогда смысл? Как отсутствие перевязки поможет избежать трещин, а наличие - как им способствует?
    Про щели стало понятно, вопрос снят. Но как быть с перевязкой кирпича? В современных порядовках их делают. Причём, не забежкой на сантиметрик, а уверенно так, на полкирпича. Это ошибка или недосмотр, или подлянка такая провокационная? Вы лично в своих печах, как стыкуете периметр и внутренности? Тем более, что Вы делали высокие двухэтажные печи, где "гуляющие" отдельно коробка и её внутренности дают большое отклонение по всей высоте печи - стремновато как-то... А другие печники как делают?
    Тот же вопрос и Сергею. @sergey166, Вы тоже не планируете в своей конструкции перевязку с периметром? Как думаете стыковать внешний контур и внутреннюю часть? Свободно гулять будет?
    Ещё подробность - дед печки штукатурил снаружи глиняным раствором. Одну из наших печек я видел через несколько месяцев, она была тёплой, хотя хозяйка уверяла, что топила аж третьего дня (печь колпаковая), но доверия у меня к ней не очень много - она на той же волне, что и дед, её больше, чем конструкция печи, интересовало, какие он ей руны и солнышки вылепит.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Однако внешние стенки прогреваются по-другому чем внутренние. Медленнее.
    Красный кирпич толкается мало. А вот с шамотом такой фокус не пройдет - он вытолкнет внешнюю стенку легко. Поэтому - оставляем зазор 5мм.
    Конечно у меня внутрянка отдельно спроектирована, а печники слушаются и строят как нужно.
    Вот угловая печка через сутки после протопки.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тут будет одинаково расширятся, но ни там.
    Потому, что нагрев без сопротивления равномерный и между контуров стенок.
    Шамот ни причём, его расширение с керамическим почти не отличается-байки "новаторов".
    Просачиваться не будет, будет подсос. В печке разрежение.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Просто, чтобы убедиться, что всё правильно понял... Подытожу - периметр печи никак не связан с её внутренностью, при том, что и там, и там красный кирпич. Незначительные щели между периметром и внутренностью печи никак не влияют на движение газов, которые всё-равно идут по каналам. Но при этом уточню:
    1) Нужно ли при кладке специально оставлять зазор между кирпичами периметра и внутренними (такой, как между красным и шамотным оставляют)? Или можно тулить их впритык?
    2) Как быть с порядовками, в которых есть перевязка периметра с внутренностью печи - это вредительство такое, что ли, или кто-то так всё-таки делает?
