1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Что-то типа того...
  2. psul
    psul
    psul
    Хватит для такой печи дымохода шидель 160, высотой 7 метров?
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Та зачем он нужен 7 метров высотой... 5-6 метров от нижней подвертки и тяга обеспечена. Эта печь ещё не закончена по проектированию, не знаю что сверху поставить, то ли просто дымную камеру, толи колпак каким-то образом (высота 180MAX, могу использовать только половину печи для окончания)... Мало подобных конструкций строилось, а двухконтурных с каминными дверцами и ХК подавно. У меня такое чувство, что я рискну таки на симметричную квадропротивоточку...
    Я её конечно посчитаю как закончу моделирование, хотя придётся на это дня 2 убить... Повторять не советую - не понятно, что в жизни получится...
  4. psul
    psul
    psul
    Я имел ввиду коренной дымоход 7 метров. Обстоятельства складываются так, что сначала будет поставлен дымоход, а печка немного позже (4х4). Временно будет стоять буржуйка.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Проблем быть не должно, а у мну опять мысли в другую сторону...
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите зачем картон между шамотам и облицовкой
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Картон обычно вставляют чтобы получить зазор м/д шамотным и красным. Мне нравится использовать поликарбонат - положил ряда 3-4 переставил его выше - таким образом ГПС не попадает в это пространство и зазор везде равномерный. В банных печах используют базальтовый картон между шамотным и облицовкой - для того, чтобы закладка прогревалась до более высоких температур и для снижения внешней температуры печи (там 3-4 закладки делается подряд). Как-то так...
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    То есть прогревается до более больших температур, остывает медленней, так?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сергей ваша печь для ПМЖ самое то, для дачи наездами совсем не то. пока выйдет в режим вам уже и домой пора.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Yanka, как вам такая компановка? В подъемный можно воткнуть чтj-нить типа Thorma KERPEN 2U4P... И всего 4 на 4...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не являюсь сторонником двухконтурных печей. Плюс согласен со Спортом что кухаваренье должно быть таки на кухне. Видишь как твоя ХК усложнила там всё,по моему передние углы холодные будут. А так-всё нормально, работать будет, и прогары не лишние будут чтоб макушку не греть. Ну и конечно буржуйка очень пригодится
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А где еще можно посмотреть, по рядовку таких печей с ХК. Есть варианты когда топка одной стороны ХК с другой.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Bantonv, да проекты-то есть, только фиг их кто просто так выложит... Везде в основном какой-то шлак недоработанный лежит (кирпичи висят в воздухе, перекрытия на соплях и т. д.). В симметричку легко вставить ХК с любой стороны, но какой смысл? Вы что её каждый день по назначению будете использовать? Так, побаловаться раз-другой...
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Не могу не согласится :) Раньше я планировал поставить металлический камин, но наткнувшись на вашу тему начинаю сомневаться. Основное отопление запланировано котёл с теплым полом + батареи, а камин-печь как аварийное. Но почитал, люди что-то не сильно довольны этими мет печками, в интенсивном режиме они перегреваются, а в длительном зарастают нагаром. А вашем варианте хк импонирует. Кстати где то читал от одного "спеца", как понимаю противника кузницовских систем, что такая камера полная фигня и не может являться альтернативой пода от русской печи.
