1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:
    Сергей, а это ещё для чего?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Только сегодня смотрел в новостях как медсестре присвоили награду за спасение детей и их матери (пробиралась 1.5 км по сугробам в 2 метра до деревни). В доме закрыли задвижку на печи, а угли ещё не дотлели - сначала в обморок попадали дети, мать успела позвонить в скорую, а потом и сама была в полуобморочном состоянии. Вообщем медсестра молодец, сразу поняла, что к чему - есть ещё женщины в русских селениях. Чтобы этого не произошло и надпиливают задвижки...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я тоже за науку. Космические корабли запускаем, а простых расщетов нет. И к шамоту я отношусь осторожно. Мало кто обращает внимание на маркировку. А в паре с Каолиновым /и другим/ картоном он может дать НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ результат. не зря ОГНЕУПОРНЫЙ кирпич. Так что есть над чем работать. Я уже повторял -что технологий банных печей проталкивают в отопительные. Насчет смесей Теракот и прочих. Мнения разные. В теме на 400 стр. я давал некоторые советы. но все как глухари на токовище. Ну ладно. И мое Имхо по поводу подключения к 2х. печи другого агрегата-Нельзя в одну телегу впряч коня и трепетную лань.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я, если честно, не понимаю когда оставляют любой картон между ядром и красным... Зачем? По сути - это просто ускорение процесса кладки, поставил картон, упер ядром его во внешнюю кладку и всё, не надо постоянно возится с переставлением картона, либо поликарбоната. Чего бы там не говорили, а влиять на температуру внешних стенок он всё-равно будет. Хотя многие печники воспринимают теплопроводность буквально - на одном конце нагрел - на другом температура повысилась. А как на счет инфракрасного излучения... Электромагнитной волне по-барабану какой там кирпич на её пути (если он не свинец) или если там есть воздушная прослойка или её нет. И тут уже разговор идет о том на сколько тот или иной тип кирпича является "черным" телом - т. е. на сколько он готов воспринимать это излучение. Если уж действительно просчитывать печь, то нужно знать все факторы. Нам это не под силу... А людям, которым под силу - просто не интересно считать какие-то печки...
    По поводу лани и коня... Знаете как устроенна вебаста? Это котел с рубашкой теплообменика. Она прогревает весь двигатель до его запуска через систему охлаждения. Работает в среднем 30 минут и останавливается. Когда двигатель прогрет - заводится он с полоборота, без лишней нагрузки, ещё и не тратит топливо для выхода на режим. Ничего не напоминает? В Украине конечно эта штука мало полезна, а вот в сибири самое то.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В Украине ище в 50г. ставили Отопительные Щитки с 3 и 5 каналам Вместе. Схема называлась Г и Т образными. Начал топку прогрел сразу 3. прогрелась, прогреваеш 5 остальных. Дома Мама топила /ради экономий/ одну часть дома. Приезжали гости, или нужно, запускалась другая половина. если надо топилась большая Груба. а на малую давалось меньше тепла. И Все регулировалось одной задвижкой. И все доси работает. Вот так вот. Старая печная школа. И к стати пришла к нам из Россий. Теперь гляжу ее и нет у вас. И ЗЛХ тоже хоть начала возрождаться. А то все прогары да свищи. Я не против чтоб подсоединить к 2х другой агрегат. Но я так НЕ ДЕЛАЮ. Для каждого прибора свой Щиток. Для быстрого Ребро. В каждой избушке свои погремушки. Так что насчет картона вопрос интресный. Зика выставлял фотки Канадцев-там вообще 100мм пресованой минваты между контурами. Да насщет Науки -процес идет. Жаконя- Решпект и Уважение Работает /хоть и пенают/ Вы тоже выкладки делаете. Приборы появились-пирометры теже. И действительно-ИНТЕРЕСНО. Сейчас при утепление с наружи совсем другие подходы к отоплению. У нас Щитки только с КРАСНОГО.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак, сегодня с утра продолжил эксперимент (прошло 10 часов). Для начала попробовал через колено без фанатизма не пошло. начал выдумывать стенд.
    Постелил картон и положил сверху Кемму и Терка (вместе чуть больше 8 кг) + 20кг блинов.
    Подождал 3 минуты, добавил ещё 10 кг. Общий вес - 38 кг.
    И ещё 5 кг и 3 минуты. Общий вес 43 кг.
    И ещё 5 кг и 3 минуты. Общий вес 48 кг.
    По истечению 3- минут начал раскручивать гантели... Пока одну раскрутил, вторую начал и...
    Вес в 48 кг продержался где-то 5 минут. На кирпичах имеем следущее
    Потыкав в середину, понял, что мастика взялась только в пределах 1 сантиметра от края тычка.
    Всё-таки 10 часов не хватает на полное склеивание. В инструкции фигурирует 24 часа, а где-то мелькала информация о "полной силе" через 72 часа. Так как по одной стороне у меня ещё есть эксперимент продолжается. Хотя и 48 кг. в течении 5 минут меня удовлетворяют...
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эксперимент надо проводить в условиях приближенных к рабочим. Т. е. при нагреве и остывании. А то были раньше восхищения по многим мастикам, но быстро угасли при первом же ремонте печи. Оказалось что кирпичи от руки отскакивают.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В гараже есть паяльная лампа, если ей нагреть сойдет за рабочие условия?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Навряд ли. А нет рабочей печи? Кинуть в топку с дровами можно не вытаскивать пару тройку протопок. Можно не целые кирпичи а две четвертинки. Можно и и лампой попробовать, тоже чего получится наверное.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть банная, но топить её сейчас ради 2-х кирпичей не т смысла... Попробую с лампой, там вроде как температура до 1000 градусов...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вроде ни кто не гонит. Можно сунуть и в банную, когда будите топить, или вдруг соседям подкинуть можно. Что б паяльной лампой нагреть надо не большую массу и желательно в какой то камере. Например пару четвертинок в сложенной из кирпича коробочке.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Просто не хочется рыться. Ю. Подгорный. высказывался. Шура свою перебирал. Колчин-прикосновением пальца /была такая фраза от второго лица./ на плашку-одно ,ребро совсем другое. Так что времени пока мало.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При этом мартель именно спекается и становится одним целым с кирпичем.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я вообще не понимаю, зачем склеивать кирпичи:faq:, какие-то эксперименты химиков? Что-то супер-современное, а значит крутое? Печь -подвижная конструкция, особенно внутри, где нагревается сильнее. Если кирпичи склеить в один монолит, так он обязательно где-нибудь треснет и это будет хуже, чем если бы гуляли туда-сюда несклеянные кирпичи. По-моему пока не изобрели ничего лучше глиняного раствора, который не приклеивается намертво к кирпичу, а просто заполняет швы, как мох и пакля в деревянном срубе.
    В идеале для красного кирпича нужен раствор на красной глине, для шамотного на огнеупорной, т. е. тот же материал, из чего сделан кирпич, но если нет возможности всё это раздобыть, можно использовать и любую глину для любого кирпича, я думаю, это лучше, чемт супер-современный-клей-мастика. Есть опыт использования для всей печи, в т. ч шамотной футеровки красной глины, накопанной поблизости, а также огнеупорной глины, спёртой с завода, а также каолиновой глины или готовой кладочной смеси на её основе "Терракот" (у нас в продаже больше ничего нет), всё работает нормально. А если придётся когда-нибудь печь разобрать, глиняный раствор с кирпича отвалится или отмоется и кирпич будет как новый, а клей, возможно, испортит кирпич.
    Сомневаюсь, что раствор спекается с кирпичом в бытовых печах, при разборке печей ничего спекшегося не видел, возможно спекается при более высоких температурах, в доменных и мартеновских, оттуда видел не только спекшиеся, но и оплавленные, как будто облитые металлом.
    В общем вывод: не надо забивать голову тем, что положить между кирпичами, важнее подумать, как их лучше перевязать между собой.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть в утверждении хорошая доля правды. Просто не хочется, чтобы в топке кирпичи выпадали... От сюда ещё одно правило при кладке ядра - всё должно стоять самостоятельно. Ничего не должно висеть... А мастика - я же использовал тот же терракот) Просто в жидком состоянии это классное решение - не надо ничего отмерять, смешивать и т. д. Перемешал как следует и используй на здоровье.
    Вот теперь могу сказать, что полностью укомплектовал печь...
    Примерил как будет стоять в доме
