1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Проектирование и строительство простой кирпичной печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey166, 25.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сергей. Судя по плану у Вас есть место для отдельного щитка к Вашей печи Шторма/если не ошибаюсь./ ИМХО подсоединять два агрегата в один щиток? У Вас Ребро, 2 отдельных щитка, отдельные задвижки. А облицовка одна. Я надеюсь Вы меня поняли. Прогоните вертуально. Очень интересно.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Спекается, я не раз видел. Конечно не всегда не везде и не всякий (думаю это основная причина), но спекается. Из раствора получается ярко желтая прослойка, намертво припаянный к кирпичу. Кстате, шанс что мартель спекется в двухконтурной печи- довольно большой. Там, со слов Шуры, к началу очередной протопки ядро не успевает остыть и температура в топке около 300 гр, а еще и растопить печь- температура сильно поднимется, это вам не кухонная плита, где точно ни чего не спекается.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не... места там уже лишнего нет...
  4. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Sergey166, Здравствуйте, я может пропустила: как такая печь соединяется со стенами?
    мне надо, чтобы она обогревала две комнаты (будет между стенами), а топку хочу оставить в гостинной, получится обогреть? дом 6х9 может какие-то чугунные панели по бокам сделать...
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Там всё сложно... Если дом из бруса, либо из бревна то по-хорошему необходимо ставить окосячку (своего рода рамку) вокруг печи. Деревянный дом живет своей жизнью - на него влияет усадка, влажность воздуха и ещё очень много каких факторов, если просто поставить печь в вырезанном проёме - во-первых загуляют стены, во-вторых дом может сесть на печь...
    По присоединению к стенке - есть нормы Противопожарных разделок. По-хорошему их необходимо соблюдать. Единственное что до несгораемых конструкций расстояние и разделки требуются меньше.
    Далее - нельзя просто брать печь и ставить в дом, если конечно это не дача... Нужно всё продумать - где, что будет стоять, где разместить фундамент, куда будет выходить труба, как её потом герметизировать и ещё много чего. Я бы посоветовал обратиться к специалистам - да нет у нас их мне кажется...
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Добрый вечер, Сергей. Вопрос не по печи, по оснастке. А " вот такая штука для пилки кирпича", стойка для УШМ, имеет марку и производителя? Сам подыскиваю. Виденные мной типа С230 как-то не вдохновили.
    Успехов.
    Анатолий.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На моей написано Sparta, хотя понятно, что скорее всего китай-пром. Была в коробке, и даже инструкция по сборке прилагалась. Эти штуки одноразовые как мне кажется - на сезон не больше... Надо сразу усиливать - я буду жестко закреплять на верстак, возможно, снизу прикреплю пластину из нержи под платформой и просверлю её в нескольких местах.
    Купил последнюю недостающую деталь -
    Эксперимент с мастикой продолжил пока без нагрева - выдерживает 80 и даже 100 кг. веса) Постоял минут 5 на ней (80кг) - не дрогнула... Потом прочитал на банке по адгезии - не менее 90кг на см2. Вообщем очень жестко...
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Нет идей как завершить это хозяйство каким-нить колпаком 2,5 на 4 с входом по центру?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сергей- ИМХО., но для печи свой щиток, для Штормы свой. На строителях обсуждается тема, как подключить буржуйку к щитку. Гляньте.https://www.stroiteli.info/showthread.php?p=98858#post98858. может что пригодится. Размер 6на6 -ну очень мало места. Идейка одна есть. Чуть позже скину./плохо у меня с компом./
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да ну их, чего-то опять истерят по теме и без... Мужик просто где-то достал проект и вцепился в него, как будто других печей нет.
    Размер 4 на 4 выбран исходя из имеющихся данных. + все комплектующие в наличии. Больше места под печь отводить в срубе 6 на 6 не разумно. Я вот так вижу подключение буржуйки. Т. е. в подъемный канал, где скорости максимальны и даже при начале растопки поддымливание исключено.
    Ну а как назвать экономайзер сверху даже не знаю... колпак, не колпак...
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИМХО. Я б щиток на 400мм. Сдвинул в лево, к лестнице. А справа где 2,5кирпича добавил малый щиток с перевязкой к основному. Малый щиток 2,5 на 1,5кпч. для Штормы. и Шторму перемистил в право. Я надеюсь ясно выразился. Ну не дружу я пока с компом.
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А я не дружу с щитками) Пока... не дружу. Я выложу порядовки печи здесь, но после того как её построю и немного проэксплуатирую в разных режимах. Понимаю, что не все дружат со sketch up. Общее представление об устройстве печи:
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я Вам не придлагаю дружить со Щитками. Я ПРЕДЛАГАЮ для Штормы отдельный Вход, а выход в трубу как то-так чтоб один прибор не перебивал другой. Я топлю углем. У меня АКСИОМА-нельзя в одну телегу впряч -коня и трепетную лань. ИМХО. Просто ВАША тема актуальна. И не хочеться ОШИБИТЬСЯ. ИМХО- на мое мнение ДВА в одном-.тобиш Кирпичная печь и Буржуйка/ прошу прощения/ для дачи очень актуальна. За Вашей печью я на Стовмастере-тоже смотрю.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    да-да. И ещё с лежанкой :|:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
