Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Первый вариант это просто кирпич?
    Холодно не будет?
  2. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Да, холодней, чем газобетон. Можно использовать поризованный пустотелый кирпич. Сама думаю из чего строить, может в конце тоже выберу газобетон с облицовкой на гибких связях, но пирог - "кирпич 120мм-ГС 400мм-кирпич полн. 120", я бы не рассматривала, тоже согласна с nir - делала бы что-то типа колодцевой кладки с наполнителем:faq: .
  3. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Почему в чем минус этого варианта?
  4. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    В разной усадке кирпича и газоблоков
  5. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Ну если допускаете кирпич снаружи, почему нежелательно внутри?
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Я бы не делала несущую стену под плиты в пол кирпича в связке с газобетоном, минимум в кирпич
  7. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Ну вот поэтому я Здесь никак не могу определится, я уже хотел за кирпичами ехать, опять сомнения. Получается вариант "Облиц.120мм-ГС 250-300мм-Внутр 250мм (полнотелый или пустотелый?)на ваш взгляд?
  8. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Я тоже тут поэтому. Для наружных стен конечно пустотелый. Насчет газосиликата - вам надо по форуму полазить. Он боится сырости, надо уточнить про пароизоляцию. Я для себя пока рассматриваю однородную стену - поризованный пустотелый кирпич или керамические блоки, поэтому про газосиликат пока мало читала.
  9. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    На счет керамические блоки есть видео ВСЯ ПРАВДА О КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКАХ, после этого я сразу забыл про этот вариант. Вот ссылка
    Я читал про него его как снаружи так и изнутри нужно защищать. Снаружи это может быть кирпич, разные фасады, сайдинг итд. А изнутри обои, штукатурка пароизоляционная. И подумал почему и изнутри его не защитить от влаги кирпичом.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрите лучше на Биктон. В Ижевске обходится не дороже местного, и лучше по качеству.
  11. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Вот немцы же строят из теплой керамики и у них получается (тема есть "Как строят каменные дома в Европе"). У нас же страшно смотреть.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армопояс, в смысле из кирпича? Или отлили железобетонный, а не него кирпич?
    Если первый вариант, то это не армопояс, а просто кирпичная кладка. А если второй, то так тоже не делают.
    Вообще, как обычно, не увидел, чем отапливать дом собираетесь. Или смотрел плохо? Просто выбирать толщину (теплопроводность) стен лучше привязав их к затратам на отопление. У нас цена за кВт тепла, от разных источников, может отличаться раз в 10.
    Какой сырости он боится? Немцы из него подземные этажи строят...
    Это про газобетон? Ерунда полная.
  13. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Да армопояс из кирпича, Дом будет отапливаться газом цену затрудняюсь сказать. А на ваш взгляд изнутри в пол кирпича или в кирпич под плиты?
    А Биктон где производят? В Казани?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь - это не армопояс в его прямом смысле (типа, хоть горшком назови, только в печь не ставь... Но, тут ещё и "поставили")
    Тогда, если дом будет без использования утеплителей в стенах, делать стены теплее R=2-2,5 не выгодно - утолщение стен не окупится на экономии газа в разумные сроки (если, конечно, там у вас газ не по доллару за м3). Но делать несущие стены тоньше 375мм я бы не стал, из соображений устойчивости.
    На мой взгляд - или целиком кирпич (если газобетон "терпеть не можете"), либо газобетон D500 с наружной кирпичной облицовкой, без внутренней кирпичной "облицовки" - не нужна она там. Если беспокоитесь за нагрузку от плит, посчитайте несущую способность ГБ стены на площадке опирания плиты. На несущие стены идет ГБ с прочностью не менее 25кг/см2. Плита метровой ширины, опираясь на глубину 12см, имеет площадь опирания с одной стороны 12х100см=1200см2 умножаем на 25кг/см2, получаем - 30тонн выдержит (в идеале) площадочка под концом плиты. В реале там будут на порядок меньшие нагрузки.
    Рядом.
  15. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Почему, в чем причина? В цене вопроса? Я пустотелый то кирпич думаю не совсем АЙС т. к. в гараже вешали эл. ящик пришлось чуть ли не десяти сантиметровые дюбеля использовать, правда он не штукатурен. А ГС наверно еще слабее? К каким последствиям может привести?
