Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Кстати именно так у моего хорошего знакомого. Несущие стены у него правда из шлакоблока, наружная стена в полкирпича (обычный силикатный), а между ними засыпка керамзитом (окатышем). Дом строился в 90-е годы, тогда особого выбора не было. Перевязка через несколько рядов - кладочной сеткой. Дом большой, 200 квадратов, но вроде на газ в среднем в обычную зиму у него не так много денег уходит. Емнип по прошлому году (в январе по -20 - 25 морозы неделями стояли) он правда жаловался что что то в районе 1500 - 2000 за самый холодный месяц заплатил.
  2. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    2000 руб за 200кв. это очень даже немного, а у него какая фракция плотность, чтоб цены посмотреть, на материал?
  3. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Спрошу при встрече. Вроде он говорил, что засыпали крупную фракцию керамзита. Что касается плотности шлакоблока то врядли он что то скажет. Тогда в 90-е годы шлакоблок брали какой есть. Т. к. на нем плиты перекрытия, видимо не менее чем М50 - М75. Не было нынешнего разнообразия поставщиков и материалов. А вообще сам по себе шлакоблок / керамзитоблок довольно холодный материал. Думаю что как и в случае с кирпичом основную роль играет общая толщина стен. Стены у него где то 60 см. Кирпичные и шлакоблоковые стены имеют большую массу, поэтому после постепенного прогрева (топить начинают обычно в октябре) обладают видимо довольно большой тепловой инерцией.
  4. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Всем доброго времени суток.
    Все материалы на участке, стена будет изнутри наружу=кирпич пустотел. 250мм-газобетон Д400. 250мм-возд.зазор 40-50мм-кирпич облиц. 120мм) никак не могу определиться, как все это связать. Каменщики говорят ложи кладочную сетку, но тогда о кладка на клей не получается. Если использовать гибкие связи, связь только изнутри наружу, но вдоль стены ничего не ложиться или можно какие нибудь прутки ложить отдельно в кирпич и блоки. Про кладочную сетку на форуме один человек писал, что у него стена дала горизонтальную трещину, в связи с разной усадкой материалов.
    сейчас остановился на таком варианте Как думаете?
    Внутренний кирпич вести армируя обычной кладочной сеткой 3х50х50,ГС ложить на клей армируя арматурой 8-кой в штробы заливая клеем, облицовку с ГС связывать оцинкованными полосками (которые используют для крепления профилей под гипсокартон) а ГС с внутренней кладкой из кирпича связывать базальтопластиковыми связями 350мм (остались с прошлой стройки) просто они длинноваты, Ваше мнение?
  5. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Есть еще одна проблема ГС блоки высотой 250мм с одинарным кирпичем не пересекаются швы
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Зачем такая сложная, затратная стена.
    Однородная стена из газобетона шир. 400-500мм без кирпича и зазоров.
    Потом штукатурка внутри, а через год снаружи.
  7. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    В данный момент весь материал на участке, мой вопрос как всё связать?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, совершили ошибку - бывает... (купили материал для "странной" конструкцию, которую неизвестно, как нормально собрать). Так может проще, лучше... не подстраиваться под эту ошибку, а ликвидировать её - продать "внутренний" кирпич, докупить газобетон 150мм, и класть в два слоя с перевязкой. Да, это дополнительные хлопоты и затраты, зато потом всё проще и правильнее.
    Возможно, что в итоге всё получится и не дороже. Связка внутреннего кирпича с газобетоном будет или не дешевая и сложная (базальтовыми связями), или холодная (газобетон на раствор с металлической сеткой). Газобетон на раствор смысла класть обычно нет - потеряете в теплопроводности стены, т. е. на клей можно делать стену тоньше (дешевле), при одинаковом сопротивлении теплопередаче. Да и вообще, жесткая (без зазора) связь разных по усадке материалов на большой площади - не лучший вариант.
    А добавочные 150мм ГБ ещё и раза в два "теплее", чем ненужные 250мм кирпича.
  9. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Продать то можно я думаю. А потом "все проще и правильнее"можно по подробней?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так потом нормальная, правильная, рекомендованная специалистами... кладка из газобетона (многие специально в два блока кладут, чтобы тяжелые блоки, толщиной 40см не таскать). На клей, с перевязкой без использования дополнительных материалов - один ряд 250+150, следующий - 150+250. С обычным продольным армированием через 3-4 ряда...
  11. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Мне один товарищ, который живет в таком доме облицовка и ГС (Ижевский) мягко говоря очень не рекомендует ГС внутри, говорит летом в жару стена прогревается и начинает выделятся запах, от которого начинает болеть голова, пришлось делать приточную вентиляцию, но все равно буду продавать дом?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня маленький дом из ижевского - ничего не пахнет (правда вентиляция, конечно есть). Отделываю потихоньку несколько лет, так что не один сезон с частично голыми стенами провели. Да и если что-то почему-то у него пахнет, то потом - после отделки, уже ничего не может пахнуть через гипсокартон или штукатурку, если конечно в газобетон чего-то типа тухлых яиц не намешать.
    Да и вообще не понятно - до скольки там внутри стена в жару прогревается? Значит, зимой при плюс 20-25 внутри не воняет, а летом при +30 (?) вонять начинает (и прямо через внутреннюю отделку)? Или это стена снаружи прогревается и внутрь образовавшуюся вонь заносит, да так, что голова болит? Больше похоже, что это не из-за ГБ, а из-за чего-то другого.
  13. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Сейчас связался с поставщиком ГС, говорит 3800 с доставкой, но есть толщиной 200 и 300мм.Кирпич я думаю тоже продать будет не проблема. Просто изначально хотелось кирпич внутри, сейчас уже прочитав много информации, такого сильного желания нет. Плотность 500 или 600 лучше?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И правильно...выкинуть (продать) говноблок (газоблок) выложить эффективную кладку и засыпать керамзитом с проливкой известью..или газобетонной крошкой по 500 руб..куб.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прошу прощения - не обратил внимания на плотность закупленного ГБ. :|: D400 у ижевского ГБ имеет прочность В1,5 - маловато для несущих стен. Если только по факту, в сопроводительных документах на конкретную (именно закупленную) партию, не указано хотя-бы В2,0.
