Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    ГБ тоже модно продать в принципе, не проблема свои потраченные я верну, сегодня цены другие
  2. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Что же мне делать? Нужно принять правильное решение, чтоб не плеваться после.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пришел в голову вариант с использованием уже закупленных материалов - связать стеклопластиковыми (или базальтопластиковыми связями несущую стену из кирпича (250мм) и облицовку из кирпича (120мм) напроход через газобетон (сверлить ГБ в нужных местах насквозь). В принципе, обычная схема с мягким утеплителем (минплитой). Ну, а самонесушая стена из утеплительного газобетона (250мм) никуда не денется и без особой привязки к несущей. Но если хочется, то для прижима ГБ к несущей стене, можно использовать на связях промежуточные шляпки, как для мягкого утеплителя. Единственная проблема - неодинаковая вертикальная усадка несущей стены и утеплителя (ГБ). Но её можно решить увеличенным (можно только по вертикали) отверстием в ГБ под связи. А щели вокруг связей в отверстиях блоков - запенить.
    Конструкция конечно довольно "колхозная", но изначально такая и предполагалась. Так что если профи сильно не "запинают", то может и пригодна к использованию.
  4. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Обращаюсь к ПРОФИ прокомментируйте пожалуйста мою ситуацию. Оставить кирпич или продать и использовать ГС?
  5. Рамиль81
    Рамиль81
    Рамиль81
    поселок Дюртюли
    Всем салют, я думаю твой пирог стены можно связать сеткой, которую используют дорожники при укладке асфальта...
  6. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Я думал о ней, но она же только на разрыв, наружу работает, в случае когда есть воздушный зазор (облицовка),мне кажется лучше по жестче связывать.
  7. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Nir, подскажите, пожалуйста.
    Строители советуют Ваш вариант. Газоблок 400 + вент. зазор 30 + облицовка кирпич 120 на гибких связях.
    Но не будет ли холодно?
    Часто предлагают вариант: газоблок + утеплитель + зазор + кирпич. Что звучит гораздо теплее.
    Но, как мне объяснили, большая вероятность высокой влажности из-за конденсата, в следствие чего пойдет плесень/грибок. Что хуже не придумаешь. А газобетон с воздушным коридором и кирпичом прекрасно справляются с морозами.
  8. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    У меня товарищ один, сделал почти так, изнутри наружу: кирпич полнотелый 120мм-газоблок 200мм-утеплитель базальт. вата 100мм-вент.зазор 50мм-облицов. кирпич120мм=итого 590мм.Ложили на раствор перевязывая кладочной сеткой на всю ширину стены каждые 60см (два блока)+гибкие связи с шайбами между ГС и облицовкой, перекрытия -плиты пустотки. Пока 3 года полет нормальный, но я бы так не стал делать (лично мое мнение).:)
  9. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Проблема в том, что мне уже вот-вот начинать строить. И в проекте именно газобетон 400 + кирпич 120. Боюсь не холодные ли будут стены!
    Судя по итонгу все должно быть ок! https://www.hebelblok.ru/block/single-and-multi-layer-walls.php
    но мало ли что они пишут ...
  10. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Газобетон 400+ кирпич 120, самый оптимальный вариант. Я сам много переписывался с профи форума, они все советовали именно так. От себя могу сказать, друг живет в доме, просто ГС 400, так он очень доволен, сам в морозы заезжал трогал, стены сухие теплые. А там где спуск в подвал, цоколь кирпичный промерзал, даже батарею прихватывало.
  11. Андрей0775
    Андрей0775
    Андрей0775
    Саратов
    Привет всем! Читаю уже месяц и не определюсь с выбором. Либо ГБ 400 ГРАС с ПЦ штукатуркой внутри и какой- нибудь паропроницаемой снаружи, либо 2 кирпича с ПЦ штукатурками с двух сторон. Дом 12/12 2 этажа с пустотными плитами между 1 и 2. Если не трудно выскажите мнение. Заранее благодарен.
  12. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    2 кирпича наверно холодно будет
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Холодно не будет, при соответствующей мощности СО (разве что самые морозы не комфортно от холодных внутри стен). Ну, и расходы на отопление будут "побольше". А так, если кирпич снаружи нравится и цена приемлема, то оптимально, при газовом (магистральным газом) отоплении, 400мм ГБ (качественно уложенного) и кирпич с вентзазором снаружи - о фасаде можно будет больше не беспокоиться (при качественном кирпиче и кладке).
  14. Андрей0775
    Андрей0775
    Андрей0775
    Саратов
    В том то и дело, что кирпичом наружу не нравится, а нравится декор. штукатурка. Вот и мыслю- что под штукатуркой разместить. ГСБ 400 или 2 кирпича (тоже еще вопрос какие).?!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кирпич вроде как безпроблемнее, больше косяков прощает... Только теплопотери через кирпичные (из щелевого кирпича) стены будут примерно на 70-80кВт*ч за сезон с каждого м2 стены больше, чем с газобетонными. С газовым отоплением не особо "страшно", а вот с дорогими энергоносителями более заметно. Да и снижение комфортности для некоторых не очень желательно.
