Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. Андрей0775
    Андрей0775
    Андрей0775
    Саратов
    Спасибо! Я поначалу на ГС настроен был. Однако, почитав форум, стал склоняться к кирпичу. Из за армопоясов, армирования вокруг входной двери, паропроницаемой штукатурки, крепежей и т. д. и т. п. Так еще и сомнения, что не дорогие работяги все сделают, как надо. Под штукатурку ведь можно и не дорогой кирпич запихать, да и класть его без красот и расшивок. По цене даже если на сто-двести рублей дороже будет, да и фиг бы с ним. Зато наверняка. Разве не так? А с утра просыпаешься часов в 5-6 и ворочаешься, думаешь: а может блок?)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем все таки топить собираетесь? Или размеры расходов на отопление просто не волнуют?
  3. Андрей0775
    Андрей0775
    Андрей0775
    Саратов
    Газ по дачному тарифу. Это СНТ. Вокруг дворцы стоят, оформленные как садовые домики. Не знаю надолго ли.)
  4. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Я тоже маюсь той же проблемой.
    У меня вопрос стоит так: кладка 2нф 51 см, (оставляя за собой возможность утеплить в последствии мокрым методом базальтовая мин вата) или 50 см газобетона кладка на клей оштукатуренный фасад.
    Смущает что гб: все-же менее прочный, много отрицательных отзывов о трещинах, необходимо прокладывать арматуру в кладку, продумывать укрепление под проемами оконными и тд много вариантов налажать...
    Что скажите?
  5. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    Да, забыла сказать что ширина фундамента блоки-50см.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Не стоит напрягать мозг о прочности кладки для двухэтажного дома. Достаточное расчетное сопротивление кладки 0,8-1 МПа (для пролетов не более 6 м и небольших окнах). Газобетон В2-2,5 либо кирпич М50. Дальше считайте теплопотери через стены и выбирайте оптимальный вариант. Если планируется утепление, самым оптимальным вариантом будет дешевый керамзитобетонный блок, толщиной 300 мм.
  7. Pingvi
    Pingvi
    Pingvi
    Украина
    В нашем регионе пригород Одессы, кермзитобетон не особо используется, все больше ракушка. Но с ракушкой игра в рулетку, неоднократно наблюдали камень, который просто крошится в руках. Именно поэтому хотелось бы надежнее, склоняюсь к кирпичу + утепление но дооороговато.
    Мало того что дороговато, не нахожу отзывы утеплившихся базальтовой ватой, спустя хоть пару лет ...?
    Она ведь давненько на рынке, стоит ли того?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    необходимость утепления вопрос окупаемости. Многое зависит от вида и стоимости отопления. А так, если к качеству газобетона нет претензий, то с ним однозначно кВт-ч будет меньше.
  9. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Владимирская область
    @Rotkov27, ну как дом? какой пирог стены в итоге?
  10. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Пирог стены изнутри-наружу:250мм кирпич керамический пустотный-газобетон 250мм (ложили на клей с перевязкой оцинкованой сеткой 25×25× с кирпичом через ряд) -вент зазор 50мм-облицовочный кирпич 120мм.
  11. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
  12. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
  13. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Дома очень комфортно, тепло зимой и прохладно летом, расход газа не большой, я думаю это результат теплоаккумулятивности кирпича. В моей стене ГС имеет только функцию утеплителя. Плиты перекрытия лежат на кирпичной стене 25см.Нет надобности делать бетонный армопояс.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Итого 670мм стены с посредственной характеристикой по прочности и теплоизоляции
  15. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Да стена 670мм,по теплоизоляции может и посредственная, а какой вариант бы Вы muai2 выбрали?
    С плитами перекрытия?
