Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так расскажите про эти незаметные косяки, не томите. Особенно интересно узнать конечный эффект этих самых косяков и значительность их влияния на тепоизоляцию.
    Ага - сложнее. Покладут их на самомесный ЦПС со швами в палец и дырами насквозь, и привет! Или вы не в курсе этих повсеместных "особенностей национальной кладки газоблоков"?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно почитать темы по теплоизоляции - там про всякие косяки чуть ли не на каждой странице.
    Самомесную ЦПС, швы в палец и сквозные дыры легко заметит и пресечет (причем, уже на первом ряду кладки) любой заказчик (или самостройщик), хоть чуть-чуть беспокоящийся о качестве своего дома и немного почитавший про кладку ГБ (хотя бы инструкцию на мешке с клеем :)). А вот выявить плохо установленные дюбели, неплотно установленные мин-плиты (по крайней мере, во внутреннем слое), горючую мембрану, "неправильную" плотность плит,... "немного" сложнее, даже почитав про утепление больше, чем про ГБ.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Можно почитать темы по газобетону - там про всякие косяки чуть ли не на каждой странице.
    любой заказчик (или самостройщик), хоть чуть-чуть беспокоящийся о качестве своего дома и немного почитавший про утепление, легко заметит и присечет многие проблемы еще на этапе закупки материалов.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А у заказчика глаз нет совершенно? Технадзор в вашем случае (с минплитами) - должен постоянно быть на объекте Один вынос оконных конструкций в зону утепления чего стоит.
    Согласен... Боремся то в итоге за что? Цена многослойной стены для дома с магистральным газом обойдется дороже однослойной стены? Для магистрального газа соблюдения СП достаточно. Зачем усложнять?
  5. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    Здравствуйте все.
    Сегодня архитектор прислал выбрать пирог стены. По мне бы -толще стена -тоньше утеплитель. Что посоветуете, из двух вариантов?
    1-300 мм газоблок D500 + 100 мм мин. вата + 40 мм вент. зазор + 120 мм
    облицовочный кирпич - теплопотери в отопительный сезон (при средних зимних температурах) 30,06 кВт/ч - достаточно;
    2-400 мм газоблок D500 + 50 мм мин. вата + 40 мм вент. зазор + 120 мм
    облицовочный кирпич - теплопотери в отопительный сезон (при средних зимних температурах) 34,24 кВт/ч - достаточно;
    Выберите.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой у вас регион строительства? Сколько этажей в вашей постройке?
  7. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край п. Курагино. одноэтажный с мансардой
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если система выполняется с утеплением, то на слой утеплитель должно приходиться не менее 60% термического сопротивления ограждающей конструкции - ГСБ по хорошему должен находиться в зоне положительных температур. Хорошая идея - укладка утеплителя в два слоя 50+60 с перехлестом слоев. Оконные конструкции нужно вынести в плоскость утеплителя.
    Норматив для Красноярска Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Д500 300 мм + минвата 100 мм + вентзазор + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.92 (м²•˚С)/Вт
    Альтернативный вариант:
    Д500 400 мм + минвата 50 мм + вентзазор + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.28 (м²•˚С)/Вт
    Газобетонный блок выходит с производства с остаточной влажностью более 40% ... Скорость высыхания ГСБ толщиной 400 мм с остаточной влажность. ю 40% до эксплуатационной 5-6% - до 3 лет. Блок толщиной 300 мм высохнет существенно быстрее.
  9. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    В этом случае и фундамент (ленту) нужно будет делать на ширину пирога?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас МЗЛФ? .
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для выбора конструкций (и не только стен) по "утепленности" важно - чем (по чем) будете отапливаться, т. к. стоимость каждого кВт*ч (соответственно, и затраты на отопление) от разных источников запросто может отличаться в пять-десять раз (а есть ещё удорожание более мощной СО, ограничение по выделенной мощности...). Надо сопоставлять затраты на "утепление" с экономией денег от этого "утепления" (естественно, уже сверх обеспечения соответствия санитарным нормам и личным "заморочкам"). Причем, "утепление" с экономией на отоплении (для выбора конструкции) надо сопоставлять отдельно по каждому "направлению" теплопотерь (отдельно стены, отдельно кровля, отдельно окна...).
    А если просто "тупо" ответить на Ваш вопрос, то лучше потоньше (достаточной прочности и устойчивости) несущая стена из более плотного материала (лучше даже не из ГБ, а из более дешевых, прочных и плотных блоков) с более толстым слоем "эффективного" утеплителя (если уж всё равно "рискнете" утеплитель использовать).
    Вообще, на мой взгляд, если уж платить проектировщику (а не самому проектировать), то это именно он должен был рассказать о всех плюсах и минусах, выгодах и потерях предложенных вариантов (и лучше не двух почти не отличающихся существенно), для осознанного выбора заказчиком лучшего, именно применительно к конкретным местным и личным условиям.
  12. id42455825
    id42455825
    id42455825
    Rotkov27, здравствуйте, как ваш дом и как вам в нём, по прошествии времени? Не разочароваличсь в выбранном варианте постройки стен?
