1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отопление дома из пенобетона с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леонид18, 26.12.12.
  1. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Набрал
    Недостаток петли Тихельмана по сравнению с "ленинградкой" - увеличение расхода трубы почти в 2 раз
    Основной недостаток попутной схемы отоплния - определенные требования к помещению. На практике не всегда удается организовать круговое движение теплоносителя. Могут помешать дверные проемы, архитектурные особенности и т. п. К тому же возможно ее примененние только при горизонтальной разводке, при вертикальной петля Тихельмана не применима.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот теперь более предметно можно говорить.
    В любой из многих проектированных и выполненных мной систем, стоимость трубы составляла менее 20% от стоимости материалов. Уверяют Вас, что с учетом фитингов, и эксплуатационных возможностей, экономии газа, двухтрубка обходится ДЕШЕВЛЕ по общей смете, чем однотрубка.
    В вашем случае, посмотрев на Вашу схему, с уверенностью могу сказать, что из соображений именно ЭКОНОМИИ напрашивается двухтрубка с попуткой или по другому с петлей Тихельмана.
    Вы не только не потратите лишние деньги, а наоборот сэкономите. Это дурная привычка экономить на проектировщике, извините.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    бугагаша. это вы свои услуги так предлагаете? обкакав то других советчиков, но они БЕСПЛАТНО помогают. а данфосы уже ДЕШЕВЛЕ шаровых стали. и ПП уже и ЕЦ ДЕЛАЕТЕ? СКАЗОЧНИК БУГОГАШНЫЙ.
    Леонид18, ваше конечно дело, но сейчас перепрыгнув в другую ипостась (ец на пп) вы потеряете только время в изучении того бреда который втюхивают разные продавашки. потом перейдёте к ибп, генам, незамерзайкам и уйдёте от проверенного временем и системами, а это сталь с ец.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Даю советы безвоздмездно, иногда. Это, чтоб мозги не отупели во время бездействия! Опять же хобби, разгадывать детективные загадки! :)
    Вы просто демагог, свалили в кучу и мух и котлеты!
    На неадекват отвечать - только время терять! :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Inchin, я вас в игнор поставил и ваших сообщений НЕ ВИЖУ. бедный я бедный, столько не познал непознаного.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это Ваше личное дело... РА-д за Вас! Может успокоитесь! ;)
  7. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Судя по ответам на форуме это малосовместимые вещи
    Накидайте схему. По образованию я сварщик и прекрасно понимаю, где можно съэкономить
    От гены отказываться смысла нет, но использовать его в отоплении непозволительная роскошь
    Может обсудим техническую сторону вопроса моего будущего отопления
    Завязывайте выяснение отношений
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вопрос то не в этом. где его использовать. а в том кто это будет делать в тот момент когда отключат свет и умеет ли он это делать. это как бы привязка к определённому стечению обстоятельств. ЕЦ же даёт спокойствие в системе.
    а я не выясняю (вовремя кнопку игнор поставил). просто за моё пребывание на форуме много эдаких лихих умельцев приходило. но ТУТ ЖИЗНИ НЕТ (в смысле на бесплатном форуме денех не заработаешь). и они исчезают тихотихо.
  9. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Для меня приоритет отопление, желательно не зависить от нашей российской беспечности. Благодаря электрикам в поселке последний раз света не было 10 дней. Это сколько топлива надо было бы сжечь геной? другое дело для комфортного существования, попользовался и включил
    Помогите с теплопотерями определиться, в инете куча всякого г. или не понятные формулы
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут один человек всяко себя называл, что сделал не ЕЦ и когда случился ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ, у него случился коллапс (аккумы даже с постоянной зарядкой долго не протянули). а так ведь чтобы не бояться поломки гены он должен быть не китайцкий, а хороший, дорогой, но всё равно что то может случиться. но это НИКАК не может помешать работе системе с ЕЦ. ну никак.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К примеру. Двухтрубка с петлей Тихельмана.
    В вашем случае примерно тоже самое.
  12. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Кулибин чью то статью цитировал - видел
    Согласен на 200 процентов
    Еще видел, что на 90 м2 при ЕЦ пользователи используют 42 секции алюминиевых радиаторов. Везде разные формулы и разне расчеты. В голове кавардак.
    Пока все вопросы не отпадут даже закупкой материалов заниматься не буду
    На ваша схема с ПЦ? Выше я уже говорил почему предпочтенье СО с ЕЦ
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что в этом странного? ведь у каждого индивидуального дома свои (индивидуальные) теплопотери. к примеру в этом доме разводка сделана из 50 уп сталь, а эта труба даёт до 100 Вт на метр при 95 град в подаче, да и с такой подачей секция даст до 200 Вт. итого может быть до 9 кВт, это даже при среднепотолочному 100Вт/м достаточно. но БАТАРЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ, главное крантики поставить. прикрутить если жарко всегда можно, а вот если станет холодно, только бегом заниматься для сугреву.
  14. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    ух тыыы красиво:) да ещё запатентовано:aga: и бесплатно? :close:
  15. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    А сыр? :)]
