1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отопление дома из пенобетона с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леонид18, 26.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Леонид18, я вот сёдня чистил снех который выпал за последний месяц (высота покрова с 200литровую бочку в высоту), ТРАХТОРОМ, нагрёб кучу и пришло мне в голову А НЕ СДЕЛАТЬ ЛИ ДЕТЯМ ГОРКУ?(раз уж на то пошло) и таки сделаю.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Круто у Вас там. у нас вчерась+5 было весь снег растаял на Новый год ваще дождь обещают:(
  3. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Классная идея и дети будут в восторге
    У нас поменьше снегу, но за всю зиму сантиметров 75 выпало
    Будете по лужам бегать :)]
  4. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Три дня уже читаю форум и инет и не доходит до меня организация ГВС при ЕЦ, хоть тресни. Есть какие-либо варианты?
    Предполагаю, что это будет косвенник литров на 160. Нужен ли смесительный узел, как при организации ТП?
    Правильно понимаю? Надо что то добавить?
    Линия рециркуляции нужна? Или можно установить бойлер поближе к точкам водоразбора?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  6. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    А я видел эту тему, не отразил, что ваша
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак какая разница чья она? там главное описано - КАК сделать, чтобы было ЕЦ в бойлере.
  8. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Немного не понял по теме почему должен закипеть бойлер? Температура теплоносителя максимум 98 гр, потом по идее котел должен отключиться. И по моей схеме так реально сделат. и на какую высоту реально его повесить (сам планирую под потолок первого этажа)
    Вообще на какое удаление можно поставить бойлер от котла? Схему сейчас скину, как думаю
    Вот здесь хочу поставить, максимально близко к точкам водоразбора, можно в проем лестницы. Там и петля рециркуляции минимальная будет. Если На уровне перекрытия этажей, то получиться чуть ниже радиаторв второго этажа. Еще по поводу датчиков- обойтись без них можно?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там скорее не закипание, а расширение, да и температура в бойлере не нужна как в системе. там и 60 за глаза. вы просто посчитайте потребление, при какой температуре потребляете (вы же не моетесь при 60 град).
    да это вообще без разницы, вы же берёте из трубы, а не из котла. для ЕЦ надо брать из верхней раздачи, у меня там разгонные петли (у вас плоско), я из них и брал, опускал вниз в бойлер и из него уже в обратку. у меня при работе и на 40 из сбросника бойлера вода выходит (ибо идёт расширение). при 70 будет её просто больше, но это опять же от разбора зависит.
  10. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Почти полгода прошло, как впечатления от бойлера?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что им впечатляться? работает и работает себе.
  12. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Вот это и впечатления, когда " кружит голову" это геморрой
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    понимаете, можно просто ЗАДУРИТЬСЯ и начать выдумывать разные премудрые девайсы на микросхемах, жсм, и прочей наной, а можно подумав сделать просто. а если сделано просто и работает самопосебе (крантик иногда подкрутить) и там ломаться то нечему. всё МЕХАНИКА, от датчика на бойлере, до простых шаровых на обвязке котельной.
  14. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    На вход лутше поставить кран, правильно понял?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да у меня на входе шаровый. если мне не нужен бойлер я его просто отсекаю.
