Кто пользовался GSM сигнализацией "Дачник"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем mi124, 26.12.12.
  1. more512
    more512
    more512
    Самара
    Установил Дачник полгода назад в дачном доме. Долго выбирал и остановился на отечественной сигнализации. Сигнализация очень понравилась. На первый контур завязал все охранные датчики, а на второй - поставил противопожарные датчики. Настроил оповещение на свой телефон и телефон охранников дачного массива, теперь сплю спокойно) Дополнительно установил контакторы на 32 А для управления мощной нагрузкой (отопление, кондиционер и т. п.). Запрограммировал Дачника на включение отопления при понижении температуры в доме. Пару раз отключали на даче свет - дачник сразу информировал об отключении и включении питания 220 в.
    Обнаруженные в процессе эксплуатации плюсы:
    - хорошее качество сборки;
    - достаточная для охраны небольшого дома комплектация датчиками;
    - подробная инструкция по установке и настройке с примерами команд - разберется любой "чайник";
    - проводные датчики работают корректно, без сбоев и ложных срабатываний;
    - простое управление;
    - уровень сигнала GSM выше, чем в моем телефоне (актуально для загорода);
    - возможность управления нагрузкой СМС сообщениями.
    Минус один - необходимо тянуть провода для датчиков.
    Есть опыт использования иностранной сигнализации с радиодатчиками, по сравнению с ней Дачник выигрывает по всем параметрам! Очень рекомендую!
  2. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    А ключами элл. Пользуетесь!
  3. alpro 17
    alpro 17
    alpro 17
    По мне так проводные датчики - плюс. Не заглушат, не нужно постоянно думать о батарейках. Поэтому и выбрал себе в свое время Дачник в полной комплектации.
    Простая арифметика - если сложить все, что входит в него в комплект и качество этих составляющих - выходит оочень экономно и надежно. И не нужны эти "дохлые", миниатюрные "китайцы" - это ведь не мобильное устройство, которое нужно постоянно носить с собой!
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    А сколько стоит Ваша сигналка?
  5. alpro 17
    alpro 17
    alpro 17
    Там несколько модификаций. Полная, гляжу, сейчас стоит 7900 р. Я полгода назад за столько же брал.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В начале октября установил Дачник-GSM у себя на даче. На первом этапе основная функция - контроль температуры:um:, наличия сети:faq: - поскольку в доме установлены ИК-обогреватели на поддержание плюсовой температуры. Из охранного функционала - установил на входной двери считыватель и на первом этаже два датчика движения. Датчики перекрыли все зоны и срабатывают на движение как в зале, так и в комнатах. Мигающий светодиод на считывателе виден уже при входе на участок, особенно в темное время и надеюсь, что по крайней мере отпугнет или заставит задуматься потенциальных любителей полазить по чужим домам. :mad:
    Соседей предупредил, чтобы не пугались, если будет "орать" сирена:aga:.
    Понравилось простое управление и достаточно качественная сборка. Сигнализация свои функции отрабатывает на все 100. Ложных срабатываний за месяц не было.
    Вот например, на прошлой неделе стали приходить сообщения "Пропало 220 В" и через пару минут "Восстановилось 220 В" - не мог понять причину, но приехав в выходные понял, что напруга у нас в деревне просела до 160 В, а сигнализация включена напрямую, также как и ИК-обогреватели (АВ -УЗМ 51М -УЗО), но запитана, через свой стабилизатор, вот УЗМ и отрубало питание, когда на входе напряжение падало меньше 158В.
    На следующий сезон обязательно поиграюсь с функционалом по управлению - есть планы автоматизировать полив в теплице и включение дополнительных конверторов для создания комфортной температуры к приезду на дачу, пока по пробкам доедешь, они дом согреют.
    Да еще подключу выносной микрофон, чтобы можно было прослушать дом при срабатывании охраны.
    Так что впечатления от девайса пока только положительные:super:. Еще хотелось бы отметить очень хорошую техподдержку со стороны производителя. На все вопросы отвечают быстро и обстоятельно
  7. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Тоже хочу отметить интуитивно понятное и простое управление дачником. Китайские аналоги управляются зашифрованными смс-ками состоящими из звездочек, решеток и т. п. Запомнить их сложно, понять невозможно. У дачника все элементарно: датчики?, включить нагрузку 1, добавить ключ и т. п. Ответы в том же стиле. При всем желании не запутаешься! А еще отметил очень точное измерение температуры. Была возможность сравнить с показаниями специального тестового градусника. Так расхождение было всего в один градус.
  8. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Тоже купил. Интересует можно ли к ней подцепить светодиодный выносной модуль, который сигнализирует о постановке на сигнализацию.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На считывателе есть светодиод, который мигает с разной интенсивностью,
    сирена "квакает" знатно :super: при постановке и снятии на охрану.
    А для индикации производитель предлагает как вариант к одному из выходов управления подключить лампу на 220 В.
    В принципе никто не мешает вам через управляющее реле подключить любой индикатор
  10. globus80
    globus80
    globus80
    Вопрос к владельцам, кто уже установил дачник и пользуется им хотя бы несколько месяцев. Случаются ли ложные срабатывания? Если да, то как часто?
    Вопрос возник в связи с тем, что для сигнализаций подобного типа проблема ложных тревог, наверно, самая актуальная. Датчики применяются разных типов, разной чувствительности и реальную надежность системы можно оценить только опытным путем. Поэтому просьба, поделитесь информацией.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Установил сигнализацию в середине октября.
    Из охранных функций задействовано: два датчика движения + установил сирену и считыватель. на крыльце.
    За полтора месяца не было ни одного ложного срабатывания. :)
    Наоборот информация про пропадание напряжения 220 помогла мне "наехать" на владимирэнерго, когда у нас в деревне напряжение в сети было ниже 160 В.
    Датчики движения, те что в комплекте, развел их на два разных контура.
    Каждый день запрашиваю информацию по температуре в доме. :um:
  12. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Хочу поделиться вариантом использования третьего контура дачника, который предназначен для контроля за уровнем воды. В заводских настройках этот контур настроен на работу с нормально-разомкнутым датчиком (датчик перелива) и должен срабатывать при замыкании контактов более чем на 20 секунд. Чтобы задействовать 3-й контур для охраны отправляем два смс сообщения:
    Включить контур 3 (ответ- контур 1,2,3 включены)
    Инвертировать контур 3 (ответ – контур 1,2,3 инвертированы)
    После чего подключаем к контуру 3 датчик движения или геркон. Если подключается датчик движения, то к контактам 17 и 18 подключаются конт. Nи C, а контакты питания + и – можно подключить непосредственно к аккумулятору (плюс конт. 8, минус конт. 7) или к питанию одного из контуров (11,14 это +, 13,15 это -).
    Датчик движения, подключенный к 3-му контуру я расположил под навесом на улице, с таким расчетом, чтобы в его поле зрения был проход к дому.
    Что в итоге я получил? Если кто-то подходит к дому и попадает в поле зрения уличного датчика, сигнализация отправляет мне смс “сработал третий контур”, но в режим тревога не переходит, сирена не включается. Для меня это сигнал, кто-то подошел к дому… Если после этого сработает какой либо из основных контуров, я понимаю, он не только подошел, но и проник внутрь… Если я получаю с некоторой периодичностью несколько сообщений от третьего контура я понимаю, кто-то ходит по участку. В этом случае можно принудительно включить сирену.
    Но должен предупредить об одном минусе, сигнализация будет сообщать смсками не только о срабатывании третьего контура, но и о возвращении его в нормальное состояние (это когда светодиод на датчике перестает гореть и датчик движения замыкает свои контакты). В итоге получаем удвоенное количество отправляемых сигнализацией смс. Причем сообщения будут отправляться каждый раз при срабатывании контура 3. В любом случае, этот контур всегда можно отключить отправив смс – “выключить контур 3”.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой у вас провайдер и тарифный план ?
  14. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Оператор Билайн, вот тарифный план не помню. Еще хочу добавить, что постановка и снятие сигнализации с охраны не влияет на режим 3-го контура. То есть включать его и выключать нужно отдельно. Приехали на дачу, отключили контур 3, сняли сигнализацию с охраны, уезжая наоборот...
  15. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    А удобно без брелка снимать с охраны?
